Alt 25.09.2026, 17:55
Standard Plane oder nicht?
Gerade frage ich mich, wozu ich eigentlich das Boot immer mit einer Plane zudecke, durch die es mitunter eh reintröpfelt.
Polster hab ich genau einen. Der Rest ist GFK und Gelcoat.
Regen ist eigentlich sogar gut und destilliertes Wasser wäscht ein bisschen Dreck durch die Trunks, UV ist an meinem Schattenplatz kaum Thema. Die Plane hingegen erzeugt so eine feuchte, stehende Luft die durchaus Schimmel fördert. Und Flecken am Schlauch hinterlässt. Wobei sich die wegwaschen lassen.
Heute wollte ich zudecken und dachte mir dann, wozu eigentlich? Ist ein komplett versiegelter, selbstlenzender GFK Schwimmkörper mit Hypalon Schlauch.
Im schlimmsten Fall könnte ein Vogel drauf scheissen, aber sonst?
Was übersehe ich da?
Alt 25.09.2026, 18:30
maxum maxum ist offline
Abgegebene Danke: 1.277
nix. Nur was iss mit den Gummis deiner Anzeigen sind die dicht nich das da nachher
kleine Fische drinn rumschwimmen. Nee also ich denke eine Plane drüber ist schon besser,
hält Feuchtigkeit von der Elektrik fern, alles was da so Stecker ist korrodiert,gammelt
sonst,Grünspan lässt grüßen. Ich würde eher vorne vor deiner Bootspitze und hinten hinter
dem Motor einen Ständer (Kantholz Eisenstange) hinstellen und entweder ein langes Holz
drüber oder ein Seil spannen wie ein Tarp oder Zelt. So hälst du den meisten Regen Schnee
fern und die Luft kann schön durchpusten.
Viele Grüße aus Berlin Sven
Ein Lächeln...
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu maxum für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (25.09.2026), Stormanimal (26.09.2026)
Alt 25.09.2026, 19:02
Martin, das Argument mit dem Schatten hat was. Wenn der Schatten aber nicht durch ein Dach, sondern durch Bäume entsteht, hast im Herbst den ganzen Dreck drinnen und das ganze kompostiert im schlimmsten Fall.
Und wenn Wasser einfach drinnen steht, ohne reinsickern oder so, dann wäre das ok, aber wenns friert, hast ein Problem. Und das kann schon auch passieren.
LG Martin
quastenfloesser (28.09.2026)
Alt 25.09.2026, 19:48
Ja, Elektrik ist natürlich ein Thema. Aber da würde ein Stück Folie über die Konsole reichen. Wobei meine Elektrik aus 6 Kabeln besteht die alle komplett unter der Konsole sitzen. Batterie in einer dichten Kiste mit einem IP67 Durchgang für die Kabel.
Schatten! Da hab ich ein bisschen geschummelt, so 3 Stunden am Tag bekommt das Boot Sonne ab, dann verschwindet sie hinter der Hausmauer.
Frost? Ja was soll Frost auf einer Searider anrichten? Bis auf 100ml Wasser bleibt da nix drin. Eventuell zwischen Schlauch und Rumpf. Aber auch dort ist eine Ausdehnung von vielleicht 0,1mm komplett egal. Der Goeberl wirds mir gleich genau ausrechnen können
Ist auch mehr eine rhetorische Frage, ich hab ja die Plane. Es kam mir heute nur so in den Sinn, weil das Boot jetzt ein paar Tage offen war und nach dem Regen sauberer als vorher
Und beim Nachbarn hat sich eine 15l Pfütze gebildet die durch die Plane tropft und dann hat er da drin ein wunderbares Schimmel Mikroklima.
Den Motor würde ich immer abdecken.
Alt 25.09.2026, 22:32
Nein, ich rechne um die Uhrzeit nicht mehr
Prinzipielle hast du mit sauber nach Regen natürlich Recht, aber ich hab in den letzen Jahren einfach einen gesunden Hass gegen Vegetation entwickelt, die mir dann Blätter, Nadeln oder Blüten irgendwo reinfallen lässt. Das Zeug ist nur Mist. Von Saharasand und anderem Staub red ich gar nicht.
Dagegen ist das Mikroklima unter einer Plane ein überschaubares Risiko. Natürlich nicht luftdicht und wasserdurchlässig verpacken. Manche planen haben auch Lüftungsöffnungen. Oder sonst halt so befestigen, dass eine Durchlüftung da ist.
Motor würde ich nicht abdecken, aber dafür Löcher, also Nebenauspuff und Wasserauslass mit einer Abdeckung verschließen. Da haben wir schon mal Wildbienen oder was auch immer das für Viecher sind, die sämtliche Löcher mit so einer erdigen Maße zu betonieren, ziemlich viel Freude bereitet.
LG Martin
Alt 26.09.2026, 09:45
Wir haben es im anfang des Jahres ohne Plane versucht und nach kürzester Zeit hatten wir eine schöne Staubkruste, gemixt mit vogelschiss und beim einsteigen ins Boot sah man selbst aus wie die Sau.
Deswegen ist jetzt die alte plane vom Falcon überm Ribcraft
Alt 26.09.2026, 10:51
Ich finde auch, dass die Plane in erster Linie wg dem Dreck, Laub usw ein Schutz ist.
Wenn ich daran denke, wie versaut das Manta war, obwohl es eine zerrissene Plane drüber hatte.
Auch das Thema Laub sollte man nicht ausser Acht lassen.
Alt 26.09.2026, 18:09
Benutzerbild von dori
dori dori ist offline
Z53 + Y130
Abgegebene Danke: 3.767
es gibt ja auch atmungsaktive Planen...... die würde ich im Freien vorziehen
gruss von
theo
Alt 26.09.2026, 19:56
Stimmt, gerade im Frühling an den Pollenstaub hab ich nicht gedacht.
Ja, dann halt nicht. Mach ich morgen wieder zu
Alt 27.09.2026, 07:46
Glaubst nicht, dass es genug Öffnungen (zB Motor) gibt, die Luft zirkulieren lassen?
Alt 27.09.2026, 08:57
Ich hab hinten eine recht große Öffnung weil es so zeltartig über den Motor spannt. Aber mein erster Jockey bekam trotzdem einen weißen Pelz
Alt 27.09.2026, 10:26
Z53 + Y130
genau, da hauts bei der Fahrt den ganzen Dreck rein und wenns regnet ists noch schlimmer. Da hilft nur die Plane vor dem Motor runterspannen und dem Motor ein Häubchen verpassen, aber in Gegenden wo der Wind weht und der Staub aufgewirbelt wird auch wieder nicht zu empfehlen, da die Motorhaube sehr zerkratzt wird.
gruss von
theo
Alt 28.09.2026, 08:15
Abgegebene Danke: 23
Wegen Schimmel im Winter legen wir die Plane so aufs Boot das seitlich etwas Luft rein kann. Es dient als Sicht und Staubschutz.Auch Endfeuchter werden aufgestellt die man nach 2-3 Monate entleeren muss. Richtig dicht würde ich es nie machen.
Richtig dicht nur zum Transport.
Gruß Anton
Das leben ist schön, von einfach war aber nie die Rede
Alt 28.09.2026, 08:45
Transport mache ich immer offen. Mit der Plane hatte ich des öfteren Probleme. Kann man sicher beheben, aber nur für viel Geld. Schon von Berlin nach Wien musste ich locker 20 mal stehenbleiben um sie zu richten.
Von Albanien nach Hause kam sie dann runter, das geht mit der jetzigen Plane einfach nicht.
Alt 28.09.2026, 09:32
haste das Boot hier aus Berlin geholt ? Hab ich irgendwie verpasst.
Ein Lächeln...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
