Alt 10.03.2012, 17:14
Jip Jip ist offline
Abgegebene Danke: 651
Zitat von Eckhard Beitrag anzeigen
Moin
Hatte auch mal das Problem mit einem etwas zu langen Trailer ( Arimar 470 ). Ich habe mir eine Loch bzw. Vertiefung von 25 cm hinten in die Garagenwand eingearbeitet.
Sowas habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Wenn ich zB. hinten aus der Wand 4 Backsteine raus nehme und einen Kasten als Vertiefung davor schraube, brauche ich ja wohl keinen Bauantrag dafür ?
In das Loch könnte die Deichsel dann "gucken"
Hier noch mal die Absoluten Maße:
Höhe 1,80m (dann kratzt der Steuerstand aber schon am Garagentor oben an)
Breite 2,23m (unten auf Höhe der Räder ca. 5cm schmaler)
Länge 6,08m (dann aber Wand bis zum Tor und das braucht noch diagonal Platz zum aufschwingen)
Gruß Jens
History--->
Trailer: Techau, Neptun Navy
Alt 10.03.2012, 17:16
Jip Jip ist offline
Ein Adventure Boot ( V 450 ) war auch schon in der Garage. Hat den gleichen Steuerstand wie das V500. Beim 450 reicht Dir eine länge in der Garage von 5,70 m. Aber in der höhe mußte ich den Steuerstand um ca. 5cm kürzen. ( Scheibe und Bügel )was aber kein Problem ist. Mein Garagentor ist fast 2m hoch, der Trailer war ungebremst mit 15" Bereifung.
15" Räder habe ich jetzt auch am Trailer, aber es gibt doch diese 10" Räder wo einige sagen daß die nicht gut laufen, andere jedoch daß die prima laufen.
Ich denke sowas müsste ich dann haben.
Gruß Jens
History--->
Alt 10.03.2012, 17:22
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
Jens,
zum Thema Trailer, kennst du den Beitrag?
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=17662
Und was das Loch in der Wand angeht:
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ight=Loch+wand
Wie du siehst, gibt es dieses Problem mehrfach.
Gruß Michael
Jip (10.03.2012)
Alt 10.03.2012, 18:36
Beim selva sind die älteren Modelle anders
Aber die höhe mit Trailer wird schwer...
Jip (10.03.2012)
Alt 10.03.2012, 19:14
Jip Jip ist offline
Zitat von misch Beitrag anzeigen
Jens,
Hallo Michael, ja den unteren Beitrag hatte ich vor lägerer Zeit auch schon mal gelesen, aber eigentlich habe ich sowas nicht vor. Wenn 5m gar nicht passt, muß ich ggf. doch ein 450er / 470er Boot nehmen, oder beim jetzigen bleiben.
Gruß Jens
History--->
Alt 10.03.2012, 20:03
peherr peherr ist offline
Abgegebene Danke: 50
Erhielt 88 Danke für 41 Beiträge
Zitat von Jip Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
meine Garage hat ca. 6m inen Platz, da müsste ich dann einen Trailer finden, wo das Boot so gerade eben drauf passt, also vorne nur der Mindestabstand zur Kupplung, so hatte ich eigenbtlich auch gerechnet, Windenstand so weit nach vorne wie möglich.
Ja, die Höhe wird noch so ein Problem. Ich schau mir demnächst noch die Adventure Boote an, da werde ich gleich mal die Höhe auf dem Trailer messen.
Wenn das wirklich alles nicht passen sollte, dann muß ich mal sehen, ob ich die Garage vergrößern kann.
Hallo Jens,
so, wie du auch, habe ich auch eine Beschränkung der Länge bei meinem Gespann. Meinen neuen 1300er-Trailer hab' ich deshalb auch beim Händler gekauft - mit der Gesamtlänge im Kaufvertrag festgeschrieben. Wenn's nicht gepasst hätte, hätte der Händler das Problem gehabt (und ich nicht bezahlt ). Wenn diese Beschränkung nicht gewesen wäre, hätt ich mir 'nen gebauchten Trailer gekauft (bei dem man vorher vermutlich nie genau weiß, wie lang die Fuhre am Ende wird)...
Ich kann mir gut vorstellen, dass du ggfs vor einem ähnlichen Problem stehen wirst.
Und 1,75m Höhe wird m.E. mit Steuerstand schon arg eng - wird ein sehr niedriger Steuerstand. Ich denke, so um die 2m werden die meisten Boote schon haben - etliche vermutlich auch mehr ...
Grüße aus der Frankenmetropole
Peter
Folgender Benutzer sagt Danke zu peherr für den nützlichen Beitrag:
Jip (10.03.2012)
Alt 10.03.2012, 21:02
Jip Jip ist offline
Zitat von peherr Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
Hallo Peter, ja so wie es aussieht, wird es eng mit Höhe und Länge. Ein gebrauchtes Schlauchi wird ja wahrscheinlich mit Trailer sein, da kann ich ja messen ob es passen würde.
Es reicht mir auch ein kleiner Steuerstand, ich will nicht im stehen fahren, mir geht's um die Lenkung.
Gruß Jens
History--->
Alt 10.03.2012, 21:52
Eckhard Eckhard ist offline
Nussschalen Kapitän
Abgegebene Danke: 329
Erhielt 462 Danke für 161 Beiträge
Ne Ne Jens, auch wenn Du jetzt schreibst, ich will nicht im stehen fahren, wirst Du sehr schnell feststellen, das es bei einem etwas größerem Rib mit bisschen mehr Power ( wenn Du Spaß haben willst ) fast unumgänglich ist, nicht hinterm Steuerstand zu stehen. Es sei denn, das nur Kaffeefahrten geplant sind.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Eckhard für den nützlichen Beitrag:
Honky (10.03.2012), Jip (10.03.2012), Wolfgang (10.03.2012)
  #24
Alt 10.03.2012, 22:27
Jip Jip ist offline
Hallo Eckhard,
so habe ich das noch gar nicht gesehen. Klar will ich mal schnell fahren können, dafür will ich ja auch Lenkrad statt Pinne haben, aber bei längeren Touren hatte ich eher vor zu sitzen,.. Hmm ich muß wohl vorher noch ein paar Boote Probe fahren :-)
Gruß Jens
History--->
Alt 11.03.2012, 11:23
Benutzerbild von clemont
clemont clemont ist offline
Abgegebene Danke: 351
Erhielt 235 Danke für 95 Beiträge
hier meine Daten.
LOMAC 500 Ok,
Breite 2,15.
Länge 4,95
Hänger Länge über Alles 5,65m, Eigenbau auf Bereifung 175/60 R13
Größte Höhe Boot-Trailer 1,90m (Bügel über Windschutzscheibe, Beleuchtungträger umgelegt)
Garageneinfahrt 1,99m hoch 2,40 m breit,
Garagelänge 6,0m
LG
Clemens
Clemens
_________________
[COLOR="RoyalBlue"]Boot: LODESTAR 500 OK
Motor: Yamaha F50
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu clemont für den nützlichen Beitrag:
Jip (11.03.2012), misch (11.03.2012)
  #26
Alt 11.03.2012, 12:26
Jip Jip ist offline
Zitat von clemont Beitrag anzeigen
hier meine Daten.
LOMAC 500 Ok,
Breite 2,15.
Länge 4,95
Garagelänge 6,0m
LG
Clemens
Hallo Clemens, danke perfekt ! So in etwa habe ich auch gerechnet, daß man so gerade eben ein 5m Boot auf passendem Trailer in die Garage bekommt.
Bügel der Windschutzscheibe (oder was mein Boot an der stelle auch immer haben wird,..) muß ich ggf. abmontieren oder auch weg lassen. Statt 13" kann ich noch 10" Räder nehmen.
Gruß Jens
History--->
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
