Alt 02.04.2013, 14:00
Benutzerbild von sergio39
sergio39 sergio39 ist offline
Der auf´n Schlauch steht
Abgegebene Danke: 2.334
Genau, Bruno,
und wenn einer unbedingt das Teil haben will, dann ist eh das ganze Boot weg...
GadwS
Sergio
Alt 02.04.2013, 14:11
Abgegebene Danke: 184
Meinem Freund wurde vor 2 Monaten in einer Halle der Werft vom eingelagerten Bootder 200 er Suzi abgezwickt....und 10 anderen auch.
cu Lupo alias Wolfgang.....wenn es jemand will...schafft er es auch
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Dottore Lupo für den nützlichen Beitrag:
sergio39 (02.04.2013)
Alt 02.04.2013, 14:23
Und was lernen wir daraus...???
Macht eure Boote und Motoren so unattraktiv wie möglich, dreckig, verrostet, vergammelt.......und keiner will sie euch klauen
GadwS
Sergio
p.s.: lasst euch damit bloß nirgends sehen, und wenn , dann nur inkognito
Alt 02.04.2013, 14:26
Ich muss mal schnell in die Garage, schauen ob meines noch da ist.......
Alt 02.04.2013, 14:27
Brunomeier69
GadwS
Sergio
Du hast es erfasst
Alt 02.04.2013, 15:35
Ich denke da jetzt an sowas:
http://www.amazon.de/Kabelschloss-Al.../dp/B0001I1MZS
Dabei führe ich das Seil in den Motor, dort über irgendein fixes Teil, damit man es nicht ausfädeln kann, und dann wieder zurück ins Boot.
Wenn jemand also den Motor klauen will, muss er das Seil durchtrennen, was auch schon schwer sein wird, und außerdem löst er dabei den Alarm aus.
Da die Anlage im Boot verbaut ist, müßte er diese erst mal finden.
Dann gibts Lärm, was wiederum die Diebe verscheucht.
Anschluss mittels Akku an die Bordbatterie...
Ev gibts ja noch eine bessere Lösung...
Alt 02.04.2013, 16:36
detti detti ist offline
Abgegebene Danke: 10.335
Berny, das Teil habe ich auch dran.
Aber ich denke, wenn man im Wasser liegt, ist das Teil schnell im Wasser
und ist dann nicht mehr zu hören. An Land bekommt man es nicht sehr schnell
ruhig.
Grüße von Detlev
Meine Videos
Alt 02.04.2013, 16:45
Es kommt eben drauf an, wie man es montiert.
Auf einem zerlegbaren wird es sicherlich schwer, auf einem Rib ist es leichter wo untergebracht.
Wenns mal piept, dann muss man es erst mal finden und entfernen, eher ergreifen da die Diebe die Flucht.
Das meiste, was Diebe scheuchen, ist die Aufmerksamkeit anderer!
Eher scheuche ich die Haltbarkeit im Bezug auf das Salzwasser, von welchem die Teile ja umgeben sind.
Korrission ist ev der Tod des Geräts...
Alt 10.04.2013, 10:51
schlommiy schlommiy ist offline
Abgegebene Danke: 112
Erhielt 191 Danke für 57 Beiträge
hallo euch allen!
mir ist zum glück noch nichts vom/am boot gestohlen worden.
klopf, klopf auf´s holz!
und so habe ich meine forelle gesichert:
LG vom schlommiy
- René -
Faltboot Delphin 110-2
Alt 10.04.2013, 11:36
Benutzerbild von fjordtaucher
Abgegebene Danke: 1.978
Was passiert, wenn ich die Hutmuttern abdrehe?
Ist der Bolzen im hinteren Blech fixiert und so lang, dass man das hintere Blech, bedingt durch die Krümmung des Schlossbuegels, nicht heraus ziehen kann?
Bis denn dann denn
der Sven
Alt 10.04.2013, 11:50
wenn die hutmuttern ab sind, hast du trotzdem keine chanze. die bolzen sind im hinterem blech verschweisst! und die krümmung reicht nicht aus um es herraus zu biegen. man müsste das schloss schon durchsägen oder die bleche,... was doch erheblich viel arbeit machen würde.
fazit: wenn einer zeit und werkzeug hat, kann man alles klauen!
100% sicherheit gibt es nunmal leider nicht!
LG vom schlommiy
- René -
Folgender Benutzer sagt Danke zu schlommiy für den nützlichen Beitrag:
fjordtaucher (10.04.2013)
  #27
Alt 10.04.2013, 12:12
Wäre es dann nicht besser, die Muttern weg zu lassen?
Die Bolzen sehen nach M8 aus und die dreh ich Dir mit nem Ringschluessel noch ein bisschen fester.
Und nach fest kommt bekanntlich ab!
Reichen die Bolzenlaengen dann auch noch?
Bis denn dann denn
der Sven
Alt 10.04.2013, 15:48
Mike Romeo Mike Romeo ist offline
Hobby-Skipper
Abgegebene Danke: 9
Also ich nutze für meinen BF20 auch ein entsprechendes Bügelschloß. (Nicht das das Schloß nachher größer ist als der AB :-) !)
Das ganze Boot im aufgebauten Zustand mit ein paar Fotos für die Versicherung dokumentiert und gut is (sagt die Versicherung!)
Zum Glück mußte ich das bisher nicht ausprobieren ob das beim Schaden wirklich reicht! Aber der Sicherung muß halt angemessen sein. "Overdressed" nutzt bekanntlich auch nix. Wie schon oben beschrieben wird schnell der ganze Spiegel mit AB entfernt....da hilft das beste Schloß nicht! Ich finde....Absicherung fotografieren, der Versicherung zusenden mit der Bitte um Stellungnahme ob es sich um eine angemessenen Absicherung im Rahmen der Versicherungsbedingungen handelt und dann muß das aus meiner Sicht reichen!
LG Mike
Wenn Dir das Wasser mal bis zum Hals steht,- nicht den Kopf hängen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
