#31
Ne im Ernst, alles Benzin-Wassergemisch abpumpen, Tankgeber raus und austrocknen lassen ![]() Ein Wasserabscheider ist sicherlich bei den heutigen komplizierten Motoren nicht verkehrt. Bei meinem Oldi, Bj. 86, hab ich ihn noch nie vermisst, der läuft und läuft, kennt keine Wintereinmottung, springt immer an, wenn ich den Quickstopp dran habe und hat schon sehr sehr viele sm auf dem Buckel. Allerdings schraub ich an ihm auch nicht rum, macht der Kundendienst, 1 mal in 19 Jahren.
#32
Hallo Blacky,
na da ist mein Motor ja noch ein Jahr älter als deiner Der mag aber überhaupt kein Wasser und will dann nur sehr schlecht anspringen Wenn er dann mal läuft ist es ihm scheinbar auch egal Ok werde ich den Tank wohl mal ganz leer fahren und dann den Geber ausbauen und austrocknen lassen. Ist ja eigentlich auch logisch. Das ich da nicht selber drauf gekommen bin
#33
mal gucken was meiner sagt wenn er richtig sauber ist. Anspringen tut er gut. Hab noch neue Zündkerzen bestellt- 2 direkt ab Werk, wurden neu hergestellt. Jürgen welche Zündkerzen hast du drin? Ich hatte bis jetzt Champion L 78 V. gruß Uwe
meine neue Hp: www.opas-tierbedarf.de |
#34
Du mußt den Pumpenball so stark aufpumpen, bis Dir das Benzin aus den Ohren raus kommt. Im Gegensatz zu anderen Fabrikaten ist das beim Merc. das A und O, dann springt er auch gleich an.
#35
Blacky,das Problem ist ja nicht das anspringen wenn er kalt ist sondern wenn er warm ist und 10-15 min gestanden hat.
Mein Schrauber hatte das ja auch im Griff aber ich bin nicht mehr dazu gekommen den Wasserabscheider einzubauen und auf dem Rhein habe ich mir dann wieder Wasser in die Schwimmerkammern geholt und ich hatte wieder das selbe Problem Jetzt haben ich den Wasserabscheider drin und die Spritpumpe überholt. Ich hoffe das ich nun Ruhe habe. Außerdem werde ich den Motor ja am ende vom Jahr veräußen und dann soll er wenigstens zuverlässig laufen. Ich verkaufe nämlich nicht gerne Sachen die nicht ok. sind.
