Alt 05.02.2017, 18:32
Schnick Schnick ist offline
Abgegebene Danke: 32
Erhielt 26 Danke für 14 Beiträge
Standard Beschriftung mit Farbe bzw Schablone
das nagelneue Norisboat steht im Keller und wartet auf die Nummer für die Zulassung. Die ging per ADAC superschnell. Liegt aber wohl am Termin :-)
Jetzt stelle ich mir mal wieder die Frage ob ich die Nummer aufkleben soll, leider muss ich das Boot immer auf und abbauen, ich befürchte dass die Klebenummern dann schnell weg sind und es ratzig aussieht..
Alternativ habe ich jetzt gesehen, dass es negativfolien gibt. Also eine aufklebbare Schablone. Damit sollte ja mit Planenfarbe recht gut klappen oder?
Kai
Alt 05.02.2017, 19:18
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.017
Servus Kai,
mit Farbe würde ich es nicht machen, ist irgendwie zu final.
Eher vom Folierer Buchstaben machen lassen und mal sehen wie lange es hält.
Einige haben auch Schilder mit dem Kennzeichen am Boot.
Die werden dann halt demontiert.
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Alt 05.02.2017, 20:03
Benutzerbild von rg3226
Abgegebene Danke: 5.642
Es gibt für Schlauchboote Buchstaben und Zahlen in selbstklebend.
Diese sind sehr flexibel (ähnlich Moosgummi) und kleben wie verrückt.
Ich hatte meine von Pieper Gladbeck http://www.pieper-freizeit.de/stando...bootszubehoer/
Gruß Reiner
Alt 05.02.2017, 21:18
Benutzerbild von mini
mini mini ist offline
noch kein Boote Freak
Abgegebene Danke: 453
Erhielt 601 Danke für 227 Beiträge
Evtl. Kannst du auch Folienbuchstaben für Anhängerbeschriftung mal ausprobieren. Die Sind Extra für Planen und können wohl mehr Flexibilität ab. Hab ich auf meinen Anhängern und hält schon recht lang.
Gruß Christian
Boot : Piranha Rib, by Technomarine mit Honda BF 150
Alt 06.02.2017, 18:24
Benutzerbild von Emil
Emil Emil ist offline
Mein Fehler war´s nicht.
Abgegebene Danke: 1.938
Moinsen,
ich habe bei dem Kleinen Boot (Bombard Thyphoon 420) eine Schablone und Gummifarbe genommen. Die Gründe:
- Das Boot wird oft auf und abgebaut, da sind Aufkleber nicht die erste Wahl, die können sich dann doch lösen.
- Wiederverkauf ist bei dem Boot nicht so wichtig und ich werde es wohl lange behalten.
An dem großen Boot habe ich Aufkleber genommen weil es ganzjährig aufgebaut ist, zudem habe ich die Aufkleber am Steuerstand und Heckspiegel angebracht, wäre bei dem kleinen Boot ja gar nicht möglich.
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Mercury F 5 Sailpower MLHA
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Alt 06.02.2017, 19:13
Benutzerbild von Bernd/Moni
Bernd/Moni Bernd/Moni ist offline
Abgegebene Danke: 44
Erhielt 60 Danke für 30 Beiträge
Für unsere Boote habe ich bisher immer Klebebuchstaben aus der Bucht genommen.
Das läuft da unter Bootsbeschriftung, so weit ich mich erinnern kann und kostet mit Versand so um du 7€.
Auch bei unseren Booten für den Urlaub, die immer zusammengerollt und gefaltet werden, sehen sie immer noch aus wie neu.
Und entfernen geht auch einfach.
Kann ich also nur empfehlen .
LG
Bernd
Bernd
Wiking Meteor 460 / Evinrude e-tec 90 Ps
Wiking Draco 380 / Mercury 30 Ps
Wiking Cat 380
Alt 09.02.2017, 10:05
Vielen Dank für die vielen Antworten. Vielleicht halten die Dinger ja länger als ich dachte.
Werde also im 1. Schritt nun doch mal die Klebebuchstaben nehmen und wenn das nicht hält, kann ich ja immer noch auf Farbe ausweichen. Momentan denke ich noch nicht an einen Wiederverkauf - freue mich erst mal auf die erste Tour
Kai
Alt 25.03.2019, 10:20
n33db33r n33db33r ist offline
Abgegebene Danke: 5
Mahlzeit zusammen,
habt ihr schon Erfahrungswerte, was die Klebebuchstaben angeht?
Ich habe mir die Klebebuchstaben aus der Bucht geholt, bei schönem, warmen Wetter aufgeklebt, Boot zusammen gerollt und bin ans Wasser. Boot aufgepumpt, alles wunderbar. Erst als ich wieder zu Hause war und ich das Boot reinigen wollte, sind die ersten Zahlen des Kennzeichen abgegangen. Für mich also nicht wirklich akzeptabel.
Da muss was anderes her...
Alt 25.03.2019, 11:05
Hellwig Bootler
Abgegebene Danke: 1.318
Hättest du vorher die Fläche wo du sie aufgeklebt hast richtig vorbehandelt? Wenn du da nichts gemacht hast, wundert es mich nicht das sie nicht halten.
Gruß Peter
Alt 25.03.2019, 12:07
Benutzerbild von Visus1.0
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Abgegebene Danke: 1.982
Hab es so gelöst.
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...t=32291&page=9
Liebe Grüsse Andreas
Alt 28.03.2019, 21:05
kishu kishu ist offline
Hab die an drei Booten gehabt und stets zufrieden,
davor gut reinigen --> Fettfrei
https://www.ebay.de/itm/Schlauchboot...6/320617041758
keinen privaten oder sonstigen Bezug zu dem Shop, nur eben gute Erfahrungen!
Jonathan
Alt 29.03.2019, 10:26
Stefan Gericke Stefan Gericke ist offline
Hallo Jonathan,
kann man die Buchstaben gut entfernen beim Verkauf ?
Ich muss meine beiden Schlauchis immer zusammenrollen beim Abbau, halten die Klebebucbstabem das aus ?
Stefan
Alt 29.03.2019, 13:42
Dieter TD Dieter TD ist offline
Abgegebene Danke: 411
Erhielt 848 Danke für 186 Beiträge
Sehe ich auch so. Ich hatte zuerst auch die Dinger genommen, beim Anbau war es fettfrei... Nach dreimaligem Aufbau des 360ers lösten sich die ersten Aufkleber. Farbe wollte ich aber auch nicht. Ich habe dann Kennzeichentafeln genommen. Die Buchstaben sind 2 cm zu klein, bislang sind die aber durchgegangen. Ein Anbieter hat Tafeln im Programm, die als Ganzes aufgeklebt werden. Das soll prima halten, ist aber halt auch endgültig.
Gruß, Dieter
Alt 29.03.2019, 19:11
Benutzerbild von rottweiler
Abgegebene Danke: 173
Lösung : Buchstaben auf Schildern anbringen und hinten rechts und links ranhängen !
Folgender Benutzer sagt Danke zu rottweiler für den nützlichen Beitrag:
n33db33r (30.03.2019)
Alt 30.03.2019, 23:28
Abgegebene Danke: 5
Und genau so, habe ich es nun vor.
Bei wir-machen-druck.de habe ich mir 2 Schilder in den Maßen 40x12cm geordert.
Preis 25 Euro inkl Eckbohrungen, bedrucken und Versand.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
