Alt 30.11.2011, 11:39
Nitril
Ich kenne die drei genannten Hersteller nicht, ebensowenig die dort verwendeten Materialien. Ich sagte nie, es gäbe ausschliesslich Neopren- und PVC-Gummiboote, schon gar nicht, wenn man den Bereich RIB verlässt und auch Kajaks und dergleichen dazu zählt.
Was ist falsch an Neopren Gummiboot?
Alt 30.11.2011, 12:40
Neopren ist Neopren und ist ein künstlicher Gummiersatz,
Gummi ist Gummi und ist natürlich und stammt vom Gummibaum
Das sind 2 komplett unterschiedliche Materialien . So einfach ist das, basta .
Aber, Neopren ist auch nicht Hypalon. Auch Hypalon ist ein künstlicher Gummiersatz und eigentlich nur ein Markenname von DuPont, die Hypalon gar nicht mehr herstellen.
Alt 30.11.2011, 13:54
Yachtfender Konstruktion
Da sieht man eine Grafik wie das ganze aufgebaut ist, vielleicht versteht er dann, worums geht...
Hypalon und Neopren sind im Sprachgebrauch der Gummiboothersteller exakt das selbe. Der Name Hypalon verschwindet mehr und mehr, man spricht nur noch von Neopren.
Strongan und PVC sind im Sprachgebrauch von Zodiac exakt das selbe. Der Name Strongan ist verschwunden, Zodiac spricht heute nur noch von PVC.
Beim Hypalon=Neopren Gummmiboot ist die äusserste Schicht aus Neopren. Dies ist relevant, wenn es ums Kleben geht.
Beim Strongan=PVC ist die äusserste Schicht aus PVS. Dies ist relevant, wenn es ums Kleben geht.
Ein Neopren Gummiboot gilt allgemein als länger lebig als eines aus PVC. Zudem ist die Flickerei einfacher.
Ob Thomas Ws Aussagen falsch sind oder ob die Gummiboot Hersteller die Begriffe unsauber verwenden, ist mir einerseits nicht klar, andererseits egal. Es gibt PVC und Neopren Gummiboote, basta.
Ich weiß ja nicht, was der will, aber verstehen will er nix.
Alt 30.11.2011, 17:11
Nitril
Ach so, es geht hier um sprachliche Pingeligkeit.
Die Definition Gummi=Naturgummi ist unter Elastomer-Fachleuten keinesfalls üblich. Mein O-Ring Produzent gab folgende Definition: Es gibt verschiedene Gummi Arten, u.a. Neopren, EPDM, Naturgummi, NBR, Kautschuk. Gummi ist also der Ueberbegriff, der Naturgummi ist einer von vielen Gummi Arten.
Er zählt PVC allerdings nicht zu den Gummis, sondern zu den Kunststoffen.
Der Begriff Gummiboot ist gemäss dieser Definition also nur für Neopren-Hüllen korrekt, nicht für PVC-Hüllen. Aber wer will sich das Leben denn so schwer machen, ein aufblasbares Boot ist ein Gummiboot, egal aus welchem Material.
Habe bei Zodiac nochmals nachgefragt. Früher sprach Zodiac von Strongan (mit PVC) und Hypalon (mit Neopren) und heute von PVC und Neopren. Die Materialien sind exakt dieselben geblieben, nur die Begriffe änderten. Natürlich besteht die Hülle nicht ausschliesslich aus PVC und Neopren, sondern u.a. auch aus Gewebeeinlagen. PVC und Neopren sind die Materialien, welche aussen liegen, somit der Sonne ausgesetzt sind und bei einer Reparatur verklebt werden, also die relevanten Materialien darstellen. Ob diese Bezeichnung nun sprachlich ganz korrekt ist, interessiert mich persönlich nicht. Andere Hersteller haben ggf. andere Bezeichnungen.
Alt 30.11.2011, 17:18
damit kann ich mich schon eher identifizieren
Alt 30.11.2011, 17:46
Fast ganz richtig, es wird schon
Schau dir nochmals die Grafik der Layer für "Hypalon" an.
Und noch was zum Lesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Hypalon
Wenn man in Zukunft alle Hypalon-Boote als CSM-Boote bezeichnen würde, das würde ein Durcheinander ergeben
Gewöhn dich einfach die die Bezeichnung Hypalon und gut ists.
Und bezüglich der Bootsmarken, die ich genannt habe, lesen lesen lesen
Das Internet machts möglich...
Alt 30.11.2011, 17:54
Abgegebene Danke: 702
Ein Wahnsinnsthread!
"Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit" par excellence.
Oliver ist leider verstorben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu trolldich für den nützlichen Beitrag:
Faro (01.12.2011), Frank-hh (03.12.2011), lexion485 (11.12.2011), quastenfloesser (30.11.2011)
  #38
Alt 01.12.2011, 07:53
Nitril
Entweder die (neue) Bezeichnung von Zodiac (Neopren Boot) ist falsch, oder die Definition in Wikipedia. Beides kann nicht richtig sein.
"Gewöhn dich einfach die die Bezeichnung Hypalon und gut ists". Eben nicht. Zodiac korrigiert dich und sagt, Neopren und PVC seien die aktuell korrekten Bezeichnungen.
"Und bezüglich der Bootsmarken, die ich genannt habe, lesen lesen lesen". Wenn du wenigstens ein paar Links gäbest. Selber googeln ist mir zu doof, zumal mich diese Marken null interessieren.
Alt 01.12.2011, 08:10
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
Anscheinend doch
Umgangssprache?
Dazu sag ich mal nix
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 03.12.2011, 08:05
Nitril
"Entweder die (neue) Bezeichnung von Zodiac (Neopren Boot) ist falsch, oder die Definition in Wikipedia. Beides kann nicht richtig sein. Anscheinend doch". Geht nicht. Lies dir die Definitionen durch, sie widersprechen sich.
"Gewöhn dich einfach die die Bezeichnung Hypalon und gut ists. Eben nicht. Zodiac korrigiert dich und sagt, Neopren und PVC seien die aktuell korrekten Bezeichnungen. Umgangssprache?". Nein, offizielle Bezeichnung von Zodiac. Den Typ XY gibt es in Version PVC und Version Neopren, nicht (mehr) in Version Strongan oder Hypalon. Ich persönlich finde die Bezeichnungen PVC und Neo besser als Strongan, Hypalon usw, da sofort klar wird, welchen Kleber man bei der Rep verwenden muss. Auch die bessere oder schlechtere UV Beständigkeit ist sofort klar: Neopren gut, PVC schlechter.
Alt 03.12.2011, 10:31
Kurze Frage: Mit was klebst du denn dann bitte Boote der Marke "Tornado"? PVC-Kleber oder Neoprenkleber?
Alt 04.12.2011, 13:26
Nitril
Gar nicht, da ich kein solches Boot habe.
Alt 04.12.2011, 14:02
blöde Antwort
ich würd sagne mit einem PU-Kleber, was auch immer das ist .
Alt 04.12.2011, 15:19
Zu wenig Salzwasser
Heißkleber! Heißkleber hilft immer, auch bei schlauchbooten
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 04.12.2011, 16:06
Heißbitumen, Eiweiß und Karamell gehen auch! Warm und nicht zu heiß auftragen und nach dem Abkühlen mit Punch abreiben.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
