Alt 14.06.2020, 20:10
mummymelanie mummymelanie ist offline
Abgegebene Danke: 24
Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge
Standard Reparatur am Spiegel
ich habe ein Suzumar DS 390 mit einem 30 PS 2-Takter von Mariner.
Nun haben wir vorhin gesehen, dass sich die Verklebung auf der einen Seite vom Spiegel gelöst hat.
Kann man das selbst reparieren?
Und wenn ja, wie?
Ich hoffe Ihr habt Tipps für mich und es wird wieder.
Haben jetzt erst eine Fernlenkung mit Motor investiert.
Ich habe mal paar Fotos angehängt.
Vielen lieben Danke für Eure Hilfe.
Melanie
Hits:	71
Größe:	179,3 KB
ID:	22739   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	139,6 KB
ID:	22740   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	108,7 KB
ID:	22741   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	128,9 KB
Alt 15.06.2020, 19:47
Guten Abend,
habe ich etwas falsch gemacht?
Oder hat keiner einen Tipp für uns.
Ich bin zwar nicht wirklich sehr aktiv am Schreiben im Forum, weil ich einfach noch keine Ahnung habe.
Aber ich lese viel mit und hoffe mit der Erfahrung anderer zu lernen.
Also wenn ich die Frage falsch formuliert habe oder sonst etwas nicht korrekt geschrieben oder gemacht habe, bitte sagt es mir einfach.
Danke
Melanie
Folgender Benutzer sagt Danke zu mummymelanie für den nützlichen Beitrag:
Octopus (17.06.2020)
Alt 15.06.2020, 20:20
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.017
Nabend Melanie,
soweit ich das sehe hast Du jetzt erst mal nichts falsch gemacht.
Es kann halt manchmal dauern bis sich jemand meldet der so was selber repariert.
Ich bin da schon mal der falsche...
Kann Dir aber so viel verraten das man hier bestimmt etwas generell übers Kleben findet.
Wo genau habe ich allerdings keine Ahnung.
Was immer hilft ist eventuell ein Anruf bei Frank von Schlauchbootreparatur.
https://www.schlauchbootreparatur.de/
Hier im Forum als Holländer unterwegs, aber da er mehr klebt als hier mit liest, wird er sich sehr wahrscheinlich nicht hier in dem Trööt melden.
Joachim
Say what you do
and
do what you say
mummymelanie (16.06.2020)
Alt 15.06.2020, 21:28
Falsch hast du nichts gemacht.
Die meisten aktiven Schreiberlinge derzeit sind halt RIB Fahrer.
Selbst machen geht ganz sicher, aber von mir willst eher keine Tipps. Ich hab mein erstes Boot ruiniert, als ich ein Loch am Konus flicken wollte
Alt 15.06.2020, 22:12
Benutzerbild von Emotion
Emotion Emotion ist offline
Abgegebene Danke: 1.964
Tip: Frank anrufen, der berät dich und schickt dir alles was du brauchst.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Emotion für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.06.2020, 05:52
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
Abgegebene Danke: 324
Ich habe mir ein Schlauchboot mit abgelöstem Spiegel gekauft und es wieder aufgebaut.
Ich hab auch Frank angerufen und um Tipps gebeten. Frank ist ein sehr netter und hilft auch am Telefon, aber er hat nicht unrecht, wenn er sagt: Wenn sich erst einmal eine Stelle löst, folgen die anderen Verklebungen auch.
Ich habe aber trotzdem bei ihm im Shop Kleber und Material gekauft und bin jetzt schon mit meinem geklebtem Schlauchboot in der zweiten Saison.
Wenn man sich an die Anleitung des Klebers hält, dann kann man das schon zusammen kleben.
Gruß aus Berlin
Folgender Benutzer sagt Danke zu Wilma für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.06.2020, 08:19
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Abgegebene Danke: 5.642
Ich glaube er verschickt kein Kleber mehr wegen den Auflagen
https://www.schlauchbootreparatur.de...nformation.php
Gruss Reiner
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu rg3226 für den nützlichen Beitrag:
Emotion (16.06.2020), mummymelanie (16.06.2020), rubberduck66 (16.06.2020)
Alt 16.06.2020, 10:55
Oh mist
Alt 16.06.2020, 22:14
Nabend Melanie,
Guten Abend,
jetzt war ich selber den ganzen Tag nicht online
Vielen Dank für den Tip.
Ich werde mich da mal schlau machen.
Schönen Abend
Melanie
Alt 16.06.2020, 22:16
Hallo Martin,
oh weh, dann möchte ich das lieber nicht auch ausprobieren.
Aber danke für die Antwort.
Ich dachte vielleicht habe ich irdendwie den falschen Ton oder so getroffen.
Bin ja wirklich nicht so geübt
Schönen Abend
Melanie
Alt 16.06.2020, 22:17
vielen Dank für den Tip.
Werde ich morgen machen.
Schönen Abend noch
Melanie
Alt 16.06.2020, 22:19
Hallo Dirk,
das klingt doch schon mal ein bisschen aufbauend.
Ich werde morgen da mal anrufen.
Vielen Dank.
Schönen Abend
Melanie
Alt 16.06.2020, 22:20
Guten Abend,
das wäre ja ein schöner Mist.
Ich versuch trotzdem mein Glück.
Schönen Abend
Melanie
Alt 17.06.2020, 08:04
Zitat von mummymelanie Beitrag anzeigen
Guten Abend,
Schönen Abend
Melanie
Ja mach das aber den Kleber bekommst du auch woanders.
Mach die Stelle sauber (alten Kleber abrubbeln), setze Abstandshalter (kleine Stücke Schaschlikspießchen), klebe es vorher ab und streiche den Kleber auf.
Nach 2 maligen Auftragen und Abtrocknen feste mit Druck andrücken.
Ist keine große Wissenschaft wenn es nur diese Stelle ist.
Gruss Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
