Alt 28.07.2012, 11:04
Benutzerbild von oel
oel oel ist offline
Vaya con Tioz
Abgegebene Danke: 141
Erhielt 61 Danke für 41 Beiträge
Zitat von Dieter TD Beitrag anzeigen
Das kommt mir auf jeden Fall sehr suspekt vor. Ich schaffe mit 5 PS rund 30 km/h, da sind 40 km/h mit 30 PS sehr fragwürdig...
Dieter
Mit 5 Ps 30 Km/h..??
Ich habe auch noch nen 5 Ps"er,aber nie im Leben war der sooo schnell!!
Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben.....
Gruß Olaf
Alt 28.07.2012, 16:48
Benutzerbild von sergio39
sergio39 sergio39 ist offline
Der auf´n Schlauch steht
Abgegebene Danke: 2.334
@ Dieter:
der war gut...
GadwS
Sergio
Alt 28.07.2012, 17:30
wuppi wuppi ist offline
Gaskranker
Abgegebene Danke: 46
Erhielt 28 Danke für 17 Beiträge
Dieter
Den Berg runter
Schon mal was von einer maximalen Rumpfgeschwindigkeit gehört?
Wenn ich an mein 370er 100PS hänge läuft es auch nicht schneller als 43 !
Nur geht es dann unter
GR
Alt 28.07.2012, 21:14
Benutzerbild von helenesee
helenesee helenesee ist offline
Ribreiter
Abgegebene Danke: 280
Erhielt 419 Danke für 133 Beiträge
Zitat von wuppi Beitrag anzeigen
Den Berg runter
GR
heisst das nicht maximale theoretische Rumpfgeschwindigkeit???
bezieht sich meines Wissens auf Verdrängerfahrt
Gruß und immer ne Hand breit Wasser unterm Kiel
Matthias
Folgender Benutzer sagt Danke zu helenesee für den nützlichen Beitrag:
Dieter TD (29.07.2012)
Alt 29.07.2012, 10:51
oel oel ist offline
Vaya con Tioz
Danke für die vielen Antworten
Dann werde ich wohl mal den DZM unter die Lupe nehmen.
Kennt sich zufällig jemand mit sowas aus,wie man das Teil testet??
Gruß Olaf
Alt 29.07.2012, 12:27
Dieter TD Dieter TD ist offline
Abgegebene Danke: 411
Erhielt 848 Danke für 186 Beiträge
Zitat von sergio39 Beitrag anzeigen
@ Dieter:
der war gut...
Ich habs ja normalerweise nicht so mit Geschwindigkeit. Sie ist mir relativ egal, darum habe ich auch nur zwei mal mit GPS gemessen und das auf der Elbe - bergauf, nicht bergab. Einmal mit 29,7, einmal mit 28,3 km/h. Ich allein (93 kg), 10 Liter Sprit, bißchen Angelzeugs. 3,60-er mission-craft mit Aluboden, 5-er Tohatsu, an dem nicht rumgefummelt wurde. Originale Schraube.
Im August bin ich sicher noch ein paar mal auf der Elbe, da nehme ich mal das GPS mit und mache ein paar Fotos.
Dieter
Alt 29.07.2012, 13:37
Benutzerbild von the_ace
the_ace the_ace ist offline
Nordseefahrer
Abgegebene Danke: 2.508
Den Berg runter
GR
Unsinn! Das bezieht sich nichts aufs Gleiten.
Der Kraftaufwand der zur weiteren Beschleunigung benötigt wird, steigert sich mit der Geschwindigkeit des Bootes. Irgendwo gibt es dann einem Punkt, wo das nicht mehr wirtschaftlich ist und der benötigte Mehraufwand an Kraft sehr rapide ansteigt- wann das passiert hängt dann von der Rumpfform ab.
http://www.SeaQuest.info
  #23
Alt 29.07.2012, 14:19
Völlig richtig. Ich könnte an meinem Boot bis 20 PS. Das ergibt allein im Boot irgendwas um 60 km/h. Jedenfalls, wenn ich dem glaube, den ich mit dieser Kombi voriges Jahr auf der Oder getroffen habe. Ökonomisch ist das natürlich nicht, auch nicht auf geschwindigkeitsoffenen Gewässern. Denjenigen, der am Wochenende mal Spaß haben will, sollte das natürlich nicht stören, mich als Wanderfahrer schon...
Dieter
Alt 23.10.2012, 13:04
@ Dieter:
der war gut...
Moin Segio,
GPS vom Wochenende. Die von mir beschriebene Kombi. Zuladung 15 Liter Sprit, 25 kg Ausrüstung und 93 kg ich. Nicht voll ausgefahren, da die Schraube ja immer noch lädiert ist:
Dieter
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dieter TD für den nützlichen Beitrag:
Octopus (23.10.2012)
  #25
Alt 23.10.2012, 13:30
Benutzerbild von Jürgen
Jürgen Jürgen ist offline
...der jetzt segelt
Abgegebene Danke: 643
Also mein Komet schafft mit vier Personen und 25 PS ziemlich genau 40 km/h. Da muss bei dir echt noch Luft nach oben sein. Ob's der Propeller ist oder der Motor selber, da kann ich leider nicht helfen. Tippe aber auf den Prop.
Jürgen
Alt 30.10.2012, 10:19
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Abgegebene Danke: 3
Moin Zusammen,
bin ebenfalls Neuling und bei mir ist es ähnlich. Habe auch ein Wiking Saturn FR aber mit einem Mercury 35PS und laut DZM max 3200 U/min.
Laut dem Staudruckmesser, welcher allerdings nicht wirklich genau ist in meinen Augen, liegt die Vmax auch nur bei ca. 32-36 km/h.
Schraube/Propeller ist auch eine originale in neuwertigem Zustand, weiss aber die Daten gerade nicht und habe das Boot auch nicht hier um nachzusehen.
Also ist dann bei mir auch etwas faul ?!
Habe mir mittlerweile ein gebrauchtes GPS besorgt und werde mal nächste Saison testen was der Oldie nun wirklich schafft.
Muss ich mir nun ernsthafte Gedanken?!?
Gruss aus'm Pott,
Thorsten
Alt 30.10.2012, 18:25
Benutzerbild von Alpsee
Alpsee Alpsee ist offline
Abgegebene Danke: 80
einen 9 1"2 x 13 hab ich auf meinem 40er und der ist eigentlich noch zu groß für den 40er meiner macht grad 5000 U min.
Du hast nen 2 Takt und der sollte 5500 schon schaffen
Alt 30.10.2012, 19:03
Abgegebene Danke: 3
Am Wochenende bin ich bei meinen Eltern wo das Böötchen steht und werde mal schauen was für einen Prop ich habe und werde dann berichten.
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Thorsten
Alt 02.11.2012, 12:00
achim1 achim1 ist offline
Abgegebene Danke: 89
Erhielt 23 Danke für 16 Beiträge
Hier mal meine Daten zum Vergleich:
Walker Bay 340 (Rib)
Gewicht ca. 220 kg (excl. der Mitfahrer)
30 PS Honda, 10 x 10 Solas Edelstahprop
V max. 48 km/h bei 6300 Umdrehungen, das ist 300 zu viel, ich fahre das auch eigentlich nie aus, aber ich habe den etwas kleinen Porp damit ich genung Kraft für den Wasserskistart/wakeboard habe. Ich habe einige verschiedenen Porps drauf gehabt, der 10er Solas ist der einzige mit dem das Rib richtig gut läuft. Das alles mit 2 Erwachsenen an board, teilweise auch noch mit einem kleinen Kind dabei (das Rib ist nur ein Beiboot)
Man kann bei so was nie genau sagen was das richitge ist, da hilft nur probieren.
Gruß Achim
Hits:	39
Größe:	51,6 KB
ID:	13755   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	24,8 KB
Alt 02.11.2012, 18:55
Abgegebene Danke: 3
Also, hab den Prop. nun vor mir und da steht 48 73138-13, aber was soll mir das nun sagen
Kann jemand von euch damit etwas anfangen?!?
Wäre für Tips sehr dankbar.
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
