Leider ist von Hersteller zu Hersteller 16" nicht immer genau gleich 16". Da hat ein Propeller mehr Cup als ein anderer, das kann gleich einmal soviel wie 1" oder 2" Steigung ausmachen und Du bist schon dort, dass der Motor den Propeller nicht mehr derdreht. Alu und Edelstahl kann man sowieso schlecht vergleichen, weil die Edelstahl meist mehr Cup haben als Alupropeller. Ausnahmen bestätigen die Regel. was lernen wir daraus - Probieren geht über Studieren
Oliver74 (09.10.2014) | ||
Hi
Einige Props haben keine konstante/lineare Steigung über den ganzen Prop, sondern eine progressive Steigung....Da wären dann 16" der Durchschnittswert Dazu kommt noch der "Cup", eine hochgezogene Kante, welche den Grip und die Steigung beeinflusst. In der Praxis hilft da nur probieren, was bei Edelstahl ins Geld gehen kann ![]() Aber in unserer 60PS Klasse ist man mit einem passenden Aluprop eigentlich schon sehr gut aufgestellt
Viele Grüße, Oliver |
Stimmt schon, und auf die paar km/h mehr was man noch rausholen könnte ist das probieren mit den VA Prop`s auf Dauer ein wenig zu kostspielig
![]() Bin ja eigentlich ganz zufrieden mit meinem 15er Black Max, währe aber trotzdem cool einen passenden VA Prop hinten dran zu haben, denn bei meinem 30er sah der Alu Prop nach 5 Jahren füchterlich aus ohne das ich einmal auf Grund gelaufen bin ![]() ![]()
Viele Grüße Willi Bayliner VR6 Cuddy mit Evinrude e-tec G2 250 HO Ich kenne die Lösung auch nicht, aber ich bewundere das Problem..... |
So hab mir jetzt einen VA2 Proppeller in der selben Größe (10 1/8 x 15)wie meinen Black Max gekauft und am Vatertag gleich mal auf der Donau getestet(Eferding bis Passau und zurück 138km)
Mein Boot ist nicht wieder zu erkennen, Stromaufwärts 69km/h und Stromabwärts 75 km/h bei 6200U/min. Ich kann jetzt den Motor voll austrimmen ohne das er Luft zieht wo mit dem Alu Proppeller gar kein dran denken war und das Boot ist jetzt auch nicht mehr so kippelig wie vorher. Also alles in allem "TOP"
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Mr Moto für den nützlichen Beitrag: | ||
Oliver74 (16.05.2015) | ||
Moin Willi,
Mit 60PS
Ja Heinz mit 60 "Mercury PS"
![]() Auf meinen Handy GPS waren es sogar 76,3km/h
Heinz F (16.05.2015) | ||
#23
Da kann was nicht stimmen
Gruß Andy NJ 670 King, Suzuki 175 EFI, ATL Bin auf dem Weg ins Badezimmer geblitzt worden, wollte putzen – jetzt ist der Lappen weg!" |
#24
Also Willi,
Ich komme mit meinen 75 PS bei weiten nicht auf die 76 km/h deswegen erstaunt mich die hohe Endgeschwindigkeit .
#25
Es ist ein Apollo Michigan XHS 10 1/8 x 15 in VA2 Poliert.
Na ja, 69 km/h hatte ich Stromabwärts mit meinem Black Max Proppeller auch schon geschafft, nur hatte ich da das Problem das ich den Motor nicht ganz raustrimmen konnte weil er sonst Luft gezogen hat und ich mich vor dem Chine Walk in Acht nehmen musste. Denke schon das es stimmt, mein GPS am Boot hat 75,6 km/h und mein GPS am Handy 76,3km /h angezeigt.
#26
Dieser Topspeed ist mit dem 60er Mercury devinitiv möglich
Kuckst du hier https://youtu.be/WFxb6iVBfw4
Oliver74 (17.05.2015) | ||
#27
Na dann bin ich mal gespannt was ich mit meinem Honda schaffen kann.
Grüße Herbert ![]() Texas 545 mit Evinrude etec 115 |
#28
Ja wie jetzt Herbert, hast Du dein Boot noch gar nicht getestet ???
#29
![]() Eventuell könntest Du sogar 16" fahren, denn mit 6200 U/Min kratzt Du am Begrenzer. Ich komme inzwischen mit 16" Alu maximal auf 67,8 Km/H. Theoretisch könnte ich noch etwas hoch trimmen und hätte auch noch ein paar Umdrehungen zur Verfügung, aber dann zieht der Prop Luft und die Fahrt wird außerdem sehr wackelig. Welchen Stahl Prop hast Du denn verwendet? Denn circa 70 würde ich meinem Boot auch zutrauen...
#30
Besonders leicht sind sie mit dem ganzen verbaurem GFK ja nun auch nicht. Mein Bestwert mit dem F70 waren 73 Km/h mit dem 17er Ballistic. Allerdings mit wenig Gewicht im Boot und weit von der Höchstdrehzahl. Ein 16er währe auch meine Wahl
