Hallo, wie ihr ja wisst habe ich im Oktober meinen Schein gemacht und zur gleichen Zeit ein C4 gekauft.. Nun war es endlich soweit :lol:
ich bin damit spontan für 5 Tage zum Gardasee. Und habe natürlich wieder einige Fragen an euch „alten“ Hasen.1) meine Kinder hatten die größte Freude vom Boot aus ins Wasser zu springen, überhaupt mein kleiner mit 3 Jahren. Nun läuft da einiges an Wasser ins Boot. Wenn ich schätzen müsste waren es gute 5-7 Liter.. (hat man auch gemerkt) Wenn ich in 5 Tagen so eine Menge an Wasser ansammelt habe ich Bedenken wenn ich an meine 3 Wochen Kroatien denke.. da werden auch meine Frau und ich öfter ins Wasser springen und natürlich auch mehr an Wasser ins Boot bringen.Ein bekannter meinte hinten die schwarzen Stöpsel ziehen und fahren dadurch wird das Wasser rausgepresst? Stimmt das? Läuft da nicht mehr Wasser ins Boot?:-? 2) Ich habe auch dort das erstmal geankert.. Ich habe nach der Kette eine ewig lange Leine min. 20 Meter. Hätte an der Stelle aber nur 5 Meter benötigt.. welchen Knoten verwendet ihr um mitten in der Leine einen Karabiner zu setzen oder direkt vorne in der dafür vorgesehenen Befestigung am Boot .. da die Leine so lang ist, ist der Palstek ein gefummel und fast nicht möglich. 3) ich habe mir eine Boje am CP gemietet und das für 23 Euro am Tag und diese war auch noch gute 500 - 600 Meter im Wasser.. das heißt früh und Abend ins Wasser und rein bzw.rausschwimmen . Wenn ich meine eigene Boje setzen möchte?! Was würde ich alles benötigen damit das anständig hält? 4) nächstes Jahr möchte ich für meine Kids ein Spaß-Gerät kaufen.. ich dachte an das hier: https://www.amazon.de/dp/B077ZY4NTS/...v_ov_lig_dp_it Wie mache ich das am besten ans Boot so das der Spiegel nicht zu arg beansprucht oder gar beschädigt wird? Muss es immer der teure TurboSwing sein? Vielen Dank für eure Hilfe.. |
1) ja, du kannst die Stöpseln offen lassen.
in den Löchern ist ein Membranventil, welches das Eindringen von Wasser verhindert aber gleichzeitig beim Gleiten das Boot entleert. Auf folgendes solltest du aber achten: Sand, Gras oder kleines Geäst könnte sich zwischen der Membeane und der Fassung klemmen und das ganze undicht machen. es empfiehlt sich also, die Stöpseln über Nacht daranzumachen und immer wieder kontrollieren. Das Boot säuft nicht ab, es könnte lediglich sein, dass du morgens mit nassen Füssen startest, wenn du vergisst ;-) 2) Einen Karabiner würde ich mir nicht an die Ankerleine machen, da Ankertiefen sowieso immer unterschiedlich sind. Zum Festmachen: du hast vorne zwei D-Ringe Links und Rechts. Dort musst du ein Seil befestigen, das durch den vorderen Haltegriff führen und wieder am anderen D-Ring befestigen. An der Stelle, wo du das Seil durch den Haltegriff geführt hast, mache eine einfache Schlaufe. An dieser kannst du dann das Ankerseil befestigen. Warum so? Damit der Zug nicht am Haltegriff entsteht, sondern auf die beiden D-Ringe verteilt wird. Der Haltegriff dient dann lediglich zur Führung des Seils. Diese sind genau so angeordnet dass sie genau diesen Zweck erfüllen. Gerade bei Wellen, Wind oder gar Sturm kommen sehr oft heftige ruckartige Zugkräfte an das Boot, der Haltegriff ist nicht dafür ausgelegt. 3) Ich bin.mir nicht sicher, ob du überhaupt eine eigene Boje setzen darfst. Ansonsten suche etwas was du mit Steinen oder ähnlichem befüllen kannst, dazu gibt es etliche Ideen. 4) es gibt normalerweise zwei Löcher bzw Ösen links und rechts am Spiegel. die sind eigentlich für das befestigen der Slipräder gedacht. Da kannst du ein Dreieckseil befestigen. zb Jobe Schleppdreieck mit Pulley 12ft 2P Wasserski Leine, Mehrfarbig, One Size https://www.amazon.de/dp/B06VX4MVJY/ Montiere dir ordentliche Ringschrauben mit mächtigen Beilagscheiben oder sogar Platten, die dann den Druck besser am Spiegel verteilen. Es sollte das schon aushalten.
| Folgender Benutzer sagt Danke zu berny für den nützlichen Beitrag: | ||
Roli79 (19.06.2019) | ||
Hallo Berny, vielen Dank für deine Antwort!
1) habe ich gemacht und es hat tatsächlich Funktioniert! es geht dabei (so ist es mein Gefühl) nicht das ganze Wasser raus, aber das Boot war nicht mehr so Hecklasstig.2) Ich bin kein guter Zeichner aber ich hoffe dennoch das du es erkennst. Links und Rechts in den Ringen mache ich die Leine mit einen Knoten fest (welchen würdest du mir empfehlen?) und führe die Schlaufe nun vorne durch den ovalen Haltegriff? Hast du das so gemeint?3) Hast natürlich auch da recht! ![]() 4 Meinst du diese Löcher? von aussen: von innen: ![]() Vielen Dank und ein schönes Wochenende |
2 ist richtig.
4 ja, das reicht schon. 6er oder 8er, ich weiss nicht mehr genau.... Ich hatte die jobe Hydra hinten dran...
Roli79 (22.06.2019) | ||
Hallo Rolli 69
Schön das Euch allen das Bootfahren so gefallen hat, warscheinlich folgt jetzt bald der größere Motor. Aber es stimmt was Berny schreibt: Das selbstausbringen von Bojen ist an vielen Orten in Kroatien nicht mehr gestattet, aber wahrscheinlich folgen jetzt gleich viele Posts die dir sagen wo es noch erlaubt ist. Viel Spaß weiterhin beim Wassersport
Schönen Gruß Werner B.
