Hallo Forum !
Ich spinne gerade mit meinen Gedanken so umher und suche nach einer Möglichkeit die Beleuchtung möglichst elegant am Boot unterzubringen... Ein Gedanke, der mir dabei kam : Ich könnte das Hecklicht am Deckel des Außenborders anbringen ! Aber nicht obenauf - wie sähe das denn aus ? - sondern an der hinteren Fläche...wo serienmäßig die "20" der Leistungsangabe prangt. (Ist ein Suzuki DF20ATS, noch keine Minute gelaufen) Allerdings würde dadurch eben diese Leistungsangabe verschwinden. Ist diese für die WaSchPo denn relevant ? Bevor jemand fragt : Klar ist, dass als Hecklicht sowieso nur LED in Frage käme, auch wegen der Vibrationen des Motors. Außerdem müsste man natürlich einen Winkel anbringen, damit das Licht auch tatsächlich senkrecht zum Wasserspiegel montiert ist. Es geht mir vorerst nur um die Frage ob dieser Aufkleber denn vorgeschrieben ist ![]() viele Grüße, Marc !
nein Marc,
kannst verdecken, überpinseln, 120 draufmalen, vollkommen egal. bei einem 5 PS bzw. in D 15 PS, wo kein FS notwendig ist, wär ich vorsichtig. Da könnte ein "anonymer" Motor u.U. zu einer Kontrolle "einladen". Aber, vorgeschrieben ist es bei keinem.
Aus 15 150 machen wäre doch lustig
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Honky für den nützlichen Beitrag: | ||
Tauchermeister (04.02.2015) | ||
Einer hier aus dem Forum hat auf seinen 90er Honda zwischen der 9 und der 0 den Honda-üblichen Punkt gesetzt, das fand ich witzig.
![]() ![]() Auf meiner "50" klebt ein Tauchaufkleber, das hat aber wohl andere Gründe (südliches Fahrgebiet und dortige Beschränkungen )Aber bei den kleineren Motoren würde ich das so nicht machen, es sei denn, man will immer fällig für eine Kontrolle sein. Ich glaube nicht, das jeder Wasserpolimanzist sofort erkennt, um welchen Motor es sich handelt, im Zweifel muss z.B. das Typenschild herhalten. Oder sie glauben den Angaben in den Papieren. Aber wenn es sich, wie beim TE beschrieben, um eine Lampe handelt, kann man sie ja so befestigen, dass sie nur bei Bedarf angebracht werden muss. Dann guckt entweder eh keiner mehr, bzw. man ist sowieso Kandidat zur Kontrolle.
Besten Gruß, Lorenz |
![]() Bevor ich mir eine neue ( teure.... ) Haube mit Löchern verunstalte, würde ich mal antesten, was man nach der Motage von dem "Hecklicht" überhaupt noch sieht . Es könnte ja sein, dass man den Lampenstock ziemlich nach oben verlängern müsste ...........
Von dem abgesehen hast du einen Denkfehler,,das Licht muss ja fix montiert sein und bestimmte Grade nach hinten austrahlen, der Motor ist aber beweglich (weil ja links und rechts eingeschlagen) und das darf rechtlich ja nicht sein.
| Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu berny für den nützlichen Beitrag: | ||
wieso denn jetzt plötzlich ein Hecklicht? In dem Thread über meinen Beleuchtungsmast hattest Du doch geschrieben, dass Du ein weißes LED-Rundumlicht gekauft hast. Damit faßt Du ja Topplicht und Hecklicht in einer Leuchte zusammen. Wenn Du keine Lust hast, einen Einsteckmast mit einem Rundumlicht auf- und abzubauen, schau mal, wie Joachim (quastenfloesser) das gelöst hat. http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=20015
Ja, im ersten Foto des Threads sieht man den wunderschönen Schildermast, wahrscheinlich auch steckbar ausgeführt ![]() ![]() Ansonsten ist das Lesen des gesamten Threads empfehlenswert und die endgültige Lösung für den Lichtmast einfach ![]()
Gruß Karsten Mariner 440 & Yamaha F40FETS
