Alt 12.06.2012, 15:30
Kiesel76 Kiesel76 ist offline
Abgegebene Danke: 28
Standard Bimini auf Schlauchboot befestigen
habe mir ein Bimini gekauft. 3 Stangen nennt man das glaube ich. Jedenfalls stehen 4 Stangen auf dem Boot auf. Nur wie mache ich die fachgerecht fest? Habe genau mittig einen Süllrand. Kann man das dort befestigen? Habe auch 4 Halter gekauft, die sehr teuer waren. Aber die müsste ich innen aufkleben... Das wird das Bimini aber gestaucht
Wenn ich die doch aufkleben sollte, das müssen die ja nach innen neben den Süllrand gesetzt werden. Wenn ich die aufklebe, wie verpresse ich die bis zur Austrocknung???
Vielen Dank für eure Bemühungen...
Hits:	326
Größe:	44,5 KB
ID:	12910   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	31,0 KB
Gruß Enrico
Alt 12.06.2012, 15:43
Diese kannst du nicht innen aufkleben, nicht weil das Bimmini gestaucht wird, sondern weil der Winkel bei den Drehschanieren passen muss.
Also umgeklappt und aufgeklappt, da muss das Bimmini gerade stehen!
Montiere die Halter einfach mal am Bimmini und klappe es auf, dann siehst du, was ich meine....
Montiere die Halter übrigens so, dass die Stifte nach innen abnehmbar sind, wenn die rausgeschleudert werden, dann sind sie sonst weg....
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu berny für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (12.06.2012), huntermaster (27.06.2012), Kiesel76 (12.06.2012)
Alt 12.06.2012, 15:54
Ich würde einfach Schrauben durch die Ösen im Süllrand stecken, und das ganze verschrauben. Sollte das nicht stabil genug erscheinen würde ich Nylon oder Holzklötze unten einschlitzen, welche dann dafür sorgen das der Süllrand senkrecht steht.
Die Klötze würde ich durch die vorhandenen Ösen mit dem Süllrand verscharuben....
Als Material könnte man mehrere Lagen AW 100 miteinander (wasserfest) verleimen. Aber ich kenne Dein Bimini nicht...
Alt 12.06.2012, 19:24
es ist das Bimini wie im Bild dargestellt...
Ich wollte eigentlich eine professionelle fertige Kauflösung. Nix mit Holzklötzer ect. Da muss es doch eine andere Lösung geben. Am Süllrand mit Schrauben hält doch nicht, oder..? Der Süllrand bewegt sich doch?
Hits:	137
Größe:	8,7 KB
Gruß Enrico
Alt 12.06.2012, 19:25
Das Bimini ist ja von vorne gesehen wie ein Trapez. Selbst wenn ich es nach innen biegen, müsste der Winkel doch passen..?
Gruß Enrico
Alt 12.06.2012, 19:32
kea
Beim verkleben musst Du nicht dauerhaft pressen, bis der Kleber ab gebunden ist. Der Kleber wird i.d.R. zweiseitig aufgetragen, dann muss erst ablüften und zum Schluß evtl. noch mal einseitig auftragen. Dann möglichst feste und kurz andrücken. Dabei ist die Kraft entscheidend, nicht die Pressdauer.
Such mal nach
Laschen für eine Sitzbank aufkleben, hier im Forum.
Alt 12.06.2012, 19:37
Benutzerbild von seppel
seppel seppel ist offline
Der Gelöschte
Abgegebene Danke: 2.933
moin enrico.
schau mal in diesen tröt.http://www.schlauchboot-forum.com/fo...estigen&page=2
mithilfe der suchmaschine hättest du auch einfach drauf kommen können.
ohhhh ich seh gerade wir sind ja sozusagen nachbarn. wenn du hilfe brauchst.... sag bescheid. ich hab da schon ne lösung im kopf.
wenn du interesse haben solltest, sag bescheid und ich schick dir meine nummer. bzw. du mir deine.
Gruß Seppel
Alt 12.06.2012, 19:49
Zitat von seppel Beitrag anzeigen
moin enrico.
Hallo Seppel,
ja ich sehe es auch gerade das wir fast Nachbarn sind. Ich habe für das Bimini 200,-e bezahlt. Und für die 4 Halter aus Edelstahl zum aufkleben nochmal 100,-€. Ich will nich irgendwas mit Holz fummeln. Muss eine absolut professionelle Arbeit sein. Kann ja auch Geld kosten
Gruß Enrico
Alt 12.06.2012, 20:18
maxum maxum ist offline
Abgegebene Danke: 1.277
Zitat von Kiesel76 Beitrag anzeigen
Hallo Seppel,
Hallo!
Naja wenn das selbstgebastelte aber zu einem Ergebniss führt was viel viel
besser im Ergebniss ist und sich besser nutzen läst dann kann ich Deine Meinung
nicht unterschreiben. Außerdem ist es doch ein Hobby und da macht doch
basteln auch mal Spaß. Ich würde mir jedenfalls nix auf den Schlauch kleben
wenn ich mit solch einer Lösung etwas viel besseres erreichen kann was auch
Spurlos wieder rückzubauen geht.
Aber jeder wie er will.
Wünsche Dir viel Spaß beim kleben und das es so wird wie Du es Dir wünscht.
Viele Grüße aus Berlin Sven
Ein Lächeln...
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu maxum für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (13.06.2012), Honky (15.06.2012), Joerg (12.06.2012), mitsubaschi (01.12.2012), Rabebiker (03.06.2015), seppel (12.06.2012), TSR-1995 (12.06.2012), WoKi (18.06.2012), Wolfgang (12.06.2012)
Alt 12.06.2012, 20:36
Zitat von maxum Beitrag anzeigen
Hallo!
Sieht ja nicht schlecht aus. Wie ist denn das gemacht..?
Gruß Enrico
Alt 12.06.2012, 20:40
chevyuser chevyuser ist offline
Erhielt 35 Danke für 26 Beiträge
Ich stehe dieses Jahr auch noch vor diesem Problem und habe mir folgendes gedacht:
Bei meinem Honwave sind die Ruder auch so gelagert wie in dem Link, das heisst in den Ruderhaltern befindet sich eine Achse auf der man die Ruder rauf und runter bewegen kann. Diese Achse kann ich bei mir rausbauen und will sie durch eine Edelstahlachse ersetzen, die ich nach hinten verlängere und auf der ich dann die Halterungen fürs Bimini montiere.
Alternativ habe ich noch Halter für den Süllrand zum direkten Ranschrauben.
Frage:
Ist das wirklich entscheidend ob der Süllrand sich bewegen lässt? fixiert wird das Top doch durch die Abspannung, oder? Oder ist der Grund dass dann die Füsse abbrechen?
Gruss, Bernd
Alt 12.06.2012, 20:52
Standard nicht meins
@ Enrico das ist nicht von mir , aber so schwer stell ich mir das garnicht vor,
man muss nur ordentlich arbeiten dann wird das auch was.
Du brauchst alle Teile doppelt. Na für innen einfach eine Holzleiste nehmen
in einer Länge das Du wenigstens zwei Löcher im Süllrand zum verschrauben
nutzen kannst,dann die leiste einseitig etwas wegschleifen,hobeln so das sie
schön auf Deinem Schlauch aufliegt und oben eine glatte , ebene Fläche
entsteht. Die äußere Leiste stell ich mir einfacher vor da weniger Winkel
rauszuarbeiten ist,wenn es einigermaßen past durchbohren für die
Schloßschrauben , oben eine Platte drauf und fertig ,dann alles farblich irgendwie
schick,passend zum Boot machen und voila billiger und besser denke ich.
Ich würde glaube ich aber noch Teppich zwischen Holz und Schlauch tun,
damit da nix schuppert,scheuert.
Ein Lächeln...
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu maxum für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (13.06.2012), mitsubaschi (01.12.2012), seppel (12.06.2012)
Alt 12.06.2012, 21:03
Der Gelöschte
tja, so etas in der art wollt ich dir a auch vorschlagen bzw. helfen. aber du möchtest ja nichts "bebasteltes".
dann kleb kleb dir doch die edelstahlhalter auf den schlauch. aber wozu du vier stück davon brauchst, kann ich mir nicht so richtig vorstellen.?
dennoch finde ich die süllrand variante als absolut gute und gelungene sache.
Gruß Seppel
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu seppel für den nützlichen Beitrag:
maxum (12.06.2012), mitsubaschi (01.12.2012)
Alt 12.06.2012, 21:06
Ich brauche 4 Halter, weil ich 4 Füße habe... Bei dem Bimini wird nix abgespannt. Das steht auf 4 Füßen und wird dann nach hinten geklappt!
Das ist ein 3-Gestänge Bimini...
Gruß Enrico
Alt 12.06.2012, 21:07
Was sind das genau für Halter..?
Gruß Enrico
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
