Hallo liebe Freunde des Wassersports,
inspiriert von der nächtlichen Amsterdamtour habe ich mich an das Projekt "Buglaterne" gemacht. Einige von euch kannten doch die sehr gewöhnungsbedurftige "Verrohrung" auf dem Schlauch an dem das Bimini und die Bb- und Stb-Beleuchtung angebracht waren. Nach dem Sommerurlaub in HR habe ich die Rohre abgeflext. Dieses gerappel und die ständigen Reparaturen an der Beleuchtung ging mir auf den Zeiger. Eigentlich wollte ich einen Geräteträger anbauen, doch die sehr hohe Investition in ein doch schon in die Jahre gekommenden Schlauchis wollte und durfte ich nicht stemmen. Weiterer Nachteil ist, das bei einem vollbesetztem Boot, die Seitenbeleuchtung durch die Personen an Bord verdeckt werden. Also habe ich nach Alternativen gesucht. Bei Taucher Thorsten habe den Lösungsansatz gesehen. Da meine Bugspitze aber spitz verläuft, musste ich mir allerdings eine andere Lösung der Befestigung einfallen lassen. Die Lampe soll außerdem nur bei Bedarf angebracht werden. Also baute ich mir eine Halterung aus Gummi. Ich habe drei Gummiplatten zurechgeschnitten. Die mittlere Gummiplatte habe ich entsprechend ausgespart. Nach dem zusammenkleben der drei Platten ist so, eine Nut enstanden. In die Nut kann nun das Flachstück aus Kunststoff (ABS), welches an der Buglaterne angebracht ist, eingeschoben werden. Die komplette Gummihalterung habe ich dann auf den Schlauch geklebt. Ich hoffe, dass die Verklebung hält und ich endlich Ruhe habe. Aber seht selbst: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Gruß Katja & Andreas
| Folgende 17 Benutzer sagen Danke zu Andy für den nützlichen Beitrag: | ||
4630 (29.08.2010), brando (22.08.2010), detti (23.08.2010), Dispo (20.10.2011), easy (23.08.2010), fettes BOOT (23.08.2010), Frank-hh (21.08.2010), Grauer Bär (21.08.2010), Joerg R (20.10.2011), LianeundBernd (22.08.2010), Lori (24.08.2010), moru (21.08.2010), Saemann (23.08.2010), the_ace (23.08.2010), Tommy (21.08.2010) | ||
Hallo Andreas,
sehr schön gemacht. ![]() Da steht der nächsten Nachtfahrt ja nichts mehr im Weg.
Grüße Hartmut |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Tirador für den nützlichen Beitrag: | ||
Andy (22.08.2010) | ||
Hallo Andreas,
sehr gute Idee. ![]() Ich habe mir schon lange Zeit Gedanken gemacht, wie man die Buglaterne im vorderen Teil befestigt.
Viele Grüße aus Unterfranken Jens |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu biker für den nützlichen Beitrag: | ||
saubere Arbeit Andreas , sieht richtig gut aus
![]() ![]() Ist einfach die beste Lösung , 2 farbig am Bug . Wäre auch für größeren Boote besser , denn auch bei meinem sieht man von der Seitenbeleuchtung nichts ![]() ![]() kann auch an mir liegen.....Amsterdam hat gezeigt das viele Boote einfach nicht zu sehen waren ![]()
Gruß MOni-RUdy Bolero530 SUZUKI115 |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu moru für den nützlichen Beitrag: | ||
Klasse Andreas,
jetzt steht einer Nachtfahrt durch Frankfurt nix mehr im Wege
Im März musste ich leider ohne meine Crew durchs nächtliche Frankfurt.
Demnächst sind Andys nur noch nachts auf Tour.....
Der Graue Bär und das Entchen...
vor Jahren stellte sich mir die Frage wo die Zweifarbenlaterne befestigt werden soll. Die Laterne ist normalerweise nicht montiert ist aber ganz schnell befestigt... Da ich vorne ein 8mm Gewinde zur Aufnahme eines kleinen Flaggenmastes habe, schraubte ich kurzerhand einen Baumarktwinkel daran. Die Laterne wurde mit einem Magnet und zwei Bolzen (als Führung gegen ein Verrutschen) ausgestattet. Da der Winkel so nackt war habe ich kurzerhand eine Gummiente darauf montiert. (und extra für Euch eine "NEUE" )![]() der "nackte Winkel" ja, ja ich kaufe einen neuen und lackiere ihn... ![]() Magnet und zwei Führungsbolzen ![]() allen Unkenrufen zum Trotz: die Laterne hält gut !
| Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag: | ||
detti (23.08.2010), LianeundBernd (23.08.2010) | ||
- Zu niedrig - Zu eng zusammen - Zu schwach von der Lichtleistung - Am Träger zu kleicht duch Irgendetwas verdeckt
Gute Idee. Son Gewinde hab ich vorne auch.
Viele Grüße Jürgen "Vegetarier" kommt aus dem Indianischen und heißt: "Zu blöd zum Jagen." |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Jürgen für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (24.08.2010) | ||
Wir standen zur zweit hinten und schon sah man nichts mehr , auch wenn links und rechts noch jemanden auf den Schläuchen sitzt wirds dunkel.
Könntest du dann bitte einmal von deinem Boot ausgehend eine Mindesthöhe und Breite anraten ? Dann hätte man einen Anhalt.
Wird wohl Einigen so gehen, dass sie die eigene Beleuchtung des Bootes nicht einschätzen können da sie es Nachts nie aus der praktischen Perspektive von vorne sehen .....
eng? Egal, von der Seite sieht man nur ein Licht, von vorne müsste man es erkennen, wenn man näher kommt. Das da was ist, sieht man aber. zu Schwach... hm... BSH? Gibts da wohl net. Das mit dem Verdecken verstehe ich nicht. Da vorne kann nichts davorkommen, am Geräteträger ist sowas normalerweise auch super sichtbar. Flaggen im Weg? Also insgesamt find ich das Projekt genial. Mit wenig Aufwand einen guten Nutzen erzielt ![]() Zumindest sind Nachtfahrten (BSH-Zulassung vorrausgesetzt) ab nun jedenfalls rein rechtlich kein Problem mehr. Toplicht überm Schandeckel erübrigt sich ja hier
Gehäuse verdreckt ? Alte Birne ? Falsche Birne ? Kunststoff angelaufen ? Aber man sieht und bemerkt es halt selber nicht....................
