Alt 02.12.2013, 15:32
Benutzerbild von The Pat
The Pat The Pat ist offline
Abgegebene Danke: 5
Erhielt 29 Danke für 11 Beiträge
Standard Mariner 460 - Problem Gewichtsverteilung
Ich hoffe ich bin nicht der einzige mit diesem Thema.
Habe dieses Jahr mein Boot zum ersten Mal in der Adria bewegt. Leider musste ich feststellen, dass mein Boot sehr hecklastig ausgelegt ist.
Ich habe ein 4,60m RIB mit Steuerstand und Liegefläche vorne, mit einer zugelassenen maximal-Motorisirerung von 60PS max Motorgewicht 116kg.
hinten dran hängt ein SELVA Dorado (Yamahae F50FETL) mit 110kg
Ankerkasten ist voll! Bugstaufach nahezu leer
Im Heck ist ein 30L Tank eingebaut, DIe Batterie ist schon im Steuerstand untergebracht.
Bei Ententeich oder kleinen Wellen war das kein Thema aber sobald eben dochmal das Meer etwas rauer war, musste ich kräftig mit dem Gashebel spielen um die Wellen auszugleichen.
Was ist euer Tip? Gruß Pat
Pätrick
Mariner 460s mit Selva Dorado 50
Alt 02.12.2013, 15:40
Hast du mal im Urlaub damit experimentiert im Ankerkasten ein Sandsackgewicht zu lagern ?
Und wie fährt sich das Boot, wenn ganz orne jemand sitzt ?
Bilgenwasser im Heck ?
Alt 02.12.2013, 15:51
Benutzerbild von Dispo
Dispo Dispo ist offline
Ex-Wikinger
Abgegebene Danke: 2.231
Hallo Pat,
ich habe mit meinem 450er genau die gleichen Probleme. Und bei mir ist der 55l Tank eher mittig angeordnet.
Ich habe mir (nicht verstellbare) Trimmklappen montiert. Das hat eine kleine Verbesserung gebracht.
Letztendlich hilft wohl nur Gewicht nach vorne zu bringen. Und wenn es richtig rauh wird, mag vorne auch keine mehr gerne sitzen....
Vielleicht kannst Du ja den Steuerstand etwas nach vorne versetzen. Wenn die Schalt- und Lenkungskabel und Leitungen lang genug sind.
Kann natürlich sein, dass etwaige Liegepolster dann nicht mehr passen, falls Du so etwas hast.
Bei mir funktionierte das leider nicht wg. der Art und Weise wie die Leitungen verlegt sind.
Markus
Alt 02.12.2013, 15:52
Abgegebene Danke: 5
Sandsäcke hatt ich grad keine zur Verfügung
Aber selbst wenn meine Freundin vorne drin war dann war es noch nicht wirklich in Ordnung (Wir sind immer zu zwei aufm boot). Es fuhr bei geringeren Geschwindigkeiten zwar besser aber trotzdem konnte ich ihr manchmal nicht zumuten sich vorne aufzuhalten. Wenn ich abbremsen musste und wieder Gasgeben hatte ich das Gefühl das Boot vergräbt sich hinten regelrecht.
Ein anderer Motor kommt nicht in Frage. Wasser ist hinten auch keins drin
@Dispo:
Das hört sich genauso an wie bei mir
Steuerstand kann ich nicht verschieben - ist fest im GFK
Ich MUSS Gewicht nach vorn bekommen. Am besten den ganzen Tank nach vorn in den Bug. ABER WIE?
Pätrick
Alt 02.12.2013, 15:59
Benutzerbild von dori
dori dori ist offline
Z53 + Y130
Abgegebene Danke: 3.768
besorg dir beim Campingausstatter 3 x 20 l flexiwassertanks und alles ist gut.
sand würd ich net nehmen, falls der sack reisst. und vorne einlagern,
dann kannst du das boot elegant mit dem gewicht austarieren.
gruss von
theo
Alt 02.12.2013, 16:02
Abgegebene Danke: 5
Du meinst einfach die Wassertanks als Balast nehmen? und vorn voll machen?
schon Erfahrung damit?
Pätrick
Alt 02.12.2013, 16:11
Benutzerbild von Honky
Honky Honky ist offline
Abgegebene Danke: 4.047
Nun kenne ich dein Boot nicht,
Ist es denn für langschaft ausgelegt?
Ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit einer Kombi die nicht zusammen passte.
Eventuell wurden dir hydrofoils helfen
Honk,James Honk
Alt 02.12.2013, 16:15
langiman langiman ist offline
langiman
Abgegebene Danke: 84
Erhielt 99 Danke für 22 Beiträge
Ich habe mir auch den Tank nach vorne gesetzt....
Hab zuerst die Leitung durchgefummelt und als das Projekt erledigt war, habe ich den rest auch umgebaut ;-)
Und gab bis jetzt auch noch nie Probleme mit dem Sprit vorne drin.
Unsinniger Weise übelst Gewicht ins Boot laden...??? Na das wäre nicht so mein Fall glaube ich.
Grüße der Chris...
Alt 02.12.2013, 16:16
Abgegebene Danke: 5
Ja. Ist eindeutig einlangschaftboot. Aber vertsteh mich nicht falsch. Das boot hat keine Probleme mit der Beschl. aus dem Stand
Pätrick
Alt 02.12.2013, 16:21
Ich habe bei meinem 430 er Pischel ja sogar den Tank vorne. (~45 Liter).
Als ich noch die Sitzbank hinten hatte, haben Hydrofoils ein wenig gebracht.
Erst nach dem kosequentem Umbau auf Jockeykonsole ist mein Boot jetzt gut ausbalanciert.
Dadurch ist der Schwerpunkt ein ganzes Stück nach vorne gewandert
Dafür ist es jetzt aber ein 2 Personenboot.
Traurig aber war...
OK,die hatte ich auch nicht direkt da genug Leistung anstand,hydrofoils sollen das Heck ja anheben.
Mache doch bitte Bilder von deinem Boot.
Dann kann man besser beurteilen wie man zB den bugtank unterbringen könnte
Honk,James Honk
Alt 02.12.2013, 16:34
Benutzerbild von andy96kw
andy96kw andy96kw ist offline
Ski_Lehrer
Abgegebene Danke: 2.283
Das kenne ich gut, Du solltest wie schon oft gesagt hier mehr Gewicht nach vorne bringe. Ich hatte es bei meinem alten 5m Boot so gemacht, da ich viel allein gefahren bin, 2 Sandsäcke a 15kg ins Bugfach verfrachtet. Ein blauen Sack extra umzu dann passiert auch nichts. Die Säcke habe ich dann so hin gelegt das die Oberfläche glatt war, Ladevolumen ging nicht verloren.
Es fährt sich deutlich besser da durch, am Gewicht mußt Du selber probieren wie viel geht. Alles andere zeigt sich dann.
Gruß Andy
Alt 02.12.2013, 16:46
Benutzerbild von Knochenkalle
Griechenland Unterstützer
Abgegebene Danke: 3.234
Ich selber hatte auch mal ein Mariner. Allerdings das 430er.
Da gab es die Probleme nur, wenn alle hinten fahren wollten.
Vielleicht auch mal in die andere Richtung denken. Nicht vorne auflasten, sondern hinten ablasten.
Ich will Dir bestimmt nicht zu nahe treten, ich kenne Dich ja nicht.
Aber es soll ja auch Bootfahrer geben, die wiegen weit jenseits der 100 KG.......
Liebe Grüße
Peter
Alt 02.12.2013, 19:09
Peter, laß IHN in Ruhe ..........
Alt 02.12.2013, 19:14
Ski_Lehrer
Du bist ja mit Charme geschmückt!
Gruß Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
