Alt 06.02.2006, 22:21
69fpit 69fpit ist offline
Plaste Schleicher
Standard 2x Pischel ??
Hi Leute,
beim Lesen einer alten Boote (06/02) bin ich auf das dort getestete Bolero 430 PT gestoßen. Die wegklappbare Lenkung ist wirklich super. Braucht man diese nicht, so kann man diese über den Tragschlauch wegklappen. Da ich wissen wollte, ob das bei Pischel noch mehrmals verbaut wurde, habe ich mal in den bekannten Gebrauchtbootbörsen geschaut. Nun gibt es aber:
A. Pischel Bootswerft
Klaus Pischel
Niederkasseler Str. 3A
DE-51147 Köln
und
Pischel Conrad Bootsbau
D-53842 Troisdorf/Spich
Biberweg 27
Deutschland
klar die wegklappbare Lenkung gibts beim Pischel Bolero von A. Pischel aus Köln.
Ich wusste allerdings nicht, dass es von den Pischels 2 gibt.
Übrigens hat jemand Erfahrung mit der Lenkung ?
IBIS II mit Tohatsu 18 PS 2takt
L 8.34.19 B 49.28.30
Alt 06.02.2006, 23:15
Benutzerbild von Milano
Milano Milano ist offline
Gefährlicher Nutzer
Abgegebene Danke: 9
Erhielt 45 Danke für 10 Beiträge
Hallo Frank,
da muss ich nun aber doch ein wenig schmunzeln
Das fällt Dir ja früh auf. Conrad Pischel macht dass mittlerweile im dritten oder vierten Jahr.
Gruß und im Augen auf, nix für ungut!
Milan
Alt 07.02.2006, 07:36
Benutzerbild von DDMbas
DDMbas DDMbas ist offline
schlauchloser Bootfahrer
Abgegebene Danke: 339
Erhielt 657 Danke für 265 Beiträge
Hallo Frank,
ich hab so eine Lenkung, muß man aber nicht wirklich haben. Den Gedanken mit dem wegdrehen fand ich anfangs auch nett, die Konstruktion ist aber ziemlich instabil, d.h. es wackelt am Übergang der beiden Rohre. Ich habe das mittlerweile festgesetzt.
Nimm lieber solche z.B. Lenkungen
Torsten
meine Seite
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen!
Alt 07.02.2006, 16:29
Plaste Schleicher
Hi Milan,
bisher habe ich nie nach Pischel geschaut. War irgendwie nie (preislich) interessant. . Naja bin ja erst mal versorgt. Obwohl, ein Meter länger könnte es immer sein.
Alt 07.02.2006, 16:31
Plaste Schleicher
Hi Thorsten,
dann werde ich lieber die Lenkung mit den 2 Bodenbefestigungen nehmen. Die Löcher sind eh noch vom Vorbesitzer im Boden.
Alt 07.02.2006, 19:54
Benutzerbild von Stefan1965
Abgegebene Danke: 83
Zitat von 69fpit
Hi Thorsten,
Hallo Frank,
dann lass Dir schoneinmal eine stabile Befestigung einfallen. Diese Konstruktion ist bei meinem Gugel bei der ersten Welle auf dem Rhein komplett aus dem Boden gerissen. Ich war begeistert...
Da der Hebel relativ lang ist und man sich beim Fahren am Lenkrad festhält, enstehen da ganz ordentliche Drehmomente.
Viel Erfolg.
Stefan
Alt 07.02.2006, 22:14
Plaste Schleicher
Hi Stefan,
nun habe ich aber keine Alternative mehr. Wäre echt doof wenn so ein 500€ Teil bei etwas Belastung rausbricht. Die Lenkung über die ganze Breite ist mir zu hinderlich. Nachdem ich jetzt für das Schlauchi ne Garage habe, wollte ich mir ein Trailer kaufen und da wollte ich mich dann auch von der Pinne verabschieden. Eigentlich sollte die Lenkung stabil sein und nicht viel Platz brauchen bzw. nicht groß behindern.
Alt 08.02.2006, 07:43
Zitat von 69fpit
Hi Stefan,
Hallo Frank,
nein, nein. Gegen die Ausführung mit einer Seite auf dem Boden und der anderem Seite auf dem Schlauch ist nichts einzuwenden. Machbar ist das schon. Nur es muss halt vernünftig ausgeführt werden. Mit ein paar Spax-Schrauben ist es da nicht getan.
Als erstes würde ich mir ein V4A-Blech in den Abmessungen des Fußes besorgen. 5 - 6 mm dick. Dann würde ich für die Begestigungsschrauben M8er Gewinde schneiden. Als nächstes in der Größe der Platte das Deckmaterial (Gelcoat oder was auch immer) vorsichtig bis auf die Glasfaser abschleifen. Dann alles peinlichst (was für ein Wort) entfetten. Das geht mit Bremsenreiniger oder Aceton sehr gut. Dann mit einem PU-Kleber (Sikaflex o.ä.) die V4A-Platte satt auf den Boden kleben. Dann nur noch den Bodenflansch aufschrauben, das andere Ende am Schlauch befestigen... und los geht es.
Irgendwelche anderen Matschereien mit Harz und Glasfaser o.ä. würde ich nicht machen.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich. Wenn nicht, einfach nochmal melden.
Viel Erfolg.
Stefan
Alt 08.02.2006, 08:43
bei meinem Gugel (zerlegbar, mit Holzboden) ist eine Platte in Größe des Lenkungsfußes aus ca. 5 mm VA unter dem Holzboden verschraubt, in diese Platte sind passend zum Fuß Gewinde geschnitten, so daß der Lenkungsfuß von oben im aufgebauten Boot verschraubt werden kann.
Diese Befestigung hält ohne Probleme, auch bei etwas ruppigerem Wasser.
Hat das Poseidon nicht auch einen Einlegeboden?
Torsten
meine Seite
Alt 08.02.2006, 21:50
Plaste Schleicher
Danke Stefan und Thorsten ,
kanns mir aufgrund der Beschreibung gut vorstellen. Denke auch dass das dann stabil ist. Muss jetzt blos noch günstig an ne Lenkung kommen und der passende Trailer fehlt auch noch.
@Thorsten: ja das Poseidon hat einen Holzboden.
@Stefan: Sikafles habe ich eh noch öbrig vom Löcher stopfen im Boden.
Nochmals Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
