Alt 11.08.2025, 11:30
DanHam DanHam ist offline
Abgegebene Danke: 17
Standard Schlauchdruck Sonne vs im Wasser
Hallo!
Also nachdem ich jetzt ein Boot habe welches dicht ist, stellt sich mir die Frage, ob ich an Land Luft ablassen soll?
Ich slippe bei jeder Ausfahrt. Wenn ich im Wasser 250mbar aufpumpe, so ist das an Land in der Sonne und unterm Vordach weit weit mehr. Wieviel kann ich nicht genau sagen.
Wie handhabt ihr das?
Es ist ein Selva 460.
Alt 11.08.2025, 11:37
Benutzerbild von schlauchifan
Abgegebene Danke: 1.036
Erhielt 709 Danke für 312 Beiträge
Ich mache das nach Gefühl. Überdruckventile habe ich nicht.
Steht das Boot auf dem Trailer, lasse ich etwas Luft heraus. Am und auf dem Wasser pumpe ich dann auf, daß die Schläuche schön stramm sind. Lieber pumpe ich nach, als Luft herauszulassen.
An heißen Tagen hatte ich das auch schon an Land, daß die Schläuche plötzlich so stramm waren, daß ich mir Sorgen machte und etwas abgelassen habe.
Auf jeden Fall ist das etwas, was man im Auge haben sollte! Meine Meinung.
Viele Grüße Oli
Folgender Benutzer sagt Danke zu schlauchifan für den nützlichen Beitrag:
DanHam (11.08.2025)
Alt 11.08.2025, 12:46
Benutzerbild von Heinz F
Heinz F Heinz F ist offline
Emsländer
Abgegebene Danke: 1.832
Moin ,
mein Böttchen steht ja nun im Sommer auch im Freien.
Ich lasse nur etwas Luft ab, wenn wie zur Zeit sehr hohe Außentemperaturen zu erwarten sind.
Also im Normalfall nicht.
Gruß aus Norddeutschland
Heinz
DanHam (11.08.2025)
Alt 11.08.2025, 20:35
Anna-Boot Anna-Boot ist offline
Abgegebene Danke: 23
Erhielt 46 Danke für 28 Beiträge
Mit einem Druckmesser kann man sehr schnell ein Gefühl entwickeln
Wenn man zu höchsten Tageszeit den richtigen Druck hat , hat man morgen und und abends keine Probleme. +- 0.2Bar machen 0 Problemo. Genauso am Tauernpass: einfach drüber.Der richtige Druck wird vor Ort eingestellt-nicht vorher.
Wenn ein´Boot solche diese Differenzen nicht packt dann taucht es nichts
Gruß Anton
Das leben ist schön, von einfach war aber nie die Rede
Alt 12.08.2025, 09:07
Luft ablassen, dann bist auf der sicheren Seite.
Bravo Turbomax 12 V als Pumpe ist empfehlenswert, damit ist es schnell auf den richtigen Druck aufgeblasen.
DanHam (12.08.2025)
Alt 12.08.2025, 11:04
kann man machen aber son Schlauch muss ja auch was aushalten. Ich hätte kein Vertrauen zum Schlauchboot wenn es nicht mal 0,2bar Überdruck verträgt.
So sind halt die Meinungen verschieden und jeder hat irgendwie auf seiner weise Recht. Kommt drauf an was man mit dem Schlauch machen will.
wo ist das Problem?:am besten mittags auf den üblichen Druck und von etwa 0.2+- Bar aufblasen und die erste Zeit beobachten. Es ist doch neu?
Na egal,es ist ja nur eine Meinung.
Gruß Anton
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Anna-Boot für den nützlichen Beitrag:
DanHam (12.08.2025), Morbusdario (17.08.2025)
Alt 12.08.2025, 12:28
Bei einem 25 Jahr alten Boot würd ich auch auf Nummer sicher gehen und Luft ablassen. Bei uns kostet Luft nix, wenn man wieder was reinpumpen muss .
Aber, ich lass bei meinem neuen Boot auch Luft ab und bring das Boot vor dem Fahren wieder auf den richtigen Druck.
Beim Lidl hats eine elektrische, einstellbare Pumpe für SUPs gegeben und gibts immer wieder. Keine 50 Euro, da ist echt nicht viel hin.
DanHam (12.08.2025), goeberl  (13.08.2025)
Alt 13.08.2025, 08:11
So gehen die Meinungen auseinander:wenn ich was "gscheids" kaufe dann brauche ich das nicht. Beim 25jährigem Boot siehts natürlich anders aus aber dann würde ich immer in Ufernähe bleiben.
Gruß Anton
Alt 13.08.2025, 08:56
Emsländer
Ich glaube du schreibst gerade am Thema vorbei, wir reden hier nicht davon ob ich Druck ablasse wenn das Boot im Wasser liegt, sondern davon wenn es an Land auf einen Trailer in der Sonne steht.
Wenn mein Boot im Wasser liegt,und das auch über 3 Wochen in Kroatien mache ich genau gar nichts. Voll aufgepummt und gut ist es, da wird keine Luft abgelassen. Anders sieht es aus wenn es auf den Trailer liegt,dort lasse ich schon mal die Luft ab bei hohen Außentemperaturen.
Heinz
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Heinz F für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (13.08.2025), Stormanimal (13.08.2025)
Alt 13.08.2025, 09:38
Wie heissts in der Werbung so schön fürn Zahnarzt - Vorsorgen ist besser als Bohren.
Aufs Schlauchboot umgelegt - Vorsorgen ist besser als Kleben .
Heinz F (13.08.2025)
Alt 13.08.2025, 10:19
Benutzerbild von rg3226
Abgegebene Danke: 5.642
Erhielt 5.516 Danke für 1.720 Beiträge
Ja natürlich muß der Druck verringert werden wenn es in der prallen Sonne steht.
Auch gute Boote leiden dann und können irgendwann platzen.
Ich habe es mal an der Ostsee an Land geholt vor der Abreise und es war hart wie Beton.
Da habe ich aber schnell den Druck angepasst
Gruss Reiner
Alt 13.08.2025, 13:32
Ich denk auch dass in der Sonne der Druck einfach nicht mehr im Rahmen ist. Ich kanns leider nur messen, wenn die Pumpe dran ist. Und wenn ich ansteck entweicht immer ein wenig.
Aber wenns in der prallen Sonne 0,25bar hat, dann "reicht" es. Pump eben dann wieder auf wenns im Wasser ist. Mit der SUP Pumpe gehts wirklich wunderbar.
Hatte einen defekten Schlauch bei der Pumpe und mit dem Kompressor passte einfach der Adapter nicht...
Alt 14.08.2025, 09:45
Searider Searider ist offline
Abgegebene Danke: 3.250
Schon wenn Du das Boot an Land oder auf dem Trailer aufpumpst ändert sich der Druck wenn Du es ins Wasser lässt .
Fährst Du mit aufgepumpten Boot aus dem Flachland über die Alpen wirst Du auch sehen wie schlaff die Schläuche plötzlich da oben sind .
Gruss aus Usbekistan - Jürgen
Alt 14.08.2025, 10:40
Eigentlich müssten die Schläuche oben fester werden?
Ich lass es an Land immer mit sehr wenig Luft stehen, dann kann nichts passieren wenn es mal warm wird.
Dafür muss ich dann unter Umständen in der Nacht an einer serbischen Tankstelle mit dem Mund aufblasen, weil es plötzlich nur mehr 14° hat und die Pumpe hinüber ist
schlauchifan (14.08.2025)
Alt 14.08.2025, 11:35
Das ist Einsatz, Martin! Bin beeindruckt.
Viele Grüße Oli
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
