Alt 21.09.2015, 11:38
Benutzerbild von Scherzibaby
Scherzibaby Scherzibaby ist offline
G2ler
Abgegebene Danke: 304
Erhielt 68 Danke für 31 Beiträge
Standard Frage nach Funktion Gummiring am Propeller
kann mir jemand sagen was für eine Funktion der Gummiring am Propeller hat?
Bei mir streift der nämlich an einer Stelle am Getriebegehäuse was mich stört.
Auf der Interboot ist mir aufgefallen das bei den Aussenbordern dort keine solche Gummis auf dem Propeller montiert waren.
Hits:	60
Größe:	239,5 KB
I bims Thomas!
https://www.youtube.com/watch?v=5l91mw4xz4w
Alt 21.09.2015, 11:55
Benutzerbild von schwabe
schwabe schwabe ist offline
Abgegebene Danke: 1.864
Also an meinem Motor gibts an der Stelle keinen Gummi.
Bau mal den Prop ab, dann siehst du ob der Gummi am Prop
befestigt ist oder am Getriebegehäuse, oder ob der lose
dazwischen gelegt wurde.
Gruß Dietmar
Alt 21.09.2015, 11:57
Leider keine Ahnung....
Aber wenn er an einer Stelle schleift, könnte er dann gequetscht sein ?
Der Propeller selber kann ja nur in einer Position richtig verschraubt sein.
Wenn man alle dafür vorgesehenen Distanzscheiben etc. richtig verbaut hat.
Aber das kann nicht bei dir nicht der Grund sein ??
Alt 21.09.2015, 12:21
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Jolly Driver
Abgegebene Danke: 1.141
Erhielt 1.042 Danke für 406 Beiträge
Hast du ihn selbst montiert?
War der Ring schon auf dem Prop. ?
vielleicht ist es nur ein Schutzring und gehört da gar nicht hin?
Mach den Prop. runter und schau ob du ihn abziehen kannst.
und wenn da was schleift , gehört der auch nicht dahin.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Schlauchlegende:Boot:Norisboat 420SD/Motor: Johnson35/ Trailer:Nautikpro 750...Boot: BSC50/ Motor:Suzuki DF70/ Trailer: Satellite MX101
Alt 21.09.2015, 15:55
G2ler
Der Ring sitzt hinten auf dem Propeller, hier ist auch eine Nut wo er drin sitzt.
Habe noch einen Solas Alu Prop der hat auch den Gummiring hinten drauf sitzen da streift nichts.
Den Händler habe ich angeschrieben und bin gespannt was der meint.
Mich hätte halt interessiert was der Gummiring bezwecken soll?
Danke
I bims Thomas!
Alt 23.09.2015, 07:56
G2ler
Hier ein paar Bilder,
man sieht also der Gummi gehört da hin.
Name:	2015-09-22 17.07.23.jpg
Hits:	36
Größe:	218,3 KB
ID:	19006   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-09-22 17.08.12.jpg
Hits:	32
Größe:	212,4 KB
ID:	19007   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-09-22 17.09.41.jpg
Hits:	37
Größe:	333,2 KB
ID:	19008   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-09-22 17.35.42.jpg
Hits:	30
Größe:	283,3 KB
I bims Thomas!
Folgender Benutzer sagt Danke zu Scherzibaby für den nützlichen Beitrag:
schwabe (23.09.2015)
Alt 23.09.2015, 08:58
Benutzerbild von schlauchi20
Nun auch Ribfahrer
Abgegebene Danke: 1.222
Das sieht echt so aus, als ob der Ring da hingehört.
Hast Du auch einen Originalpropeller? Da würde ich mal den Außendurchmesser, der der in das Unterwasserteil eintaucht, messen, und dann mit dem Außendurchmesser vom Solas Gummiring vergleichen.
Hast Du eventuell Spiel in der Welle?
Oder ist die Gegendruckplatte auf der Welle falsch herum oder gar die falsche Gegendruckplatte installiert und der Propeller soll gar nicht in das Unterwasserteil eintauchen?
Es ist oft so, dass bei Zubehör Props NICHT die vom Motorhersteller für Originalpropeller vorgesehene Druckplatte verwendet werden kann, sondern eine Platte vom Prop Hersteller.
Rüdiger
Heike & Rüdiger
Scherzibaby (23.09.2015)
Alt 23.09.2015, 10:33
Thomas, wenn man sich das dritte Bild genau anguckt, sieht man eine dunkle "Scheuerstelle" am Prop.
Genau mittig gegenüber ist da so ein Prinörkel am Rand des UT.
Was ist das ??
Alt 23.09.2015, 11:01
G2ler
Hallo Wolfgang,
hab ich noch gar nicht gesehen...man sollte halt doch die Brille aufsetzten wenn man nicht mehr so gut sieht
Muss ich mir mal anschauen. Danke
I bims Thomas!
Alt 23.09.2015, 13:53
Benutzerbild von Viertakter
Taktet viel, wiegt viel
Abgegebene Danke: 301
Kann der Ring nicht auch den Zweck haben, dass zwischen Propeller und Schaft keine Abgase austreten (was ja ein relativ enges Anliegen bedingen würde)? Ich kann mich noch erinnern, dass es zum Teil früher auch Bekannte gab, die ihren Propeller angebohrt haben, um an bestimmten Stellen vor den Propellerblättern Abgase ausströmen zu lassen (ggf. für höheren Schlupf beim Anfahren, um auf Drehzahl zu kommen?!). Es hat jedenfalls einen Effekt auf die Griffigkeit des Propellers im Wasser. Gegebenenfalls ist es für diesen Propeller wichtig, dass eben keine Abgase an die Blätter strömen?!
Gruß, Christian
Folgender Benutzer sagt Danke zu Viertakter für den nützlichen Beitrag:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
