Alt 04.10.2005, 22:08
Seetörn ist verkauft
Abgegebene Danke: 9
Standard 2 Tanks kombinieren
Hallo an alle.
So ich habe mich Gestern hier im Forum angemeldet, und habe auch gleich ne Frage.
Ist es eigentlich möglich 2 Tanks zu kombinieren? Ich dachte so an 2 Tanks mit 28 Litern. Könnte man mit 2 Absperrhähnen und einem Abzweiger so etwas machen?
Danke für die Antworten.
Gruß Jochen
Alt 04.10.2005, 22:12
Benutzerbild von blacky GS
fr. Wikinger
Zitat von seetörndriver
Hallo an alle.
Gruß Jochen
Hallo Jochen,
kein Problem, kannst auch nur mit einem Y-Stück die Schläuche verbinden, dann werden allerdings beide Tanks gleichmäßig leer.
Gruß Blacky
Alt 04.10.2005, 22:14
Zitat von blacky GS
Hallo Jochen,
@Hans, guckst Du
Hallo Jochen,
willkommen bei uns
Schläuche verbinden wird unser Hans Daniels sicher demnächst auch machen Dann könnt ihr eure Erfahrungen austauschen
Alt 04.10.2005, 22:23
fr. Wikinger
Zitat von brando
@Hans, guckst Du
Hallo Jochen,
willkommen bei uns
Jörg, der Jochen fährt einen Seetörn, also ein richtiges Schiff, da können Frachtschiffskipper nicht mitreden.
Gruß Blacky
Alt 04.10.2005, 22:30
daniels
Hallo, hallo,
Du hast meine schmerzhaften Erfahrungen bestimmt auch schon gemacht, sonst würdest Du nicht mit dem kleinen Hilfsmotor rumfahren. Aber so wie der durchgeschüttelt wird, sind bei dem auch alle Stecker lose.
Ich denke , dass ich die Sache mit einem Dreiwegeventil lösen werde.
Gruß Hans
Alt 04.10.2005, 22:32
Hallo Jochen,
ich habe das bei meinem Boot so gelöst:
Rechts und Links zu den Tanks, nach unten geht die Leitung zum Motor.
Alt 04.10.2005, 22:34
@Michel,
sauber ! So etwas in der Art habe ich heute dem Hans auch vorgeschlagen.
Alt 04.10.2005, 22:36
Abgegebene Danke: 9.507
nicht nur Du, lieber Michel, ich hab auch so einen 3-Wege-Hahn für meine beiden Tanks .
Ist meiner Meinung nach auch die beste Lösung, auch wenn man mit einem Y-Stück 2 Tanks gleichzeitig ausnuckeln kann. Aber da hat man nicht so viel Kontrolle über den Befüllungsgrad der beiden Tanks, wie wenn man umschalten muss.
Und ausserdem, nach Murphys Gesetz wird der Tank immer dann leer und der Motor beginnt zu stottern und man muss umschalten, wenn's am blödesten ist, also entweder genau vor einem Schlepper, in den Wellen dahinter oder sonst irgendwann, wenn man's grad nicht braucht .
Aber man weiss dann ganz genau - Halbzeit ist .
Alt 04.10.2005, 22:45
fr. Wikinger
Einen Dreiwegehahn könnte ich z.B. nicht gebrauchen, da mein Boot flexibel sein muß. Mal 1 Tank, mal 2 Tanks, mal 4 Tanks und 6 Tanks. Für eure über 100 Liter Einbautanks sicherlich die richtige Lösung.
Gruß Blacky
Alt 04.10.2005, 23:26
4711
Ich bevorzuge zwei Benzinschläuche die bis zum Motor geführt sind.
Mit Ventilen hatte ich auch schon, die werden durch korosion schwergängig
bis nix mehr geht.
Alt 05.10.2005, 00:01
ribfreak
Zitat von Michel
Hallo Jochen,
Der Michel trägt bestimmt auch Hosenträger UND `nen Gürtel........
... wenn er die Schlauchschellen noch etwas enger gesetzt hätte, wären wohl auch drei Stück an jedem Ende draufgegangen!
Alt 05.10.2005, 06:29
daniels
Michael, saubere Lösung. Ferdi, ich gehe bei Dir natürlich auch von einer sicherheitsüberdachten Lösung aus.
Verratet Ihr zwei uns jetzt auch noch, wo ihr die schönen Ventile her habt. Bei den Bootszubehör-Menschen habe ich ja noch nichts gefunden.
Siehst Du Jörg, ich bin schion dran.
Gruß Hans
Wolfgang, wehe ich finde bei Jörg die Kabelbinderlösung, dann gibt es von der Sicherheitsabteilung.
Alt 05.10.2005, 08:36
Helge
Ich hatte selber auch an solch' Dreiwegeventil gedacht, um zwei Hünersdorff-Kanister umzuschalten. Doch war das Teil im Freiraum hinten im Bug mir zu klobig, daher bin ich davon wieder abgekommen und stecke stattdessen den zweiten, zugelegten Adapter vom Kanister einfach um (Hinweis: Ich bin glücklicher Anwender von Hünersdorff-Kanistern ....).
Doch habe ich dabei ein Problem.
Ersterer ist aus Alu (Original Mercury-Anschluss, ältere Bauform), und die beiden Teile lassen sich reichlich schwer trennen - sitzen in Gummidichtung nach einiger Zeit bombig fest, so dass immer ich derjenige bin, der dran muss (Finger meiner Frau sind zu schwach ) Der zweite ist aus Kunststoff, aber die Kombination ist auch nicht besser. Jegliche Behandlung der Gummidichtungen hat bisher versagt (allerdings Talkum habe ich besser noch nicht genommen....).
Wenn die Teile einmal gängig sind, funzt es sehr bequem, vielleicht nicht ganz so schnell wie "Knebel drehen".
Gruß Helge
Alt 05.10.2005, 08:58
fr. Wikinger
Hallo Helge,
da merkt man Deine jahrelange Erfahrung . Fahre natürlich auch die Hünersdorff-Kanister mit den Adaptern. Habe zwei Adapter mit Y-Stück verbunden und einen Adapter solo für den 3ten Tank. Als Steckverbindung am Tank hab ich diese "2 poligen Benzinkupplungen". Lassen sich leicht auseinanderziehen und zusammenfügen. Motorseitig ist die alte Merc.-Kupplung mit Bajonettverschluß.
Das Dreiwegeventil hört sich gut an, aber bist ich das in der Backskiste bei Seegang gefunden habe und dann noch umlegen soll Wird es außerhalb angebracht ist es bald mit einer schönen Salzkruste verbäppt.
Gruß Blacky
Alt 05.10.2005, 09:13
c*****r
Jetzt macht Ihr mich aber neugierig! Was ist ein
Hünersdorff-Kanister ???
Klärt einen Nicht-Wikinger mal auf.
Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
