habe ein gebrauchtes Gugel Rib gekauft. Ich möchte da als 2 Sitzbank eine Alu-Kiste einbauen. Sie soll aber leicht herausnehmebar sein (Transport des Ribs auf dem Autodach). Hat da jemand Tips oder/und Erfahrungen? Ich habe mir gedacht, die Kiste auf eine Resopalplatte (fast so breit wie Innenmaß des Bootes) zu schrauben. Diese mitsamt der Kiste ins Boot stellen (unter der Platte 2 Stützen), um die Kanten Isoliermanschetten zum abpolstern. Dann die Schläuche aufpumpen, wobei die Platte eingeklemmt wird. Ob das so funktionieren könnte? Vielen Dank! LG Franklin |
[QUOTE=Franklin1157;416101]Hallo,
habe ein gebrauchtes Gugel Rib gekauft. Ich möchte da als 2 Sitzbank eine Alu-Kiste einbauen. Sie soll aber leicht herausnehmebar sein (Transport des Ribs auf dem Autodach). Hat da jemand Tips oder/und Erfahrungen? Ich habe mir gedacht, die Kiste auf eine Resopalplatte (fast so breit wie Innenmaß des Bootes) zu schrauben. Diese mitsamt der Kiste ins Boot stellen (unter der Platte 2 Stützen), um die Kanten Isoliermanschetten zum abpolstern. Dann die Schläuche aufpumpen, wobei die Platte eingeklemmt wird. Ob das so funktionieren könnte? Vielen Dank! LG Franklin[/QUO Hallo Franklin Hast Du da keinen Zwischenboden? Ich habe bei meinem C4 in den Aluboden Bohrungen gemacht, von oben Aluleisten mit dem selben Bohrungsabstand und da ein Gewinde reingeschnitten. Dann Schrauben von unten durchgedreht. In die Kiste die selben Löcher, Kiste draufgestellt und mittels großen Beilagscheiben und Flügelmuttern die Kiste befestigt. Ist leicht zu montieren und war sehr stabil. Viele Grüße Hubert |
