Alt 29.05.2021, 05:48
Benutzerbild von Palmyra
Palmyra Palmyra ist offline
Abgegebene Danke: 93
Erhielt 165 Danke für 47 Beiträge
Standard Optimal Beschriftung Schlauchboot
Die Zulassung ist da - jetzt benötige ich Buchstaben - gibt es keine Folie die man mit den Buchstaben aufkleben kann - einfache Buchstaben lösen sich ja wieder - das Problem ist sicherlich Luft rein - Luft raus.
Wer hat eine gute Idee - Danke im Voraus
Peter
Alt 29.05.2021, 08:13
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Abgegebene Danke: 5.642
Man bekommt für Schlauchboote Ziffern die aus flexibelen Material sind und extrem gut kleben.
Hatte sie damals von Boote Pieper in Gladbeck.
https://www.bootdepot.de/1285-Ausrue...Bootszubehoer/
Waren allerdingas auf einem Wiking Seetörn FR geklebt.
Bekommt man auch wieder irgendwann gut ab.
Gruss Reiner
Alt 29.05.2021, 22:32
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.017
Servus,
bei mir haben die Zahlen vom Folierer eigentlich ganz gute Dienste geleistet.
Sahen beim zerlegbaren zwar etwas verknittert aus, aber egal...
Ich glaube die Temperatur und der Untergrund sind entscheidend für den Erfolg.
Das jetzige Set habe ich bei einstelligen Temperaturen verklebt. Löst sich ein wenig, aber nicht dramatisch.
Und wenn, dann halt nochmal neu und schön ist.
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Alt 05.03.2022, 08:22
hempelche hempelche ist offline
Ich habe auch die Zahlen aus Folie aus der Bucht gekauft.
Kosten unter 10€ und kleben ca. 3-4 Jahre wenn mann das Boot immer wieder zusammenlegt.
Danach ist dann man ein neuer Satz fällig.
Alt 07.03.2022, 09:37
Benutzerbild von Jürgen
Jürgen Jürgen ist offline
...der jetzt segelt
Abgegebene Danke: 643
Viele Schildermacher können auch Klebebuchstaben herstellen.
Hatte ich auch und hat über viele Jahre super gehalten.
Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu Jürgen für den nützlichen Beitrag:
Norderdeich (15.05.2022)
Alt 07.03.2022, 12:58
Benutzerbild von el greco
el greco el greco ist offline
Abgegebene Danke: 834
Kleiner Tipp: Die Höhe der Buchstaben ist vorgeschrieben, nicht aber die Breite...
Es gibt schmale Schriftarten, dann wirkt das nicht übertrieben groß. bei meinem zerlegbaren passten Sie auch auf den Heckspiegel, was ja nach KennzeichenVO auch zulässig ist.
Ganz liebe Grüße von
Jürgen
Alt 07.03.2022, 13:01
hier noch ein Bild
Hits:	62
Größe:	162,2 KB
Jürgen
Alt 08.03.2022, 09:17
...der jetzt segelt
Was Du meinst, ist sicher die Gesamtbreite des Schriftzuges. Die Linien der
Schriftzeichen selber müssen, soweit ich mich erinnere, min. 1 cm breit sein.
Jürgen
Alt 08.03.2022, 17:27
Von vielen Schriftarten gibt es neben der Normalbreite auch eine "Narrow" oder Condensed" sowie eine breite "Extended" Variante. Bei allen Varianten ist die Strichstärke gleich breit. Die Buchstaben sind lediglich gedrungener. Das gibt insgesamt ein eleganteres Schriftbild und spart Platz.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
