Alt 08.08.2023, 13:00
Ferdi Ferdi ist gerade online
Zitat von containeralex Beitrag anzeigen
mess die Drehzahl die Drehzahlmesser sind nicht teuer und in 2 min montiert
https://www.amazon.de/Runleader-Dreh...814247196&th=1
Der ist gut, den verwenden wir am Pitbike . Aber a bisserl ein Batteriefresser, jedes Jahr mindestens 1 neue Lithiumbatterie.
Alt 08.08.2023, 14:13
nnw3 nnw3 ist offline
Abgegebene Danke: 5
Drehzahlmesser habe ich - den Vorgänger.
Wollte eingentlich heute zum Main - wurde aber nix - und jetzt ist es zu spät.
Muss ja 100km - aufbauen - testen - umbauen - testen - abbauen
evtl. Do.
gruß Udo
Alt 10.08.2023, 18:17
Abgegebene Danke: 5
So endlich heute auf dem Main gewesen und es klappt schon viel besser.
Evtl. werde ich doch noch ein Pinne Fahrer.
Zur Gewichtsverteilung
Vorne 22l Sprit und 2,5kg Anker und div Leinen.
Mitte ich mit 115kg
Hinten nur der Motor 51kg.
Lange Pinne mit +60 cm
Habe mit der Trimmung gespielt und bin jetzt beim zweiten Loch vom Spiegel.
In dieser Stellung geht das Boot bei 13,7 km/h im Gleitfahrt.
Gefühlte optimal Geschwindigkeit 30km/h bei 4100 U/min. (Boot sehr ruhig auf dem Wasser und schön leise)
Max. Geschwindigkeit 40,2 km/h bei 5400 U/min.
Soll ich jetzt auf 10er oder 11er Steigung gehen.
Boot wird normalerweise mit min. drei Personen gefahren.
LG Udo
Alt 10.08.2023, 21:01
Abgegebene Danke: 5
Ach so und habe 0,15l/km verbraucht - immer wieder mal Vollgas und meistens so um die 30km/h. - das zwei Std. lang
Alt 10.08.2023, 21:30
alleine wäre wahrscheinlich ein 11"er Prop ideal, so gesehen zu dritt der 10er wohl notwendig.
Was ist die max. Drehzahl des Honda, 6000 ?
berny (11.08.2023)
Alt 10.08.2023, 21:43
Benutzerbild von el greco
el greco el greco ist offline
Abgegebene Danke: 834
Hallo Udo,
für mich hört sich die Kombination gut und passend an.
Längere Propeller eher nicht nehmen.
Kannst Du bei deinem Händler Propeller zu Probe bekommen? Dann 11'' und 10'' probieren.
Bei kürzeren Propellern kommst du schneller in Gleitfahrt (insbesondere bei drei Personen), die Endgeschwindigkeit sinkt, der Motor wird lauter und der Verbrauch steigt.
Ein zweiter Propeller als Ersatz bei Schaden ist eh sinnvoll. Diesen dann in einer kürzeren Version wählen?
Ganz liebe Grüße von
Jürgen
Alt 10.08.2023, 21:55
Zitat von el greco Beitrag anzeigen
Hallo Udo,
Das mit dem Verbrauch kann man so nicht sagen und stimmt meist auch nicht.
Tatsächlich gilt bei der Geschwindigkeit Steigung geht vor Drehzahl, beim Verbrauch eher nicht, weil der Motor mit längerer Übersetzung immer mit mehr Last fahren muss und damit den theoretischen Verbrauchsvorteil durch die niedrigere Drehzahl wieder einbüßt.
Aber man kann da nicht verallgemeinern, kann von Motor zu Motor unterschiedlich sein.da geht's eh nicht um hohe Differenzen, eher um Nuancen.
Alt 11.08.2023, 08:23
Abgegebene Danke: 5
@Ferdi
es ist ein Yamaha F20 BMH
Vollgas-Betriebsbereich: 5000 - 6000 U/min
Maximalausgang: F20BMH 14.7KW @ 5500U/min (20PS @ 5500 U/min)
@el greco
darauf ziehlte je meine ursprünglöiche Frage ob ich meinen Ersatzpropeller in 10 oder 11 nehmen soll.
was meint Ihr?
gruß Udo
Alt 11.08.2023, 08:43
Zitat von nnw3 Beitrag anzeigen
@Ferdi
@el greco
was meint Ihr?
gruß Udo
ups, sorry, wusste ich eh. Keine Ahnung warum meine Finger da Honda geschrieben haben .
Alt 11.08.2023, 08:51
Abgegebene Danke: 5
your welcome
Alt 11.08.2023, 14:53
Wenn er jetzt bei 12" auf 5400 ausdreht, würde ich den 11" nehmen, ich denke, der ist dann universell einsetzbar, wenn es diesen gibt.
Ich schwanke je Beladung immer zwischen 17 und 15, ein 16er wäre also optimal, gibt es aber nicht.
Alt 16.08.2023, 19:30
Abgegebene Danke: 5
So habe mir jetzt malo einen Propeller mit 11er Steigung geholt.
Werde berichten wie der Unterschied ist.
Gruß Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
