Alt 13.11.2014, 08:32
Benutzerbild von Mr Moto
Mr Moto Mr Moto ist offline
Abgegebene Danke: 162
Frage Benzinzusatz
Hallo liebe Gemeinde,
da ich das erste mal in den Genuss komme einen 4-Takter (Mercury F60 EFI Bj.2014) einzuwintern, hätte ich eine Frage da ich in der Betriebsanleitung über etwas gestolpert bin.
Mercury schreibt vor einen Speziellen Zusatz in den Tank zu geben, und ihn damit 15 Minuten laufen zu lassen was Ablagerungen im Kraftstoffsystem verhindern soll.
Wie handhabt ihr das ? Macht das wer von euch ? Bei meinen Motorrädern (auch alles Einspritzer) hab ich das noch nie gemacht ! ! ! Beim meinem alten Zweitakter hats gereicht ihn einfach Leerlaufen zu lassen.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Viele Grüße Willi
Alt 13.11.2014, 09:34
ich verwend einen Benzinstabilisator in allen meinen Fahrzeugen, die länger stehen. Vor allem im Boot natürlich, ich kipp den aber auch ins Moped übern Winter.
Alt 13.11.2014, 10:07
Benutzerbild von schwabe
schwabe schwabe ist offline
Abgegebene Danke: 1.864
So mach ich das beim Motorrad auch, der Bootstank wird geleert und die Vergaser abgelassen (Werkstatt Inspektion).
Gruß Dietmar
Alt 13.11.2014, 10:27
Also würde es Theoretisch auch reichen die Benzinzufuhr zu trennen bis der Motor ausgeht oder ? Kann ich dann davon ausgehen keinen Sprit mehr in der Einspritzanlage zu haben ???
Bei meinen Motorrädern brauch ich das nicht da sie nie länger als 6 Wochen im Winter stehen
Viele Grüße Willi
Alt 13.11.2014, 11:34
Das soll man nicht tun, da das der Benzinpumpe ziemlich schadet wenn sie Luft zieht. Man sollte bei Einspritzern auch darauf achten, dass das Benzin nicht ausgeht, was ja aufs selbe rausläuft, nämlich dass die Benzinpumpe trocken läuft.
Alt 13.11.2014, 12:12
"Mädchenboot-Driver"
Abgegebene Danke: 363
Hi
der Benzin/Dieselzusatz verhindert auch haupsächlich "Bakterienbildung" was nicht selten vorkommt,seit ein gewisser Anteil "Ökoplörre" im Kraftstoff vorhanden ist.Der Bioanteil zersetzt sich schneller als der rein mineralische Sprit.Deshalb hau ich in Alles beim Einwintern"Stabilisator" rein (giebts bei uns beim Landmasch.Mech.)>>und beim E-Tec im Frühjahr ne Ladung "Carbonguard"
Grüsse Michael
Kraft>> kommt von Kraftstoff
Abgegebene Danke: 702
Ne, kannst du nicht. Du musst den Blasenabscheider leerlaufen lassen. Erst dann ist das System wirklich leer.
Oliver ist leider verstorben
Alt 13.11.2014, 14:09
Hmm, dann werd ich ihn wohl nochmal ins Leben zurückholen müssen und ihn mit nem Stabilisator durchspühlen.
Jetzt wo ich schon das Frische Öl drinnen hab und alles auf Hochglanz Poliert ist
Aber trotzdem Danke für die Wertvollen Tipps bzw. Fachkompetenten Antworten
Viele Grüße Willi
Alt 13.11.2014, 22:02
Morbusdario Morbusdario ist offline
Abgegebene Danke: 618
Erhielt 471 Danke für 199 Beiträge
Bei meinem Suzuki gibt es so eine Ablassschraube inkl. Ablassschlauch an der Einspritzung um diese entleeren zu können...Ich denke Mercury könnte auch sowas in der Art haben, schau event. mal in der Betriebsanleitung unter Lagerung des AB´s nach...
Lg
Dario
Alt 14.11.2014, 07:27
Nö du, das gibet nicht bei meinem Merc bzw. steht da nix in der Betriebsanleitung diesbezüglich drinnen
Des passt schon, hab mir Gestern schon was von Liqui Moly gekauft und Morgen wieder die Batterie rein und losgehts
Aber trotzdem Danke Dario
Viele Grüße Willi
Alt 14.11.2014, 08:11
fossil fossil ist offline
Propellerkopf
Abgegebene Danke: 728
+ 1 für Stabilisator (LiquiMoly) in Bootstanks und Motorrad (auch wenn die Guzzi ebenfalls im Winter jeden Monat mindestens eine Stunde am Stück gefahren wird).
Gruß Thorsten.
Alt 14.11.2014, 08:41
Guzzi ??? Ich bevorzug da eher die Österreicher bzw. Österreicherinnen
Hits:	44
Größe:	200,9 KB
ID:	17824   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	253,5 KB
Viele Grüße Willi
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mr Moto für den nützlichen Beitrag:
helmut800 (14.11.2014)
Alt 14.11.2014, 13:46
Abgegebene Danke: 184
Egal welcher Nationalität.....Hauptsache hübsch und anschmiegsam...weil das ist besser als ne Griffheizung ....wenn dich eine Sozia umklammert.
cu Lupo alias Wolfgang....und ich alter Depp fing nach fast 40 Jahren Abstinenz wieder mit nem Moto an
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dottore Lupo für den nützlichen Beitrag:
seppel (14.11.2014)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
