Alt 11.08.2018, 23:07
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Zitat von avopmap Beitrag anzeigen
Mir geht es darum, dass die leicht klebrige verbliebende Schicht entfernt ist.
Moin René,
wenn es normale Aufkleber sind und nicht Gummi was mit dem Boot mit PVC Kleber "verschweißt" wurde, bekommst Du die mit Öl (meist reicht sogar Speiseöl) oder Fett entfernt.
Nur als Erinnerung es heißt ja in jeder Anleitung zum Kleben (oder für Aufkleber) immer "Der Untergrund muss frei von Fett und Silikon sein!"
Du muss das Prinzip der ordentlichen Haftung(smöglichkeit des Bootes) einfach umkehren.
Sehr gut funktioniert hier auch WD 40.
Das ein massierte Fett oder Öl muss danach zusammen mit den Kleberesten natürlich mit Seife noch abgewaschen werden.
Gruss Benny
Geändert von Shelm (11.08.2018 um 23:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
