Alt 04.12.2013, 17:04
Benutzerbild von The Pat
The Pat The Pat ist offline
Abgegebene Danke: 5
Erhielt 29 Danke für 11 Beiträge
Standard Wie wirkt sich falscher Druck im Schlauch aus?
Hi kurz zu meinem Boot:
Mariner 460 4,6m lang, 3 separarte Luftkammern, GFK Kiel, Hypalon
Als Schlauchbootneuling hatte ich mir in der Bucht einen (gelb/grauen) Schlauchboot-Blasebalg bestellt um mein Boot aufpumpen zu können. 250 mbar können ja nicht viel sein dachte ich - Fahrrad hat ja schon locker 2,0 bar+
Tja falsch gedacht. Als ich versuchte das Boot aufzupumpen, waren die physikalischen Grenzen erreicht. Mit knapp 65kg Eigengewicht hab ichs grad mal geschafft das Boot auf 180 mbar zu bekommen. Danach konnte ich bequem auf dem Blasebalg stehen ohne das sich noch was tut. Dem integrierten Manometer habe ich mal vertraut (obwohl das bis 1 bar geht)....Es half nur das Kampfgewicht meines Vaters von über 100 kg annähernd die 250 zu erreichen
Das muss nächstes Jahr besser werden also Elektro-Pumpe kaufen. Dann kostest die halt min. 80 €
Jetzt kommt aber erst meine Frage: Ist es eurer Meinung nach wurscht ob ich mit 190 mbar rumfahre oder mit 250mbar?
Geschw? Stabilität? Beschädigungen durch die wabelnden Schläuche?
Fakt ist: Ich hab ein RIB und kein Vollgummiboot. Bei denen isses ja klar dass der Druck im Schlauch das Boot stabil macht. aber mit Hartschale
Pätrick
Mariner 460s mit Selva Dorado 50
Alt 04.12.2013, 17:12
Hm... Da stimmt meiner Meinung nach etwas mit der Pumpe oder dem Manometer nicht.
Unser Scout Kanu bekommt auch 250mBar und die pumpt meine Freundin da problemlos per Handpumpe rein.
Bei einem hochdruckboden kommst du per Blasebalg schon mal ins schwitzen, aber beim schlauch eher nicht.
Alt 04.12.2013, 17:16
Abgegebene Danke: 5
schon seltsam...ich hab mich nämlich auch schon gefragt wie so ne "kleine" e-Pumpe das hinbekommt
Pätrick
Alt 04.12.2013, 17:41
Benutzerbild von Honky
Honky Honky ist offline
Abgegebene Danke: 4.047
ne normale kleine pumpe bekommt das nur mit einer hochdruckstufe hin.
zb.eine bravo pumpe.
mit einer doppelhubpumpe bekommst du das locker hin.
blasebalg ist eventuell die druckfläche zu gross.
kontrolliere das erst einmal mit einem anderen manometer.
ich benutze die bravo doppelhubpumpe.die idt leicht,nicht so teuer und so oft muss zumindest ich ja nicht nachpumpen.nur bei temperaturunterschieden und dann sind das auch nur ein par wenige hübe
Honk,James Honk
Alt 04.12.2013, 18:09
maxum maxum ist offline
Abgegebene Danke: 1.277
wie Du selber schon schreibst iss nen RIB nicht so empfindlich in Bezug
von Druck im Schlauch und Fahreigenschaften aber so grob sollte der schon
stimmen . Bei der Fußpumpe von meinem Futura konnte man durch
verschiedene Einstellungen an der Pumpe von Volumen zu höherem Druck
wechseln, hätte nicht gedacht das ich auch auf der Pumpe stehe und nix
mehr reingeht , dann umgestellt auf höheren Druck und siehste schwupps
ging noch was rein.
Viele Grüße aus Berlin Sven
Ein Lächeln...
Alt 04.12.2013, 18:11
Benutzerbild von andy96kw
andy96kw andy96kw ist offline
Ski_Lehrer
Abgegebene Danke: 2.283
Kann es sein das deine Ventile nicht richtig aufmachen beim Pumpen??
Normal geht es ganz leicht, aber was Du da beschreibst ist untypisch.
Gruß Andy
Alt 04.12.2013, 21:18
Abgegebene Danke: 1.969
1) Schau dir mal dein Foto an:
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...8&d=1386014689
Du wirst erkennen, dass dein Boot die Schläuche im Wasser hat. Deshalb ist es absolut wichtig, dass du den richtigen Druck in den Schläuchen hast, sonst können diese beschädigt werden.
Wenn der Druck nicht stimmt, fangen die Schläuche hinten zu "flattern" an, was das Material erheblich beansprucht und auch zu Schäden führen kann.
2) Ich empfehle diese Pumpe: Bravo Turbo Max. (Musst im Internet suchen)
Kostet zwar ein wenig, aber damit bist voll dabei.
Hochdruckpumpen brauchst du nicht, weil du keinen Kiel zum Aufblasen hast.
Die Turbomax ist sehr schnell und damit hast du RuckZuck einen schlappen Schlauch wieder fest.
Beachte aber die Anschlussleistung, immerhin 60 Ampere oder so, also eine ordentliche Batterie ist Voraussetzung.
Druckmesser brauchst auch keinen, weil du den Druck an der Pumpe einstellst und bei Erreichen desselben die Pumpe abschaltet.
The Pat (05.12.2013)
Alt 04.12.2013, 23:23
Benutzerbild von Dispo
Dispo Dispo ist offline
Ex-Wikinger
Abgegebene Danke: 2.231
Hallo Patrick,
ich glaube so eine elektrische Pumpe ist übertrieben wenn Du das Boot nicht regelmäßig komplett entleerst und wieder füllst. Um ein bisschen nachzupumpen sollte die Fußpumpe ausreichen. Ich (70 kg) muss allerdings bei meinem Kahn auch ganz schön drauftreten um den gewünschten Druck zu erreichen. Aber sooo viele Hübe brauchts ja nicht.
Markus
Alt 05.12.2013, 06:55
ulf_l ulf_l ist offline
Abgegebene Danke: 86
Erhielt 113 Danke für 67 Beiträge
Hallo Patrick
Ich kann mich da Markus nur anschließen. Mir ist mal kurz vor Schluß der Akku an der Bravo-Pumpe leer gewesen. Von 0,15 auf 0,25 Bar waren es nur noch erstaunlich wenig Pupenhübe mit einer Doppelhub-Pumpe. Wenn's also nur um's gelegentliche Nachpumpen geht, biste mit so einer Handpumpe bestens bedient und abslolut Strom-unabhängig.
Gruß Ulf
Alt 05.12.2013, 18:09
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
...Jetzt kommt aber erst meine Frage: Ist es eurer Meinung nach wurscht ob ich mit 190 mbar rumfahre oder mit 250mbar?
Hallo Pätrick,
wir haben uns diese Doppelhubpumpe gekauft und pumpen immer nur von Hand. Das Teil hat ein Volumen von 6 Litern und man hat schnell mal nachgepumpt.
https://www.globetrotter.de/shop/gra...ometer-103576/
Ich pumpe immer nach, wenn ich der Meinung bin, dass der Druck zu niedrig ist. Der Schlauch ist auch bei einem RIB Teil des Rumpfes. Bei plattem Wasser
sind zwar meist nur die Schlauchunterseiten mehr oder weniger viel im Wasser aber spätestens bei Berufsschiffwellen werden auch die Seiten und auch ein
hochgezogener Bug belastet. Und da der Schlauch seine größtmögliche Stabilität/Steifigkeit sicher beim vom Hersteller empfohlenen Luftdruck hat, fahre ich
auch mit diesem Druck.
Viele Grüße aus Köln
andy96kw (05.12.2013)
Alt 05.12.2013, 19:33
sporty sporty ist offline
Abgegebene Danke: 184
Hallo Patrick
Der Druck in den Schläuchen sollte schon stimmen. Ansonsten kann es zu Beschädigungen der Schläuche oder der Verbindungen zum Rumpf kommen.
Das passiert nicht bei glattem Wasser, sondern wenn im Wellengang oder bei Sprüngen die Schläuche belastet werden.
Die mitgelieferten Fußpumpen schaffen häufig nicht den erforderlichen Druck, wie Du ja auch schon festgestellt hast. Kolbenpumpen mit Handbetrieb sind da i.d.R. deutlich besser. Elektrische Pumpen wie z.B. Bravo 12 HP o.ä. sind natürlich komfortabler, kosten aber auch.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 05.12.2013, 20:05
Abgegebene Danke: 5
Danke Leute das wollte ich wissen. Dann muss ich wohl doch mal die Doppelhubpumpe austesten (wenns mal wieder über 15° hat)
Nur ist da die Frage ob der Anschluss passt.
Hatte mir extra diesen Blasebalg mit HR Anschluss gekauft. Der hält nichtmal von alleine dicht...muss ich sogar noch randrücken....
Wichtig ist eigentlich nur, dass wenn der Schlauch angesteckt wird gleichzeitig der "Stift" im HR-Ventil reingedrückt wird, sodass der Luftdruck vom Schlauch auch ans Manometer kommt?
Zur Sicherheit mal ein Bild von meinem HR-Ventil
Name:	2013-01-08 14.12.34.jpg
Hits:	34
Größe:	180,0 KB
Pätrick
Alt 05.12.2013, 21:04
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass deine Pumpe das nicht schaffen sollte :
So scheisse kann die doch gar nicht sein......
Von deiner Beschreibung her ( graues Gehäuse mit gelben Schlauch ? ) kann es auch eine Bravo Pumpe sein.
Ich würde da auch mal eher ein Problem an den Ventilen vermuten oder etwas ist mit dem "Anschlußstück".
Hast du ein Bild von der Pumpe mit dem Anschluß ?
Alt 05.12.2013, 21:16
Abgegebene Danke: 5
hast schon Recht Wolfgang
Pätrick
Folgender Benutzer sagt Danke zu The Pat für den nützlichen Beitrag:
Wolfgang (05.12.2013)
Alt 05.12.2013, 21:45
Ne. Jetzt mal nicht das Ebay Bild, sondern ein Foto wo du den Schlauch angeschlossen hast und wie das Anschlussstück aussieht. Auf dem Miniding kann man ja nüscht erkennen
www.picr.de
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
