Alt 06.11.2010, 13:25
ach so:
ich würde (zumindest bis die Testphase abgeschlossen ist) eine Siebdruckplatte 110x80cm in den Boden legen um sowohl die Konsole, als auch den Jockey darauf mit Einschlagmuttern zu Befestigen. So kann ich die vorhandenen Befestigungspunkte des Bodens ersteinmal übernehmen.
-2 x Tischbein Ã* € 5.- = 10.-
-4 x Stützradklemme Ã* 6,95 (?) = € 27,80
-1 x Grundplatte ~1 Quadratmeter 19mm Siebdruck ? vielleicht € 25.-
-1 x Holz für Kanisterverkleidung ~€ 15.-
-1 x Sitzfläche...sag ich nicht....geht aber.
-1 x Kanister
-1 x Summe "X" für pulverbeschichten (kommt später...)
Alt 06.11.2010, 22:22
Stefan, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Befestigung der beiden Tischbeine ausreicht um die Kräfte, die auf die "Sitzbank" einwirken, etwas entgegen zu setzen.......
Wäre da unten am Fuss eine ....50er Platte angeschweisst, ok aber so
Grauer Bär (06.11.2010)
Alt 06.11.2010, 22:41
Benutzerbild von Dani
Dani Dani ist offline
Jedimaster i am
Abgegebene Danke: 759
Erhielt 1.236 Danke für 500 Beiträge
'Frag mal den Michel63. Der kennt sich mit Verdübelungen auf kleinen Raum aus
Dani
Marlin 18 P / VW T5
IHS Interessensgemeinschaft historischer Schwertkampf Schrobenhausen
http://www.ihs-schrobenhausen.de
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Dani für den nützlichen Beitrag:
brando (07.11.2010), Grauer Bär (06.11.2010)
Alt 06.11.2010, 23:29
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
So Leute, jetzt braucht es etwas Fantasie:
Stellt Euch folgendes vor:
-der weiße Pappschuber wäre ein 20 Liter Stahlbenzinkanister
Bis auf den Stahlbenzinkanister würde ich ja sagen alle Daumen hoch.
Nimm doch lieber einen Kanister/Tank aus Kunststoff. Der kann Dir von innen nicht so vergammel/rosten wie einer aus Metall (Stahl).
1. Die möglichen Folgen von Rost im Sprit sollten ja bekannt sein.
2. Hast Du mit einem aus Kunststoff "ruhe" und mußt nicht irgendwann später die ganze Konstruktion wieder öffnen um den Tank zu überprüfen/reinigen/tauschen.
Ansonsten wünsche ich Dir viel Spass beim Basteln.
Gruss Benny
Grauer Bär (10.11.2010)
Alt 06.11.2010, 23:40
Eckhard Eckhard ist offline
Nussschalen Kapitän
Abgegebene Danke: 329
Hallo Stefan
Du möchtest ja die Siebdruckplatten verwenden, Ich habe mal Möbel für ein 430 Rib Open gebaut.
Alles aus 12mm Siebdruckplatte, die Platten habe ich alle mit VA Winkel und Schloßschrauben verbunden.
Bei so einer Kiste aus 12mm SD-Platte brauchst Du auch keine Tischbeine mehr.Für den Tank kann man eine Klappe / Tür einsetzen.
Um so ein Möbel am Boden zu befestigen habe ich zuerst eine kleine Servicesklappe im Boden eingebaut, um später die Befestigungsschrauben von unten mit VA Platten zu verstärken /verschrauben. Das hält dann mit Sicherheit.
Gruß Eckhard
Folgender Benutzer sagt Danke zu Eckhard für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (07.11.2010)
Alt 07.11.2010, 11:30
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Mal so ein paar Überlegungen bezogen auf Stefans Boot.
Das Boot ist offen und wird auch bei schlechtem Wetter bewegt. Es kann also auch mal Wasser im Boot stehen. Also wäre für mich die Schlußfolgerung, dass alle verbauten Materialien absolut (salz)wasserfest sein müssen.
Da sich Siebdruckplatten hier ja scheinbar allgemeiner Beliebtheit erfreuen, habe ich mal eine Frage. Sind die Platten wasserfest verleimt? Ich frage speziell wegen der offenen Kanten. Was passiert, wenn die Platten im Wasser stehen?
Soweit ich es gelesen habe, sind die Platten wegen ihrer Beschichtung ungeeignet um sie z.B. mit GFK zu überziehen. Und die serienmäßige Optik von Siebdruckplatten ist jetzt auch kein Vorteil.
Viele Grüße aus Köln
Geändert von Tommy (07.11.2010 um 11:44 Uhr)
Alt 07.11.2010, 11:56
Nussschalen Kapitän
Hallo Thomas
Ich habe SD-Platten schon oft als Spiegelschutzplatte verwendet. Mit der richtigen vorbehandlung, kann diese auch mit Farbe beschichtet werden. Wichtig hierbei ist, das die Folie der SD-Platte mit feinen Schleifpapier behandelt wird. Die Grundierung und der Decklack muß hochwertig sein. Bei mir kommt Farbe aus der Luftfahrt zum einsatz. Die Kannten werden min 3x mit Grundierung versehen. Selbst nach 5 Wochen im Saltzwasser ( Griechenland ) ist bei mir noch nie ein Brett vergammelt bzw. aufgequollen.
Gruß Eckhard
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Eckhard für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (07.11.2010), Tommy (07.11.2010)
  #23
Alt 07.11.2010, 12:13
So langsam verfestigen sich meine Vorstellungen. Einigen wir uns doch darauf:
ich baue ersteinmal eine Bodenplatte aus Siebruck und die kleine Konsole. Dann kann ich Probesitzen und z.B. die richtige Sitzhöhe (dank der 4 Stützradklemmen) ausprobieren.
Wenn ich die Sitzkonsole aus 16mm und 19mm Material baue, dürfte sie auch eine Probefahrt überstehen. An Winkeln zur Befestigung der Konsole am Boden aus Stahl oder Edelstahl soll es bestimmt nicht scheitern...
Sind die endgültigen Maße gefunden, würde ich den Holzaufbau immer noch als Form für eine Gfk Arbeit nehmen können.
Es geht hier nicht ums Geld sparen....mir macht es einfach Spaß mich mit dieser Aufgabe auseinander zu setzen.
Fertig kaufen kann jeder...
LianeundBernd (07.11.2010)
  #24
Alt 07.11.2010, 12:28
diese Gefahr eines Stahlkanisters war ich mir nicht bewußt. Es handelt sich ja nur um meine Reserve. Bisher habe ich immer einen 24 Liter Tank dabei (steht vor der Konsole).
Für die meisten Fahrten reicht mein 46 Liter Einbautank
Der Stahlkanister hat halt eine geringere Breite als ein 20 Liter Kunststoffkanister.
Alt 07.11.2010, 12:53
Tweety
Das stimmt. Allerdings sind unsere 20 Liter Kunststoffkanister auch schmal genug, um sie so zu verstauen, wie Du das möchtest.
Außerdem haben sie neben dem Thema Rost noch ein paar Vorteile gegenüber den Stahlkanistern. Sie sind wesentlich leichter und sie machen keinen Lärm/Beschädigungen beim Kontakt mit anderen Bauteilen.
Die METRO hat die Teile ab und zu im Angebot für um die 6,- EUR.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Tommy für den nützlichen Beitrag:
bwk (07.11.2010), Grauer Bär (07.11.2010)
  #26
Alt 07.11.2010, 13:09
o.K. Ihr habt mich überzeugt...ich nehme so einen Kunststoffkanister. oder zwei....für längere Touren.
Was denkt Ihr wie lang eine Sitzfläche für ein bzw. zwei Personen sein sollte ?
(wir sind "schmale Hemden" so 1x 65 kg und einmal 77 kg) Wie lang sind Eure Sitzkonsolen ?
Shelm (07.11.2010)
  #27
Alt 07.11.2010, 13:20
Tweety
[QUOTE=Grauer Bär;204424Was denkt Ihr wie lang eine Sitzfläche für ein bzw. zwei Personen sein sollte ?
(wir sind "schmale Hemden" so 1x 65 kg und einmal 77 kg) Wie lang sind Eure Sitzkonsolen ? [/QUOTE]
Schon wieder was gelbes:
  #28
Alt 07.11.2010, 13:33
Hauptsache 24°+
Abgegebene Danke: 7.399
ich würde die Konsole so ähnlich bauen wie die meisten aus GFK gebaut sind.
Eine geschlossene Bodenplatte,(oder auch nur ein Rahmen),je nach Anzahl der Verschraubungen im Boden in 8-12mm Plattenstärke.
Die Seiten aus 8mm,obendrauf,waagerecht,ein Rahmen ca. 4-5 cm breit der den Korpus gegen Torsion stabilisiert.
Darauf eine Platte mit Schanier als Deckel die auch das Polster trägt.
Zum Einbau und zur Wartung eines Tanks könnte man eventuell den oberen Rahmen abschraubbar ausführen,vielleicht würde noch ein Zwischenboden über den Tank passen.
Wenn dieser Zwischenboden aus zwei Platten besteht könnte man auch ohne entfernen des oberen Rahmens an den Tank kommen.
Bei einem eingebauten Tank sollte der Raum entlüftet sein,da wäre die Frage ob ein Tankstuzen mit Belüftung nicht praktisch wäre.
Stabil und schön wäre die Konsole wenn die Seiten leicht nach oben verjüngt wären,vielleicht 2-4 Grad,bei entsprechender Kantenverbindung,z.B. mit Holzstäben,Dreieckstäben oder durchgehenden Alu-Winkelprofilen, würde eine solche Kiste sehr stabil.
Mit dicken Platten hat man sehr schnell viel Gewicht.
Wenn die senkrechten Kanten gerundet wären,täte dies dem Auge gut.
Sollte eine seitliche Inspektionsöffnung nötig sein würde ich dafür handelsübliche Kunststoffklappen nehmen,sieht besser aus und dichtet gut.
Je höher ein Jockey-Sitz ist desto schmäler muß das Sitzpolster sein.
Eine Rückenlehne ist sehr angenehm,bei einer Konsole für zwei Personen würde ich versuchen zwei Lehnen zu realisieren,dann eventuell mit geteiltem Polster um auf jeden Fall schnellen Zugriff auf Stauraum von oben zu haben.
Dies haben wir sehr zu schätzen gelernt,praktisch und anwendungsfreundlich macht im Alltag einfach Spaß.
Auch bei wasserfester oder sogenannter kochfester Verleimung kann das Holz selbst aufquellen,eine mehrfache Lackierung ist in jedem Fall nötig.
Wenn man immer fein zwischenschleift wird die oberste Lackschicht auch optisch recht ordentlich.
Schaumstoff für einen Jockeysitz kann man auch in Halbtonnenform als Meterware kaufen,
der Bezug ist bei uns einfach auf der Unterseite der Trägerplatte aufgeklebt.
Stefan,ich schätze diese Haltung sehr : "kaufen kann Jeder"
Schöne Grüße, Bernd
OM460DV 26degree/90-2T
Folgender Benutzer sagt Danke zu LianeundBernd für den nützlichen Beitrag:
  #29
Alt 07.11.2010, 13:57
Vielen Dank für Eure Informationen, Bernd, Thomas und die Anderen
sooo schön wie Tweety oder das Ribeye wird der Bär nie werden...dafür ist es halt der Bär
nur zur Information: der Kanister soll als Kanister (zum Nachfüllen des Tankes) und nicht als Tank selber fungieren. (obwohl das auch so seine Vorteile hätte aber das soll hier und jetzt nicht das Thema sein)
Wenn Dir, Thomas, so ein Kanister per Zufall in den Einkaufswagen fällt, kannst Du mir gerne einen Mitbringen (auch wenn er gerade nicht im Sonderangebot ist...)
1x Kaffee und Kuchen für Euch beide wäre mir das als "Belohnung" sicherlich Wert.
ich komme fast nie in die Metro...und den Stahlkanister hatte ich gedanklich schon mit € 20,00 angesetzt...
Alt 07.11.2010, 14:09
Nussschalen Kapitän
Hallo Stefan
Bezüglich der Sitzfläche bzw. länge könntes Du Dich an einer Motorrad Sitzbank zB. von einer Motorcross Maschine orientieren.
Motorcross fahren ist ja auch ähnlich wie Rib fahren!
Oder sogar eine verwenden. Die meisten haben einen Unterbau aus festen Formkunststoff. Würde bestimmt auch super Aussehen.
Für 2 Leute sind ca. 80cm. Auf der BMW Bank ist es besonders bequem.
Gruß Eckhard
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Eckhard für den nützlichen Beitrag:
bwk (07.11.2010), Grauer Bär (07.11.2010), Wolfgang (07.11.2010)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
