Alt 16.03.2014, 20:40
Searider Searider ist offline
Abgegebene Danke: 3.250
Standard Belüftung Konsole
Moin ,
Wie sind eigentlich Eure Konsolen belüftet ??
Eine Sache die meine Osprey nicht hat .. Aber warum nicht ??
In der Konsole sind beide Batterien sowie der Zugang zum Kraftstofftank / Filter / Schläuche .
Da muffelt es schon mal ..
Ausserdem sollte eine gute Belüftung schon selbstverständlich sein um Kondensation in der Konsole und somit auch Schäden an der Elektrik zu verhindern .
Wenn ich die Osprey abstelle kann ich die Konsole immer ein Stück offen lassen - aber beim Transport ? Oder beim ??
Also Jungs - wie ist das bei Euren Booten gelöst ??
Gruss aus Usbekistan - Jürgen
Alt 16.03.2014, 21:03
Jou.
Genau identisch mit meiner Konsole.
Aber da müffelt nix. War gerad mal leider einige Stunden dort halb drin, weil ich die Bakterien getauscht habe.
Wenn das Boot in der Halle steht, bleibt die Katzenluke auf und es kommt dann so ein Luftentfeuchter aus dem Baumarkt da rein.
Was sollte auch müffeln, wenn alles dicht angeschlossen ist. Auf so ein zusätzliches Entlüftungsgitter hab ich verzichtet. Wo Luft raus kann, findet auch Feuchtigkeit einen Weg rein.
Searider (16.03.2014)
Alt 16.03.2014, 21:49
Abgegebene Danke: 9.511
meine Humber-Konsole ist auch nicht belüftet, und da steht auch die Batterie drin. Links und rechts ein Türl, aber keine Belüftung.
Alt 17.03.2014, 11:25
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
der Steuerstand samt vorderem Jockeysitz mit Tank, Batterie, Werkzeug usw. hat keine als solches gedachte Belüftung.
Allerdings sind die Gummimanschetten der Kabel- und Schaltzugeinläße so undicht, dass dort eine Belüftung stattfindet.
Deshalb tausche ich sie auch nicht aus oder versuche sie abzudichten.
Der hintere Jockeysitz ist mit einer dichten Luke verschlossen und bleibt es auch, da dort noch nie Probleme mit
Kondenswasser aufgetreten sind.
Über den Winter sind die Luken im Steuerstand und vorderen Jockey geöffnet und ein Luftentfeuchter steht im Boot.
Viele Grüße aus Köln
Searider (17.03.2014)
Alt 17.03.2014, 17:53
Danke für Eure Beiträge .
Ich hatte letztens meinen Tank bis zur Unterlippe vollgemacht - der Sprit stand bis zum Einfüllstutzen - also ca 70cm über Tanklevel .
Danach kam das Boot in die beheizte Garage und natürlich hat es auch etwas Sprit - allerdings ausserhalb der Konsole - herausgedrückt .
Ich werde beim nächsten mal wenn ich zu Hause bin mal alle Schläuche und Anschlüsse in der Konsole genauestens untersuchen und gegebenenfalls abdichten .
Eine minimale spritzwassergeschützte Belüftung werde ich aber trotzdem einbauen um auf der sicheren Seite zu sein .
Alt 17.03.2014, 19:13
Mir ist am Wochenende nur aufgefallen, dass die Teile des Benzinschlauches, die über den beiden Stutzen ( Einlass- und Tankseite ) sitzen, tootaal ausgehärtet sind. Also nicht mehr weich und flexibel. Keine Ahnung woher das kommt
Es könnte ja sein, dass über diese Anschlussstücke Spritgeruch durchgelassen wird.
Auch waren sie sehr sehr schlecht von den Stutzen zu bekommen. Hätte ich das vorher gewußt, wären sie aufgeschlitzt und getauscht worden.....
Alt 17.03.2014, 19:38
Bei mir kommt man da auch nur sehr bescheiden und kopfüber dran .
Da ist auch noch eine totgelegter Anschluss am Tank der verdächtig aussieht .
Aber wie gesagt - aufgetreten ist der Geruch am stärksten als ich hoch bis zum Einfüllstutzen getankt hatte .
Sollte man halt nicht machen bzw danach gleich ein paar Liter ver"blasen"
Alt 17.03.2014, 20:03
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.017
Hallo Jürgen,
also ich würde zumindest oben in der Konsole eine Entlüftung für Feuchtigkeit vorsehen.
Bei Turtle hatte ich da eine richtige Tropfsteinhöhle drin.
Das wurde dann besser, als ich ein Loch oben gebohrt habe.
Das habe ich dann mit einem Blech zur Ankerkastenentwässerung abgedeckt.
Das mit den Benzinschläuchen ist auch so eine Sache.
Ich habe die vor 2 Jahren bei mir neu gemacht.
Jetzt waren die Dinger steinhart. Liessen sich auf dem jeweiligen Stutzen trotz Schelle locker verdrehen.
Auch die Wahl der Schellen dürfte eine Rolle spielen.
Ich habe mich jetzt für diese entschieden.
Die greifen komplett rund um den Schlauch herum, ohne das Gehäuse für die Schraube.
http://cat.hansa-flex.com/de/product/902751
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu quastenfloesser für den nützlichen Beitrag:
Searider (17.03.2014), Wolfgang (20.03.2014)
Alt 17.03.2014, 20:29
Meine Idee mit der Belüftung war diese Decksdurchführungen mit dem runden Teil nach aussen an passenden Stellen in die Konsole eingeklebt :
http://www.ebay.de/itm/251257645837?...84.m1423.l2649
Darüber dann ein V4A Minilenzer :
http://www.ebay.de/itm/331020433787?...84.m1423.l2649
Wegen den Schellen der Kraftstoffleitung - da am ETEC eh überall Oetiker V4A Schellen verwendet werden habe ich mir die Schellen und auch das Werkzeug zum Pressen besorgt :
http://www.ebay.de/itm/Schelle-Oetik...item1e70cf8538
Zange :
http://www.ebay.de/itm/KNIPEX-Spezia...item338ab2d7d3
Ich werde mir mal schon "frischen" Benzinschlauch bestellen ..
Alt 20.03.2014, 17:02
Abgegebene Danke: 702
Ich hab' in die Konsole solch ein Lüftungsblech gebaut.
Hat den Vorteil, dass es in der Konsole nicht müffelt und direkt dahinter sitzt die Hupe. Da arbeitet die komplette Konsole als Resonanzkörper und massiert auch noch beim Hupen den Allerwertesten.
Oliver ist leider verstorben
Searider (20.03.2014)
Alt 20.03.2014, 17:17
ich hab gelogen,
meine Konsole ist auch belüftet
http://www.hobbycaptain.at/Humber/DSC_9269.JPG
Alt 20.03.2014, 17:45
Benutzerbild von WoKi
WoKi WoKi ist offline
Ganz Aufgeblasener
Abgegebene Danke: 1.032
Ach hab ich es gut, meine Konsole hat so viele Löcher das ich mir wenigstens darüber keine Gedanken machen muß...
Folgender Benutzer sagt Danke zu WoKi für den nützlichen Beitrag:
Alt 20.03.2014, 19:34
ich hab gelogen,
Du solltest mal auf die Farbe der Kleidung deiner Mitfahrer achten. Die beiden Gelbtöne...beißt sich ist noch gestrunzt!
Alt 20.03.2014, 20:51
das musst dem Göberl sagen, der rennt immer herum wie ein Bauarbeiter
Alt 24.03.2014, 14:36
Baschdel Baschdel ist offline
Erhielt 75 Danke für 41 Beiträge
Ich hab nen Blower.
Schalter an raus dei Luft.
Erst recht nach dem Tanken.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Baschdel für den nützlichen Beitrag:
Searider (24.03.2014)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
