Alt 04.05.2016, 12:38
Benutzerbild von tino
tino tino ist offline
Wega-Driver
Abgegebene Danke: 1.016
Standard Diebstähle von Außenbordern - Versicherungsschutz
In jüngster Zeit stelle ich eine steigende Zahl von Außenborderdiebstählen fest. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Motoren - um den Versicherungsschutz zur erhalten - gegen Diebstahl zu sichern sind. Im Gespräch höre ich oft von Besitzern schwerer Motoren das Argument: "... meinen Motor kann man nicht wegtragen" Dies schützt nicht! Ein mind. 5mm starkes Seil, eine Kette oder eine abschließbare Mutter an der Verbolzung und abschließbare Diebstahlsicherungen für geknebelte Außenborder hält der Fachhandel für vergleichbar "kleines Geld" bereit.
Ich wünsche Euch eine sichere Saison
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu tino für den nützlichen Beitrag:
BikerRacer40 (25.07.2018), Dieter B. (04.05.2016), Joerg R (27.07.2018), LianeundBernd (04.05.2016), Lori (04.05.2016), Mücke73 (04.05.2016), Schulle (04.05.2016)
Alt 04.05.2016, 12:40
Wie wahr.
Dir auch eine schöne Saison.
tino (04.05.2016)
Alt 04.05.2016, 13:23
Benutzerbild von sammy
sammy sammy ist offline
Kein Schlauchboot Profi
Abgegebene Danke: 871
Hallo Tino,
Alles was du aufzählst ist völlig richtig und hällt sicher den einen oder anderen Gelegenheitsdieb, mal schnell einen Motor mitzunehmen ab, aber die Profis die zum großen Teil auf Bestellung klauen eher nicht. Da sind die sicherungs Maßnahmen eher für evt. Bestimmungen der Versicherungen tauglich
Ich investiere da eher die Euronen in einen ordentlichen Versicherungsschutz.
LG. Micha
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu sammy für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (04.05.2016), huntermaster (04.05.2016)
Alt 04.05.2016, 14:32
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.017
Micha,
eventuell hab ich Dich da jetzt missverstanden, aber das hilft Dir ja nix, wenn die Versicherung auf eine Sicherung besteht.
Ich habe Tino so verstanden, dass der Motor gegen Demontage gesichert sein muss.
Andernfalls erlischt der Versicherungsschutz.
Es ist ja klar, dass so eine Sicherung relativ schnell entfernt ist. Im Zweifel wird mit der Akkusäbelsäge der Spiegelausschnitt erweitert.
Die Bereinigung kann ja dann in Ruhe passieren....
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu quastenfloesser für den nützlichen Beitrag:
Joerg R (27.07.2018), Schulle (04.05.2016), tino (04.05.2016)
Alt 04.05.2016, 14:43
Abgegebene Danke: 9.507
Micha,
Joachim,
Micha meint sicherlich, das er sich eine "gscheite" Versicherung sucht, die auf den unnötigen Mist nicht besteht und trotzdem im Schadensfall bezahlt und sich nicht herauswindet.
sammy (05.05.2016)
Alt 04.05.2016, 14:44
havelwu havelwu ist offline
Bootsfahrer
Abgegebene Danke: 353
Erhielt 125 Danke für 60 Beiträge
kann ich nur bestätigen, ohne Sicherung hätte meine Versicherung damals bloß müde gelächelt.
Eine schöne Saison an alle.
Viele Grüße vom "Tegeler See"
Uwe
Folgender Benutzer sagt Danke zu havelwu für den nützlichen Beitrag:
tino (04.05.2016)
Alt 04.05.2016, 14:45
Wega-Driver
@ Joachim genau so ist es. Es steht im Kleingedruckten, in den Versicherungsbedingungen und ich als Versicherungsmakler habe, egal von welcher Gesellschaft, noch keine Bedingungen gesehen wo dies nicht verlangt wird.
@ Micha dass das kein wirklicher Schutz gegen den Diebstahl an sich ist, ist mir durchaus bekannt.
Es war mir nur wichtig, da auf Grund von mehr Diebstählen bei der Regulierung durch die Gesellschaften genauer hingesehen und auch der Nachweis verlangt wird, hier darauf aufmerksam zu machen und hinzuweisen um vor dem Schaden klug zu sein.
@ Ferdi welche Versicherung verzichtet in den allg. Bedingungen auf die Diebstahlsicherung? Es geht nicht um das Herauswinden, ein Auto schließt man auch ab wenn man geht. Tut man es nicht, erlischt der Versicherungsschutz.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu tino für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (04.05.2016), havelwu (04.05.2016), quastenfloesser (04.05.2016), Schulle (04.05.2016)
Alt 04.05.2016, 14:46
Bootsfahrer
Ferdi ist natürlich wie immer schneller mit dem schreiben
Uwe
Alt 04.05.2016, 15:04
Dann Tino, verate uns doch mal wie der Nachweis aus Deiner Erfahrung heraus, erbracht werden kann.
Ich habe zum Beispiel Muttern auf den Verbolzungen drauf, die nur mit einem Spezialschlüssel zu lösen sind.
Das ist ähnlich wie bei einem Felgenschloss, jedoch Aussen kann nicht angepackt werden, da sich dann noch eine Hülse mitdreht.
Ich könnte jetzt im Fall der Fälle die beiden Spezialschlüssel vorweisen.
Mehr nicht.
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Alt 04.05.2016, 15:12
Wega-Driver
Mehr nicht.
...ja gern. Es gibt die von dir beschriebenen aber auch abschließbare Muttern. Es reicht mit einem Seil ab 5mm Stärke bzw. einer Kette den Motor anzuschließen. Ich empfehle davon ein Foto zu machen, Kaufbelege aufzubewahren und diese einer eventuellen Schadensmeldung anzuhängen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu tino für den nützlichen Beitrag:
Alt 04.05.2016, 15:21
Micha,
Hallo Joachim,
Ja mein Hauptmotor ist nicht extra gesichert und mit der Versicherung abgesprochen ( schriftlich) , aber irgendwie is er doch wieder gesichert, den zum gegenhalten der unteren Bolzen kommst bei mir nur durch den Heckstauraum und der ist in Abwesenheit abgeschlossen , wenn das mal nützt und zum anderen was sollte denn einer Versicherung dran gelegen sein, am Ende noch das Boot zu bezahlen, wenn wie schon sehr oft der Motor mitsamt Spiegel mitgenommen wird . Den kleinen hab ich schon mit einem Seewasser festen Vorhängeschloss gesichert, durch die Löcher in den Knebeln, is eh nur für die Gelegenheitsdiebe.
Zum großen, wer in der Lage ist einen 5 Zentner Motor zu klauen, über den brauch ich mir keine Gedanken machen was die noch so für Möglichkeiten haben, da war das Boot einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.
Aber vielleicht bin ich ja auch nur etwas zu leichtsinnig, denn mir wurde noch nie etwas geklaut
LG. Micha
Folgender Benutzer sagt Danke zu sammy für den nützlichen Beitrag:
Alt 04.05.2016, 15:23
...ja gern. Es gibt die von dir beschriebenen aber auch abschließbare Muttern. Es reicht mit einem Seil bzw. einer Kette den Motor anzuschließen. Ich empfehle davon ein Foto zu machen, Kaufbelege aufzubewahren und diese einer eventuellen Schadensmeldung anzuhängen.
Tino,
das ist doch alles Pflanzerei, sonst nix.
Da fädelt man ein Fahrradsicherungsschloss irgendwo durch und das gilt dann als Aussenbordersicherung ?
Den Dieb schau ich mir an, der bei einem 200PS-Motor alle Bolzen manuell aufmacht, sogar die unter Wasser.
Ein Auto hat eine vorgesehene Einrichtung zum Abschliessen. Also muss man es abschliessen, klar. Muss man beim Auto auch noch eine Radkralle oder eine Lenkradsicherung verwenden, damit die VK zieht ?
Nein ? Warum dann beim Boot ?
Meine Versicherung, die Yachtpool, verlangt das nicht, weil es sinnbefreit ist.
Da hab ich extra nachgefrat. Die vorherige, die Helvetia, hat ein Schloß am Steg auch verlangt . Mal davon abgesehen, dass ich sowieso ein Freak bin und das Boot mit Kabel und Schloß sichere, auch wenns bei Profis nix hilft, dann hilfts zumindest bei Gelegenheitsdiebstahl.
Aber einen 245kg schweren 200 PS AB ?
Bei den abnehmbaren Motoren mit den Klemmschrauben versteh ich das ja, und ich denke, dass das damit gemeint ist.
Alt 04.05.2016, 15:26
Benutzerbild von Emil
Emil Emil ist offline
Mein Fehler war´s nicht.
Abgegebene Danke: 1.938
kann mir mal einer sagen, wo das steht ?? Ich habe jetzt in wilder Panik alles von Pantaenius durchgesehen und nichts gefunden. Ich hab auch noch nie ein Boot gesehen, dass beim Anlegen irgendwo derart gesichert war. Wäre ja kein Problem, die Motoren Motoren anzuketten, habe ich nur noch nie gemacht.
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Mercury F 5 Sailpower MLHA
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Petitbateau (05.05.2016)
Alt 04.05.2016, 15:28
Wega-Driver
...noch lustiger wird die Sache, wenn noch ein Powerlift (wie bei mir) dazwischen ist. Da bin ich zur Zeit dabei dies eindeutig klären zu lassen.
Alt 04.05.2016, 15:40
Benutzerbild von Schulle
Schulle Schulle ist offline
Der Ahlbecker
Abgegebene Danke: 2.191
Hallo Emil,
google mal nach "Allgemeine Bedingungen für die Wassersport Kaskoversicherung Fassung 2008" da findet sich folgendes:
Zusatzbedingungen zu den AVB Wassersportfahrzeuge 2008 bei Mitversicherung von Außenbordmotoren Ziffer 3.3 AVB Wassersportfahrzeuge 2008 gilt wie folgt ergänzt: Versicherungsschutz für das Diebstahlrisiko besteht nur, wenn der Außenbordmotor
- am Bootskörper oder einem unbeweglichen Gegenstand durch ein(e) mindestens 5 mm starke(s) Stahlkette/-seil oder eine gleichwertige Sicherung angeschlossen ist;
- in einem verschlossenen Raum – nicht Kraftfahrzeug oder Anhänger – aufbewahrt wird.
@Alle: Egal wie sinnvoll der Eine oder Andere das findet, die Versicherungen machen die Regeln und danach handeln sie dann.
Hat jemand zufällig mit der GEMA zu tun? Da breiten sich noch ganz andere Abgründe auf, wie bestimmte Sachverhalte von denen bewertet werden
Schönen Feiertag morgen
Gruß Karsten
Mariner 440 & Yamaha F40FETS
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Schulle für den nützlichen Beitrag:
el greco (05.05.2016), Emil (04.05.2016), quastenfloesser (04.05.2016), tino (04.05.2016)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
