Alt 09.10.2014, 11:05
Abgegebene Danke: 9.511
Zitat von Mr Moto Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
hab mir auch einen 16er gekauft um evtl. alleine noch mehr Topspeed rauszuholen, doch leider hab ich mir einen VA2 gekauft und die Ernüchterung war groß,
alleine 5000 U/min bei ca. 55km/h mehr war nicht rauszuholen.
Hast Du schon Erfahrungen das bei gleicher Steigung und größe das verhalten zwischen ALU und Edelstahl kompl. unterschiedlich sind ???
Welcher Edelstahl ? Auch da gibt es Unterschiede.
Leider ist von Hersteller zu Hersteller 16" nicht immer genau gleich 16".
Da hat ein Propeller mehr Cup als ein anderer, das kann gleich einmal soviel wie 1" oder 2" Steigung ausmachen und Du bist schon dort, dass der Motor den Propeller nicht mehr derdreht.
Alu und Edelstahl kann man sowieso schlecht vergleichen, weil die Edelstahl meist mehr Cup haben als Alupropeller.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
was lernen wir daraus - Probieren geht über Studieren
Oliver74 (09.10.2014)
Alt 09.10.2014, 19:17
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Abgegebene Danke: 5.326
Hi
Ja wie Ferdi schon sagte, kann man Alu und Edelstahl Props nicht direkt 1 zu 1 Vergleichen. Mit Edelstahl sind andere Blattgeometrien möglich, als mit Alu.
Einige Props haben keine konstante/lineare Steigung über den ganzen Prop, sondern eine progressive Steigung....Da wären dann 16" der Durchschnittswert
Dazu kommt noch der "Cup", eine hochgezogene Kante, welche den Grip und die Steigung beeinflusst.
In der Praxis hilft da nur probieren, was bei Edelstahl ins Geld gehen kann
Aber in unserer 60PS Klasse ist man mit einem passenden Aluprop eigentlich schon sehr gut aufgestellt
Viele Grüße,
Ferdi (09.10.2014), Mr Moto (10.10.2014)
Alt 10.10.2014, 07:14
Benutzerbild von Mr Moto
Mr Moto Mr Moto ist offline
Abgegebene Danke: 162
Erhielt 327 Danke für 158 Beiträge
Stimmt schon, und auf die paar km/h mehr was man noch rausholen könnte ist das probieren mit den VA Prop`s auf Dauer ein wenig zu kostspielig
Bin ja eigentlich ganz zufrieden mit meinem 15er Black Max, währe aber trotzdem cool einen passenden VA Prop hinten dran zu haben, denn bei meinem 30er sah der Alu Prop nach 5 Jahren füchterlich aus ohne das ich einmal auf Grund gelaufen bin
Viele Grüße Willi
Bayliner VR6 Cuddy mit Evinrude e-tec G2 250 HO
Ich kenne die Lösung auch nicht, aber ich bewundere das Problem.....
Alt 16.05.2015, 07:58
So hab mir jetzt einen VA2 Proppeller in der selben Größe (10 1/8 x 15)wie meinen Black Max gekauft und am Vatertag gleich mal auf der Donau getestet(Eferding bis Passau und zurück 138km)
Mein Boot ist nicht wieder zu erkennen, Stromaufwärts 69km/h und Stromabwärts 75 km/h bei 6200U/min. Ich kann jetzt den Motor voll austrimmen ohne das er Luft zieht wo mit dem Alu Proppeller gar kein dran denken war und das Boot ist jetzt auch nicht mehr so kippelig wie vorher.
Also alles in allem "TOP"
Viele Grüße Willi
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mr Moto für den nützlichen Beitrag:
Oliver74 (16.05.2015)
Alt 16.05.2015, 08:49
Benutzerbild von Heinz F
Heinz F Heinz F ist offline
Emsländer
Abgegebene Danke: 1.832
Moin Willi,
Mit 60PS
Gruß aus Norddeutschland
Heinz
Alt 16.05.2015, 09:07
Ja Heinz mit 60 "Mercury PS"
Auf meinen Handy GPS waren es sogar 76,3km/h
Viele Grüße Willi
Heinz F (16.05.2015)
Alt 16.05.2015, 10:08
und welcher Propeller ist das jetzt ?
Alt 16.05.2015, 10:32
Benutzerbild von andy96kw
andy96kw andy96kw ist offline
Ski_Lehrer
Abgegebene Danke: 2.283
Da kann was nicht stimmen
Gruß Andy
Alt 16.05.2015, 10:47
Emsländer
Also Willi,
Ich komme mit meinen 75 PS bei weiten nicht auf die 76 km/h deswegen erstaunt mich die hohe Endgeschwindigkeit .
Heinz
Alt 16.05.2015, 11:03
Es ist ein Apollo Michigan XHS 10 1/8 x 15 in VA2 Poliert.
Na ja, 69 km/h hatte ich Stromabwärts mit meinem Black Max Proppeller auch schon geschafft, nur hatte ich da das Problem das ich den Motor nicht ganz raustrimmen konnte weil er sonst Luft gezogen hat und ich mich vor dem Chine Walk in Acht nehmen musste.
Denke schon das es stimmt, mein GPS am Boot hat 75,6 km/h und mein GPS am Handy 76,3km /h angezeigt.
Viele Grüße Willi
Alt 16.05.2015, 12:33
Dieser Topspeed ist mit dem 60er Mercury devinitiv möglich
Kuckst du hier https://youtu.be/WFxb6iVBfw4
Viele Grüße Willi
Oliver74 (17.05.2015)
  #27
Alt 17.05.2015, 12:19
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Abgegebene Danke: 67
Erhielt 64 Danke für 26 Beiträge
Na dann bin ich mal gespannt was ich mit meinem Honda schaffen kann.
Herbert
Texas 545 mit Evinrude etec 115
Alt 17.05.2015, 14:05
Ja wie jetzt Herbert, hast Du dein Boot noch gar nicht getestet ???
Viele Grüße Willi
Alt 17.05.2015, 15:47
Na das hört sich doch sehr gut an! Strömungsbereinigt 72 KM/H ist sehr gut für 60PS
Eventuell könntest Du sogar 16" fahren, denn mit 6200 U/Min kratzt Du am Begrenzer.
Ich komme inzwischen mit 16" Alu maximal auf 67,8 Km/H. Theoretisch könnte ich noch etwas hoch trimmen und hätte auch noch ein paar Umdrehungen zur Verfügung, aber dann zieht der Prop Luft und die Fahrt wird außerdem sehr wackelig.
Welchen Stahl Prop hast Du denn verwendet? Denn circa 70 würde ich meinem Boot auch zutrauen...
Viele Grüße,
Alt 17.05.2015, 17:10
Benutzerbild von Honky
Honky Honky ist offline
Abgegebene Danke: 4.047
Zitat von Heinz F Beitrag anzeigen
Also Willi,
SACS sind ja auch nicht die schnellsten Boote, allerdings eben recht gut bei Rauhwasser.
Besonders leicht sind sie mit dem ganzen verbaurem GFK ja nun auch nicht.
Mein Bestwert mit dem F70 waren 73 Km/h mit dem 17er Ballistic.
Allerdings mit wenig Gewicht im Boot und weit von der Höchstdrehzahl.
Ein 16er währe auch meine Wahl
Honk,James Honk
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
