Alt 15.07.2020, 23:09
Michael Bonn Michael Bonn ist offline
Erhielt 17 Danke für 8 Beiträge
Standard Gummi auf PVC kleben
noch eine Frage. Nach dem ersten Urlaub mit Boot kommen doch so ein paar Fragen auf.
Problem : Die Kinder rutschen auf dem Schlauch beim ein oder aussteigen oder beim springen ins Wasser auf den nassen Schläuchen aus.
Meine Idee wäre jetzt so eine gegrillte Gummimatte (Ähnlich wie Schlauchschutz unter dem Boot) aufzukleben.
Kann man Gummi auf Pvc kleben? Wenn ja, mit dem PVC kleber?
Oder hat jemand eine andere Idee oder einen Tipp?
Vielen Dank und Grüße aus Kroatien
Alt 17.07.2020, 16:35
Abgegebene Danke: 1.052
Sollte mit PVC Kleber Problemlos möglich sein
LG Andi
Grüße Andi
Alt 17.07.2020, 21:25
Benutzerbild von rg3226
Abgegebene Danke: 5.642
Schau mal hier:
https://bengar.de/de/pvc-kleber.html...SABEgLzZPD_BwE
Da kannst du auch deine Frage stellen.
Gruss Reiner
Alt 18.07.2020, 01:20
Danke für die Antworten. Ich werde mal bei bengar nachfragen. An sonsten versuche ich es einfach mal auf zwei probestücken.
Alt 18.07.2020, 07:26
Benutzerbild von Visus1.0
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Abgegebene Danke: 1.982
Gummi hält mit PVC Kleber nicht.
Du brauchst zwei Kleber, einen Gummikleber und PVC Kleber. Den PVC Kleber auf PVC auftragen 2x den Gummikleber ein mal auf Gummi kleben, dann den Gummikleber auf den PVC drauf und dann zusammenfügen. Du musst vorher Versuche machen. Kommt auf die Kleber und Trocknung an.
Hier hab ich erfolgreich diese Anforderung geklebt.
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...t=32291&page=4
Liebe Grüsse Andreas
Geändert von Visus1.0 (18.07.2020 um 07:31 Uhr)
Alt 18.07.2020, 08:22
So habe ich es im Netz auch gelesen aber wollte es nicht schreiben weil ich mir nicht sicher war.
Gruss Reiner
Alt 18.07.2020, 20:32
Hört sich kompliziert an. Es gibt doch auch so gerillte Schutzstreifen für die Unterseite der Schläuche. Die sollten dann ja aus pvc sein. Habe bis jetzt aber nur Kielschutzstreifen im Netz gefunden. Weiß jemand wo ich die feiner gerillten Schutzstreifen bekomme oder gibt es Alternativen. Gibt es sowas nicht z. B. als rutschfeste Einstiegshilfe damit der Schlauch geschützt wird und man nicht ausrutscht?
Alt 19.07.2020, 08:30
frag mal bei Frank (schlauchbootreparatur.de) nach.
es gibt spezielles Antirutschmaterial für solche Fälle.
Auch gibt es Pads und Streifen, die sind aber eben nicht aus Gummi.
Von dem abgesehen hält auch Gummi mit dem richtigen 2K Kleber auf PVC, zb Biminihalter....
Alt 19.07.2020, 15:16
https://www.segelservice.com/STORMSU...SABEgJ-WvD_BwE
Der klebt auch PVC mit Gummi.
Alt 19.07.2020, 15:33
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Ich werde mich nächste Woche mal näher damit beschäftigen und berichten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
