kann mir jemand ein Tip geben, ob es ein Problem ist ein Rib 340 zugelassen bis 30Ps mit einen 30 Ps Aussenborder der 75kilo wiegt zu fahren? Oder ist es besser einen leichteren z.B. 25 Ps Motor zu nehmen? Gruss und so...
Möge die Macht mit Dir sein Gruss von Adrian und so... |
Was für ein rib ist es ? 30 PS an 340cm ist viel....Walker Bay ?
ist ein altes Zodiac YL irgendwie genauso gross wie mein Quicksilver Schlachboot ohne Festrumpf was ich mit 15 Ps fahre
![]() Uploaded with ImageShack.us
Ich habe ja auch ein 330cm rib mit 15 PS, 30 wollte ich da nicht dranhängen.
Ein leichterer zweitakter wäre für dich bestimmt besser ! 30 PS sollten an 380 cm,da liegt eine Welt zwischen ...
Ich hatte ein 330er Brig Falcon mit 25PS 2T. Das ging die ein Gocart. Ha mit aber auch bissel Angst gemacht. Denke 25 PS reichen dicke aus...
Grüsse von Micha![]() (noch)Eurocrown 180 BR mit Honda BF 150 LU
ok, überzeugt mich schon, Danke.
Ich habe ja ausserdem mein Quicky 340 Ohne Festrumpf. Ich könnte den 15ps ohne weiteres ja mal an das Rib 340 machen, was würde das für ein Unterschied machen (wenn es grad nicht so Kalt wäre, würde ich es schon längst mal ausprobiert haben :-))
kann mir einer weiterhelfen, ich würde gerne wissen, was ich für ein Motor brauch. Ein lang oder Kurzschaft. Hab eben mal grob messen können, Spiegelhöhe ist ungefähr 50cm bei meinen Zodiac YL 340 (Alt)
Langschaft is meines wissens nach 53cm...
Ich glaube 50 CM werden wohl Langschaft bedeuten.
was wäre dann Kurzschaft? Denn ich war nur ma eben im Regen unter der Plane messen (ungenau).
Aber Lang wär schon net schlecht, Günstiger in der Anschaffung und man wird nicht ganz so Nass^^
Möge mit dir mal die Suchfunktion sein
![]() Da findet man ganz schnell ganz viele Theman zu. http://www.schlauchboot-forum.com/fo...94&postcount=5 http://www.schlauchboot-forum.com/fo...32&postcount=2 Hast du eigentlich irgendeinen Vornamen, damit man dich mal vernünftig anreden kann ?
Danke Wolfgang,
Ich weiss ich komm mir bei so fragen auch vor wie ein Idiot, aber es hilft ein ungemein weiter. Mit Suchfunktion habe ich noch nie erfolg gehabt, jedenfalls in anderen Foren (Prelude, ATV Forum, ec), deshalb mach ich das nicht mehr. (bin selber im Quad-Bodensee Forum genervt, wenn diese ganzen Anfänger immer die selben fragen stellen) Gruss und so... Ps: hier mein vollendetes "Altes Projekt" mit ohne vielen nervenden fragen: ![]() Uploaded with ImageShack.us
Hallo Andrian,
auch wenn das Boot für 30 PS zugelassen ist bedeutet es leider noch icht ob das gut funktioniert. Ich hatte bis vor 3 Jahren ein 3 m Narwhal was auch für 30 PS zugelassen war. Als ich von einem leichten 30er 2 T auf einen 30 er Honda 4 T umgestiegen bin war das Rib eindeutig hecklastig und die Fahreigenschaften dem entsprechend schlecht. Bei deinem Boot könnte es ähnlich sein. Bei den älteren Booten sind die Spiegel oft weiter hinten als bei den neuern die auf die schwereren 4 T Motoren ausgelegt sind. Bei deinem Boot laufen die Schläche hinten spitz zu. Bei Schlächen die stumpf sind (z.B. Walker Bay) tragen die das Gewicht mit. Ich bin vor 2 Jahren dann auf ein 340 Walker Bay umgestiegen und das ist mit dem 30er Honda super zu fahren. Ich gucke gleich mal ob ich meinen Bericht über das WB hier noch finde und kopieren ihn dir dan hier rein. Da ist da alles gut beschrieben. Wenn su also noch keinen Motor hast würde ich versuchen einen guten gebrauchten 2 T zu bekommen, die sind ca. 25 kg leichter (je nach Version), wenn du schon einen 30er 4 T hast kannst du es nur testen. Gruß Achim Hier das was ich vor längerer Zeit über das Walkerbay und den 30er Honda geschrieben habe: Hi Leute, im letzten Winter habe ich hier in diesem Forum und auch in anderen Foren nach einem kleinen Rib für Wasserski gesucht. Ich suchte eine Schlauchboot mit max. 3,5 m Länge was man mit meinem schon vorhandenen 30 PS Honda bestücken kann und mit dem man Wasserski etc. fahren kann. Das Problem war das die meisten Ribs in der Größe entweder nicht so hoch zu motoresieren waren, zu schwer oder fast unbezahlbar sind. Das Rib durfte nicht größer sein, da ich es als Beiboot nutze und deswegen sind der Größe und dem Gewicht Grenzen gesetzt. Nach langer Suche bin ich auf die Marke walkerbay gestoßen. Die Boote kommen aus den USA und werden von der Firma BOOT AKKRUM in NL vertrieben. Das von mir ausgesuchte Genesis de Luxe ist 3,4 m lang und wiegt mit allen Einbauten ohne Motor nur 103 kg. Auf der boot in Düsseldorf habe ich es gekauft und dann mit meinem 30er Honda bestückt. Ich habe noch einiges an Zubehör eingebaut wie z. B. Einbautank mit Tankanzeige, Echolot, Beleuchtung usw. Ich war natürlich sehr gespannt auf die erste Probefahrt die Anfang Mai stattfand. Erst mal war das eine riesige Enttäuschung, denn das Boot kam nur schlecht ins Gleiten und war auch nicht besonders schnell. Das war aber nur ein Problem des falschen Props. Von Boot Akkrum habe ich dann eine ganze Kiste Props zum testen bekommen und nach viel ausprobieren und messen (mit einem Straßennavi) habe ich dann den richtigen Prop gefunden, ein 10 Zoll Solas in Edelstahl. Das Boot läuft mit 2 Erwachsenen 46 km/h und hat eine super Beschlenigung. Das wichtigste aber ist das man damit gut Wasserski, wakeboard, kneeboard etc. fahren kann. Es zieht mich mit meinen 85 kg locker aus dem Wasser. Selbstverständlich mit 2 Erwachsenen an board. Damit habe ich mein Ziel erreicht, denn ich wollte ein kleines Rib mit dem ich Wasserski fahren kann, in das auch mal 4 oder 5 Personen passen und was trotz allem bezahlbar ist. Das Boot hat nicht wie üblich einen GFK Rumpf, sondern eine Rumpf aus PE. Auch die Steuerkonsole und die Sitzbank ist aus diesem Material. Ich habe zwar noch keine Langzeiterfahrung, aber ich bin in dieser Saison schon 30 h damit gefahren und ich freue mich immer wieder wenn ich da einsteige oder mit damit übers Wasser ziehen lassen. Viele Grüße Achim Miniaturansicht angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: IMG_0371.jpg Hits: 69 Größe: 45,1 KB ID: 10907 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: IMG_0376.jpg Hits: 68 Größe: 25,0 KB ID: 10908 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: IMG_0248.jpg Hits: 98 Größe: 41,6 KB ID: 10909 |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu achim1 für den nützlichen Beitrag: | ||
xuxo (09.03.2013) | ||
Hi Adrian
Mein vorheriges Arimar 360 war mit dem 52 kg schweren Mercury F20 schon arg hecklastig. Ich konnte alternativ mal einen 15 PS Evinrude 2-T mit ca. 35 kg anhängen. Ergebnis: Mit dem Evinrude waren die Fahrleistungen bei 1-Personenbetrieb nahezu identisch wie mit dem 20 PS 4-T Mercury. Und die Balance war besser. Bei 2 oder mehr Personen im Boot verschob sich dann alles zu Gunsten des Mercury. Bei den kleinen Booten spielt die Beladung= Biotrimm + Gepäck schon eine große Rolle.
Grüße aus OWL Jürgen |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu sporty für den nützlichen Beitrag: | ||
owei "Biotrimm" möchte nicht drüber reden, aber ein Motor hab ich gefunden. Ob es harmoniert, werd ich berichten, aber es ist ein 30 Ps geworden, 2Takt ohne allen Schnickschnack, also verhältnismässig leicht. Bei weitem net das Gewicht vom Threadbeginn, was ich ma ins Auge gefasst hab.
ich habe jetzt auch ein neues Spielzeug
53 kg und 3 m RIB hab mir die Hydrofoils drangeschraut damit es kein Pflug wird und ich mich nicht jedesmal nach vorne werfen muss ![]() bin mal gespannt
Gruss Jürgen |
