#46
Ich kann mir garnicht vorstellen, das das ganze verwindungssteif sein soll..!
Gruß Enrico
#47
Also bis jetzt hälts recht gut.
Wo soll sichs denn auch hin verwinden, durch die Winkel wird der Süllrand aufrecht gehalten, kann sich also nicht seitlich verbiegen (vorausgesetzt die Bohrungen sind so angebracht daß die unteren Schenkel der Aluwinkel auch wirklich auf dem Schlauch aufliegen) und um die Hochachse kann sich auch nix verdrehen ... Wenn da was wackelt dann ist es das Gestänge selbst, aber das Problem kann man ja meist durch ensprechendes Abspannen und/oder zusätzliche Querstreben zumindest reduzieren.
Grüße aus Bayrisch-Schwaben, Jürgen BMW 320i Touring Automatik bzw. im Urlaub WoMo Hobby Siesta V 60 GF Pischel RIB-Line 4.8 GTO / Yamaha F70 / Harbeck B1000M (vorher: Norisboat Blueline 470 m. Aluboden / E-TEC 30 DRS, umgebaut auf Fernschaltung/Lenkung, dann Mercury Ocean Runner 460 / Mercury F50 EFI / Harbeck SRK 550) |
#48
so habe ich es nun gelöst:
in diesem Sinne Grüße Mirko |
| Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu okrim05 für den nützlichen Beitrag: | ||
huntermaster (03.07.2012), Kaeptn (29.06.2012), maxum (29.06.2012), mitsubaschi (01.12.2012), quastenfloesser (29.06.2012), Schulle (11.07.2012) | ||
#49
Naja, perfekt würde ich sagen!
#50
finde Ich richtig Klasse !! Bei der Größe können sich die Kräfte auch gut auf den Schlauch etc. übertragen. 1a !!! Reschpeckt !!!
Viele Grüße aus Berlin Sven Ein Lächeln... - kostet nichts und bringt viel ein; - bereichert den Empfänger ohne den Gebenden ärmer zu machen; - kann man weder kaufen, noch verlangen, noch leihen oder stehlen; -es bekommt erst dann seinen Wert, wenn es verschenkt wird. Keiner ist so reich, daß er darauf verzichten könnte und keiner so arm, daß er es sich nicht leisten könnte. |
#51
Ich würde das gern mal im gesamten sehen! Der Klotz sieht schon etwas massiv aus...
Gruß Enrico
#52
Sieht prima aus Mirko...
![]() Aus was hast Du den Block gemacht. Holz oder Alu? (Oder ist es an mir vorbeigegangen?)
"Wenn Du etwas haben willst, was Du noch nie gehabt hast, musst Du etwas tun, was Du noch nie getan hast" _______________________ Grüße aus Hessen Rolf Coaster 560CC ex Meteor 460 |
#53
vom gesamten gibt es (noch) keine Bilder. Ich habe heute in meiner "Mittagspause" nur einen mal probehalber montiert. Der Rest kommt morgen. Auch ist leider die Garage zu niedrig um das Bimini komplett zu montieren. Am Sonntag, geht es wahrscheinlich aufs Wasser, dann mach ich ein paar Bilder. Zitat:
![]() aus Polyamid, der Block ist 5*5*15cm. Polyamid deshalb, da braucht man nichts streichen, gibt es in schwarz und in weiß, also Unifarben.. Holz geht bestimmt auch, dann aber richtig mit G4 behandeln. 5cm hoch weil : der Süllrand schon knapp 36mm hoch ist und die Spitze der Schraube vom Biminibeschlag nicht in den Süllrand piksen sollte (ich wollte das nicht ) und die Spaxschraube auch ein wenig "Fleisch" haben sollte.5 cm breit weil: oben noch eine 1cm breite Fase dran sollte und der Beschlag 18mm breit ist. Die Schenkel unten liegen dann auch schön auf und sind zusätzlich nach innen zur Nut noch abgeschrägt. 15cm lang weil: der Beschlag 6cm lang ist. So sieht es einigermaßen symmetrisch aus, ja ok dann hätte er 18cm +2cm Fase sein müssen ![]() Die Länge liegt halt auch satt auf. 5*5*15 weil: es gab halt gerade eine passende Stange mit 70cm Länge bei Ebay ![]() Polyamid weil: s.o. man muss nicht streichen, man kann auch andere Dinge daran festspaxen: Haken Ösen usw. bei mir sind auf der Innenseite der Schrauben Ringmuttern, da kann man noch was mit dem Karabiner o.ä. einhängen. Das Material lässt sich leicht bearbeiten: sägen fräsen bohren. siehe auch : http://www.schlauchboot-forum.com/fo...6&postcount=30 Zitat:
Noch eine Möglichkeit: ![]() da kannst du dann richtig "schöne" Halter dranschrauben ![]() Ansonsten selbst mal Gedanken machen: was will ich festmachen? wo will ich es festmachen? Wie kann ich es befestigen? Welche Materialien sind geeignet? Welche kann ich bearbeiten? Welche gibt es leicht zu kaufen, evtl. bei OBI? (der ist halt gerade bei mir um die Ecke )und das KISS-Prinzip anwenden: “Keep it simple and stupid“
fjordtaucher (13.10.2012), huntermaster (03.07.2012), ich264 (02.07.2012), Rabebiker (01.05.2015), Schulle (30.06.2012) | ||
#54
nochmal ich: (kann leider nicht mehr editieren)
![]() das ist auch sehr schön und ebenfalls nach dem KISS-Prinzip (will damit aber nicht zu nahe treten sonder ist positiv gemeint! )einfach simpel, funktional und hält. Das sind Alu-Schienen von Alfer. Gibt es auch bei OBI 3 Regalreihe auf der linken Seite ganz hinten
| Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu okrim05 für den nützlichen Beitrag: | ||
#55
So hier mal Bilder. Ich habe das erstmal proforma mit den Ösen befestigt. Es wird aber vorne schon arg gegen das Material gedrückt... Das kann doch nicht gut sein?!?!
Gruß Enrico
#56
Hallo Enrico,
von allen guten Vorschlägen und Ideen der o.g.Beiträge ist das die schlechteste. Viele Grüße Albert |
| Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Gummikapitän für den nützlichen Beitrag: | ||
quastenfloesser (02.07.2012), seppel (02.07.2012) | ||
#57
Ja ich weiß... Habe jetzt mal die HAlteblöcke bestellt. Mache die aber nur vorne, da durch das abspannen vorne der Druck hinten genommen wird...
Gruß Enrico
#58
Hallo Mirko,
tolle Arbeit! Wenn der einteilige Block auf dem Süllrand aufgeschraubt ist, klemmt er dann richtig fest, oder wird er nur durch die Schrauben und der Auflage auf dem Schlauch aufrecht gehalten? Ich hab keine Erfahrungen mit Polyamid und dessen Bruchfestigkeit. Wollte selber die P-Blöcke beidseitig des Süllrandes setzen um durch die Schrauben eine optimale Klemmung erzielen. Also eine Lösung zwischen Deiner und der von okrimo05. Nur statt Aluwinkeln mit Polyamid.
Gruß Karsten Mariner 440 & Yamaha F40FETS
#59
Ich habe mir jetzt die Halteblöcke wie schon beschrieben gekauft. Zwar relativ teuer, aber was soll's...
Gruß Enrico
#60
Oh Mann, ich hoffe ich bekomme hier Hilfe. Mir ist nämlich ein riesiges Mißgeschick passiert.
Ich hab ein Bimini für unser Quicksilver HD XS 365 bestellt und hab da irgendwie bei der Breite einen Fehler gemacht. Das Boot ist laut Unterlagen kanpp 180 cm breit - allerdings ist das ja die Breite außen am Schlauch. Und da bin ich Blödmann unaufmerksam gewesen und hab ein 180 cm breites bestellt. Das wäre ja nun bei Amazon kein Problem, aber gestern kommt das Teil dann an, ich packe es aus und hatte vorher ein Teil des Leiterwagens, den ich gerade bastel für den urlaub nächste Woche von der Ladefläche geholt und merke nicht, dass da an dem dämlichen Rohr ein Ölfleck war und lange damit an den Stoff des Biminis. ![]() ![]() ![]() Nun ist ein Fleck drin, Umtausch damit ausgeschlossen und ich muss nun sehen, wie ich das Teil dann doch noch fürs Boot benutzen kann, denn um nun ein weiteres zu bestellen hab ich ehrlich gesagt so kurz vor dem Urlaub nicht nochmals Geld locker, da wir uns kürzlich ziemlich verannt haben auf dem Wasser will ich aber auch keinesfalls ohne fahren. Fakt ist also -respektive Wunschdenken - das Ding muss irgendwie ans Boot. Eine Art Adapter könnte ich mir biegen in der Firma, wir haben eine manuelle Rohrbiegemaschine, also das ist das geringste Problem, hoffe ich. Kann man also so ein Teil wirklich nur am Süllrand befestigen (dann wäre meines wohl rund 30 - 35 cm zu breit) - kann man wie hier gezeigt die Füße am Ende einkröpfen auf Maß? Oder kann man auch das Teil an den Tragegriffen befestigen, denn dort habe ich zumindest bis auf 10 cm genau die Breite, die ich eigentlich haben muss? Unter dem Strich würde ich es ja sogar bevorzugen, ein breiteres Dach zu haben, damit man sich eben nicht beim Angeln, wo man ja doch lange unterwegs ist, komplett verbrennt. Einen Schönheitspreis versuche ich im Moment in meiner Situation auch nicht zu gewinnen. Dafür hab ich im Moment ehrlich gesagt weniger den Kopf frei. Funktion würde reichen.
---------------------------------- Gruß Kalle (Bootsneuling) Quicksilver HD XS 365 - Mercury F 5 |
