Alt 09.01.2012, 16:33
Benutzerbild von desmo
desmo desmo ist offline
Smut
Abgegebene Danke: 2.051
Standard DGzRS setzt bei SK32 auf ein RIB als Tochterboot
Wer den spannenden Bau des neuen Rettungskreuzers der DGzRS verfolgt wird feststellen, dass man zukünftig vermehrt auf die Robustheit von RIBs setzt.
Der 36m große Neubau erhält ein 8,7m RIB mit ZWEI Jetantrieben und einen Rumpf aus Marinealuminium.
Werfttagebuch der SK32
Siehe Kapitel "Kommt ein Tochterboot geflogen ..."
Spektakulär auch das Wenden des Rumpfes im Wasser siehe Kapitel "Rumpf gedreht".
Viele Grüße, Peter
____________________________
Princess Sailing
Folgende 19 Benutzer sagen Danke zu desmo für den nützlichen Beitrag:
atmik (10.01.2012), brando (09.01.2012), BRT (09.01.2012), detti (09.01.2012), Grazy (15.03.2012), Holger1 (12.01.2012), icemannthereal (15.03.2012), Kuttjo (09.01.2012), moru (09.01.2012), Oliver74 (09.01.2012), quastenfloesser (09.01.2012), Ribbi (10.01.2012), Saemann (09.01.2012), Schlauchboot96 (09.01.2012), skippy66 (10.01.2012), taucher-thorsten (10.01.2012), tlaki (09.01.2012), Tommy (09.01.2012), Wolfgang (09.01.2012)
Alt 09.01.2012, 19:38
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Hallo Peter und vielen Dank für den Link. Optisch finde ich das "Tochter-RIB" zwar nicht sooo toll, aber bei dem Job, für den es gebaut wurde,
gibt es ja auch keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Und solange die Funktion stimmt.
Von der Manövrierfähigkeit durch die beiden Jets dürften die Besatzung und die zu rettenden nach entsprechender Übung sicher profitieren.
Im Vergleich zu den Tochterbooten mit einer Maschine und Wellenantrieb sowieso.
Viele Grüße aus Köln
Alt 09.01.2012, 19:59
Dort würde ich gerne einmal für ein paar Tage Urlaub verbrennen um zu gucken
Alt 09.01.2012, 22:30
Divefreak
Gerade das wird von den Tester bemängelt. Die Langsamfahreigenschaften sind bei Jets systembedingt eher bescheiden, das fahren vor und in der Welle auch. Pfahlzug ebenso. Und im Watt saugen die sich eher fest.
Und wer mit starrer Welle richtig fahren kann....
Alt 09.01.2012, 22:32
Benutzerbild von Christian
E-Fuels for FUTURE
Abgegebene Danke: 14
Das sieht ja ganz gut aus!
Denke mal dass sich die DGzRS da ein Beispiel bei den kleineren Booten/Beibooten an der niederländischen KNRM nimmt.
Grüße...Christian
Alt 10.01.2012, 07:51
Tweety
Moin René,
ich bin schon ein paar Mal mit den großen Rettungsribs der Niederländer mitgefahren. Da war das Manövrieren bei niedrigen Geschwindigkeiten
überhaupt kein Problem. Es ist eben nur anders, als man es von anderen Antrieben kennt.
Bei geringen Geschwindigkeiten wurde der Schub ausschließlich über die Jets gesteuert. Das heißt, die Drehzahl der Maschinen wurde
"fest eingestellt" und dann wurden nur noch die Schaufeln der Jets bedient. Damit konnte die KNRM absolut punktgenau monövrieren.
Das wird die DGzRS sicher auch noch lernen...
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Tommy für den nützlichen Beitrag:
bwk (11.01.2012), knightwhosaisnee (10.01.2012), Ribbi (10.01.2012)
Alt 10.01.2012, 08:02
Divefreak
Moin René,
Mir mußt du das nicht erklären...
Ändert aber nix daran das der Jet ´das flasche Konzept (für die Ostsee) ist.
Die Boddenboote werden ja auch wie das 5.Rad am Wagen gesehen!
Alt 10.01.2012, 19:43
knightwhosaisnee knightwhosaisnee ist offline
Wasserretter
Abgegebene Danke: 392
Erhielt 477 Danke für 109 Beiträge
Gerade das Manövrieren ist eine Stärke dieses Systems, und wenn man daran denkt, die Motordrehzahl entsprechend einzustellen, gelingt das auch zügig und mit ausreichender Kraft. Das "Festsaugen" - so es denn bisher aufgetreten ist - sollte sich ebenfalls erledigt haben, da die Ansaugung nicht mehr direkt unter dem Boot erfolgt, sondern bedingt durch die Doppelanlage leicht seitlich.
Du vergleichst aber jetzt nicht die alten 162kW SingleJets mit den neuen TwinJets, oder? Bei über drei Tonnen Masse und dem relativ ungünstigen Jet-Wirkungsgrad sind die alten Dinger ja auch hoffnungslos untermotorisiert (Vmax=18kn, ohne Worte).
Viele Grüße,
DLRG Bezirk Bonn e.V.
- Ribcraft 6.4 Pro, 2x Suzuki DF90
- Pischel Bolero 620PM, Mercury 115 EFI
- DSB 3.5SR, Tohatsu M25
Folgender Benutzer sagt Danke zu knightwhosaisnee für den nützlichen Beitrag:
Tommy (10.01.2012)
Alt 11.01.2012, 19:48
Divefreak
Das Festsaugen beim Schleppen ist uA bei nem 10m Rib passiert...
Die kleinen 4,8m Arbeitstochterboote (Nix mehr Rettungsboote!) sind auch single jet.
Und als die Boddenboote gebaut wurden waren 18kn im Vergleich zu den anderen SRB gar nicht so schlecht ebenso die Motorleistung!
Die 9,5m Boote wie die Werner Kuntze schaffen am Ende einer Wartungsperiode gerade noch 13-14kn manchmal auch nur 12
Und die 18kn haben die auf der Werftprobefahrt erreicht.
Aber die Ausrüstung ist nett....
desmo (11.01.2012), Grauer Bär (12.01.2012)
Alt 12.01.2012, 08:34
Ribbi Ribbi ist offline
Abgegebene Danke: 190
Erhielt 206 Danke für 98 Beiträge
Moin!
Woran liegt das? Bewuchs? Oder ist die Maschine dann so runtergerockt? Ich hab mal der Taufe eines solchen Bootes beiwohnen dürfen. Da waren die 18kn noch kein Problem...
Gruß aus Hamburg,
Ole
Alt 12.01.2012, 08:54
Wasserretter
Ja, aber die kleineren und leichteren Booten werden einen relativ geringen Tiefgang haben. Die Jet-Ansaugung kommt also dem Grund erst in sehr flachem Wasser zu nahe, und dort muss ich ja nicht unbedingt mit voller Leistung rumeiern. Mit Wellenanlage wäre ja dort auch Schluss.
Dem alten Jet unterstelle ich jetzt einfach mal einen Wirkungsgradverlust von mindestens 30% gegenüber einem konventionellen Schraubenantrieb. Damit liegen wir bei etwa 114kW Vergleichsleistung für >3t Gesamtmasse...das ging auch damals schon besser.
Seit 1990 setzt die niederländische KNRM die Valentijn-Klasse ein, 10m (mitterweile 11m) RIBs mit Jetantrieb, 2x 316kW, 34kn...
Ja, schön ausgelegt. Und sogar ein Gecko-Helm hat sich dort reingemogelt, es wird doch
Viele Grüße,
Alt 12.01.2012, 11:12
Divefreak
Zitat von Ribbi Beitrag anzeigen
Moin!
Bewuchs, Maschine verschlissen, prop Verschlissen, Zusatzausrüstung
Ist die Summer aller Faktoren
Alt 12.01.2012, 11:18
Divefreak
J Mit Wellenanlage wäre ja dort auch Schluss.
nicht unbedingt.... ich kann den langsam weiterdrehen lassen und ich bleibe dank dem Ruder steuerfähig.
Und wo liegt ein "moderner jet bei 20%? mehr auf keinen Fall....
Die haben andere Küstenstrukturen!
Ja... ich verliere in den Dingern die Orientierung....
Hab die mal aufm IRB Cup ausprobiert für MICH ist das nix!
Alt 12.01.2012, 11:21
Wäre bestimmt lustich während eines Bierchens zwischen Oliver und Rene zu sitzen
Honky (13.03.2012)
Alt 12.01.2012, 11:29
Divefreak
Hi Oliver,
interessant wehre jetzt die Ausrüstung von eurem Boot darzustellen.
so Binnen:See
Streiche Helm. Spineboard, Notfallrücksack, Reserveklamotten
Füge hinzu Pumpenkapazität x 3, 20x1,3m Ölbindeschlängel, Starthilfepack,
Wurfleine, Rettungswurfleine, ergänze das Bordwerkzeug
und schon hast du ein Pannehilfsboot...
Und irgenwann 2x1000kg Liftbag
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
