Alt 10.08.2010, 19:09
Habe ich auf dem Rhein auch schon geschafft. Zu schnell in die erste Welle, unkontrolliert abgehoben und genau vor der nächsten oder übernächsten Welle eingeschlagen. Ich lag vorne auf meiner Konsole, hatte dabei den Quickstop gezogen und wußte nicht, warum der Motor nicht mehr läuft. Nebenbei hatte sich bei der Aktion auch noch die Bugleine verselbstständigt und das lose Ende trieb in der Nähe des zum Glück stehenden Propellers rum. Alles mitten im Fahrwasser...
Jo, ist mir genau so auch schon passiert
Die größte Gefahr bei unseren Ribs ist eigentlich das Überbordgehen in so einer Situation. Aber ich kenn eigentlich auch keinen dem das in der Form ! mal passiert ist.
Alt 10.08.2010, 19:38
Benutzerbild von moru
moru moru ist offline
Rheinkilometer 660
Abgegebene Danke: 3.303
mir auch........
das gefährliche dabei ist wenn beim wieder eintauchen plötzlich das Ruder eingeschlagen ist vor lauter dran festhalten.........
MOni-RUdy
Bolero530 SUZUKI115
Alt 11.08.2010, 22:27
ragbar ragbar ist offline
rauhwassersüchtig
Abgegebene Danke: 580
Bringt denn so eine Lifeline wie beim segeln was, also gegen das überbordgehen?
oder ist das zu gefährlich auf nem Kleinrib(4.8)?
gruß
erik
Alt 11.08.2010, 22:42
Wahrscheinlich weniger......
Hab jedenfalls noch nie gesehen das Jemand auf einem Schlauchi die Lifeline einhackt. Wo denn auch.....
Bei den Arbeiten auf einem Segler zwischen den Wellen oder bei der Krängung macht es ja Sinn aber so an der Konsole stehend
Mc Fly
Ich denke Lifeline ist auf unseren kleinen Boote nix. Wenn du über bord gehst wirst du mitgeschliffen und im dümmsten falle is die lifeline kürzer als die Leine vom Quickstop....
Dann lieber ganz raus.
Alt 11.08.2010, 22:45
Benutzerbild von aia
aia aia ist offline
Bodenseegang
Abgegebene Danke: 407
Servus Eric,
was meinst du mit Life-Line, meinst du die Teile zum einklinken an der Reling oder meinst du den Life-Sling, welchen du mit schwimmender Leine um den Verunglückten in einem U-förmigen Manöver gegen den Wind ausbringst und den Verunglückten so rettest?
Grüssle vom Bodensee
Roland
Die Bodenseegang
Alt 11.08.2010, 22:49
...so eine Lifeline wie beim segeln was,...
Denke er kann nur die zum einklinken meinen. Eine lange Sling Leine würde beim Segeln keinen Sinn machen.
Alt 12.08.2010, 08:31
Benutzerbild von the_ace
the_ace the_ace ist offline
Nordseefahrer
Abgegebene Danke: 2.508
Hallo Frank,
bei den extrem steilen Brandungswellen in dem Video (http://www.youtube.com/watch?v=I9NNs...eature=related) ist es wohl unmöglich, waagerecht zu landen. Egal, wie das Boot beladen ist.
Und gegen die Wellen anfahren muß man ja nunmal, wenn man vorwärts kommen will. Bis zu der einen Welle hat es ja auch geklappt. So wie das auf dem Video aussieht, scheint diese Welle aber förmlich unter dem Boot zu explodieren und schleudert es dabei hoch in die Luft.
Da dieser Bootstyp von der britischen Seenotrettung an den Küsten eingesetzt wird, würde ich eigentlich davon ausgehen, dass das RIB nicht grundsätzlich falsch konstruiert oder konfiguriert ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die dort mit ungeeigneten Booten leichtfertig das Leben ihrer Besatzungen aufs Spiel setzen. Das sind sicher keine Badeboote.
Jedes Boot hat seine Grenzen und diese eine Welle war für dieses RIB oberhalb seiner Grenze. Deshalb werden die Besatzungen trainiert, was sie in Falle eines Kenterns zu tun haben. http://www.youtube.com/watch?v=hWte9...eature=related
Schau doch mal bitte bei 0:14 >>>> Das Boot geht recht steil über die Welle,
fliegt etwas hoch und fällt dann immer hecklastiger in die See zurück.
Für mich ist das Boot alles andere als ideal beladen.
Ich fahre selbst ab und zu bei Sturmflut durch solche Wellen auf der Nordsee, sind ja nur 5 Minuten von zu Hause bis zur Husumer Bucht - da bietet sich sowas bei ensprechender Laune an
Dort kommt man recht geschützt und gut rein.
Das Revier ist aber relativ flach. Jeder weiss, welche Auswirkungen das auf die Wellenform hat. Die Wellen kommen extrem steil und in der Bucht durch die Kanalisierung extrem hoch und in sehr kurzen Abständen.
Meine Boote verhalten sich jedenfalls völlig anders bei hohen Steigungswinken.
Was die letzte Welle betrifft sehe ich das ähnlich, die Tendenz zum Hintenüberkippen war aber definitiv vom Boot schon da.
Entscheidend ist, ob das Boot überhaupt so derbe den Bug hochreisst (Gewichtsverteilung) und ob es dann nach vorn oder hinten kippt.
Der Austrittswinkel aus der Welle gibt schon den stoß in die entsprechende Richtung. Bei diesem Boot jedenfalls ist das komplette Gewicht in der hinteren Bootshälfte, ein kapitaler Fehler wie ich finde.
Bei solchen Bedingungen ernferne ich in meinem Boot die hinteren Tanks, so dass nur einer unter der Sitzbank bleibt. Ankerketten, zusatztanks etc. sind eh im Bug, Personen im Vorderen Drittel des Boots (Wie das bei Wikings so üblich ist). Mit diesem Beladungskonzept sind meine Eltern und ich seit den späten 70ern an allen Europäischen Küsten bei schwerem Wetter immer gut gefahren, ich mache es heute nicht anders.
Badeboote fahren die Jungs ganz sicher nicht, aber wer sagt Dir, dass die Boote für diese Art Wellen konstruiert wurden und zum Fahren in der Brandung optimiert sind? Brandungswellen sind imho die am schwersten zu meisternden Wellen. Ist man da erstmal raus, sollte der Rest kein Problem darstellen.
Loreley kenne ich überigens, dort war ich mit meinen Eltern in den 70ern/80ern unterwegs, da wir damals noch in Köln wohnten. Der Rhein kann schon recht ungemütlich und hackig sein
http://www.SeaQuest.info
Alt 13.08.2010, 22:14
rauhwassersüchtig
Hallo, mit lifeline hatte ich so eine zum Einklinken gemeint, aber so richtig überzeugt war ich davon auch noch nicht.
Das laß ich wegen Verletzungsgefahr wohl auch lieber.
Toll sind auch die Fotos und das Filmchen vom Rhein an der Loreley, diese Wellen, die so Kreuz und quer wie auf einem Schachbrett wandern machen meinem Bötchen nichts, aber ich finde sie irgendwie ätzend,weil man sie nicht als "Abflugrampe" wie die langen, geordneten nutzen kann.
Wir haben hier in Düsseldorf auch einige Stellen, an denen das Wasser bei entsprechendem Pegel und starkem Schiffsverkehr so aufkommen kann.
Im übrigen sehe ich das mit der Lastenverteilung im Boot genauso wie Frank, das ist schon Blöd,wie hecklastig manche Boote daherkommen.
Hatte ich bei meinem SIB zuvor übrigens auch so. Damit überfuhr ich dann im Atlantik eine ca. 1m hohe Welle, der Wind griff vorne unter und ich dachte das wars jetzt, jetzt schlägst du hinten über.:moon
Das war mein Schlüsselerlebnis zum Kauf eines RIB.
Dabei habe ich dann vorranging auf die Lastenverteilung im Boot selbst geachtet bei der Suche im Gebrauchtbootmarkt,herausgekommen ist ja mein Ribcraft 4.8, dessen Aufbau mit der Steuerkonsole weiter vorne ( so wie auch bei Tommys Tweety) mich sofort auf Anhieb überzeugt hat. Dazu kam dann noch der Einbautank, der auch nicht mehr irgendwo hinten oder vorne herumsteht,sondern jetzt unter dem Sitz platziert ist.
In dieser Hinsicht bin ich heute sehr zufrieden.
Grüße an alle
Erik
Folgender Benutzer sagt Danke zu ragbar für den nützlichen Beitrag:
Wolfgang (13.08.2010)
  #25
Alt 26.09.2010, 21:21
Abtaucher Abtaucher ist offline
Abgegebene Danke: 15
Erhielt 38 Danke für 5 Beiträge
....Die Heckwellen des "Berufsverkehrs" sind auf dem Rhein ....
Hallo Tommy!
Bei mir war es die Bugwelle eines Schwimmkrans auf der Donau, die mein Boot(Zodiac Medline 2, 3 Jahre jung) außer Gefecht setzte. Ich rate nur jedem beim Wellenlesen die Schwimmwesten anzulegen !!!
Uns ist bis auf blaue Flecken nichts passiert, der finanzielle Schaden war enorm und eine Bootssaison war auch futsch.
Die Medlinefahrer sollen nach leichtem Rauwassereinsatz, zumindest ein bis zweimal im Jahr Schlauch und Keder kontrollieren (beim Schlauch Luft ablassen und hochheben).
lg. Dietmar
Hits:	69
Größe:	24,7 KB
ID:	9193   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	45,6 KB
ID:	9194   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	32,9 KB
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Abtaucher für den nützlichen Beitrag:
Oliver74 (26.09.2010), ragbar (27.09.2010), Tommy (28.09.2010)
  #26
Alt 26.09.2010, 21:48
Benutzerbild von seiba
seiba seiba ist offline
Abgegebene Danke: 1.354
Erhielt 458 Danke für 171 Beiträge
Zitat von Abtaucher Beitrag anzeigen
Hallo Tommy!
lg. Dietmar
Kann man sein Boot durch ne Bugwelle wircklich so verbiegen. Wie schnell bist Du den da reingefahren? Und macht ein Schwimmkran wirklich so ne Welle?
Das sieht schon gefährlich aus!
MfG
Gugel Admiral S mit Mariner 40
Alt 26.09.2010, 22:27
Der Speed war nicht so hoch. Ich schätze ca. 25 - 30 km/h (Halbgas), ich hatte einen Passagier an Bord! Zodiac meint, dass maschinenerzeugte Wellen sehr kurz und steil sind und deshalb sehr gefährlich.
Ein Donauschwimmkran verursacht eine Wellenhöhe von ca. 50 - 80 cm.
Die Zodiacboote sind durch den abnehmbaren Schlauch nicht unbedingt die schnellsten Wasserfahrzeuge. Mein Zodiac fährt maximal 60 km/h. Selbst wenn ich mit 60 km/h über die Wellen gezischt wäre (mit Passagier völliger Schwachsinn), müsste es diese kurze Beanspruchung aushalten.
Hier die Ferndiagnose von Zodiac.
Die Überprüfung von ZODIAC, France hat ergeben, daß das Boot mit einer hohen Geschwindigkeit beim Überholen eines Schwimmkranes in ein sehr kurzes und hohes Wellental gefahren ist.
Der Aufprall auf der Welle war so stark, das der eingehängte VA - Karabinerhaken sich Aufgezogen hat.
Durch den starken Aufprall in der Welle, der Senkrecht erfolgt sein muß, wurde der Schlauchkörper im Bugbereich so stark belastet, daß der Karabinerhaken sich verformte, die innere Befestigungslasche zerriß und der Keder beidseitig vom Schlauchkörper abgerissen wurde.
Deutlich ist auf den Bildern zu sehen, das ein Abriß erfolgt ist; große Gewebeteile des Schlauchkörpers wurden mit abgerissen.
Die Klebeverbindung zwischen Keder und Schlauchkörper hat selbst dem großen Aufprall in der Welle des Schwimmkranes Standgehalten.
Es liegt also weder ein Fehler bezüglich der Verklebung des Materials, noch des SHARC-DUOTEX Bootsgewebes an sich vor.
Ferner bestätigen wir, dass kein grundsätzliches bzw. allgemeines Problem mit unserem SHARC-DUOTEX Bootsgewebe existiert.
Es handelt sich hierbei um einen Einzelfall !
ZODIAC Frankreich und auch wir kommen zu der Auffassung, dass in Ihrem Fall ein Fahrfehler des Bootsführers vorliegt, der zu dem von Ihnen reklamierten Schaden führte.
Die Anmerkung von Ihnen, das Boot wäre für 4 Meter Wellen zertifiziert ist so nicht ganz richtig.
Das Boot ist nicht in eine 4 Meter hohe, durch Wind erzeugte Welle gefahren, sondern in eine sehr kurze und tiefe Welle, verursacht durch einen Schwimmkran, mit wahrscheinlich zu hoher Geschwindigkeit, geraten.
Aus diesen Gründen sagt ZODIAC France ausdrücklkich, daß es sich hierbei nicht um einen Garantiefall sondern um einen Bedienerfehler handelt.
lg.Dietmar
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Abtaucher für den nützlichen Beitrag:
detti (27.09.2010), Hubbsy (28.09.2010), Oliver74 (26.09.2010), ragbar (27.09.2010), seiba (26.09.2010), Tommy (28.09.2010)
  #28
Alt 27.09.2010, 21:51
rauhwassersüchtig
Das gibts doch garnicht,ich wußte nicht,daß man bei einem Rib auch "Bedienfehler" machen kann.
Wenn man das engl. Herstellern wie Ribcraft erzählt, die rollen sich ab vor lachen und zeigen mit dem Finger auf Zodiac-France.
Eine Unverschämtheit,ein Markenboot darf sich doch nicht durch Fahren zerlegen lassen.
Erik
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu ragbar für den nützlichen Beitrag:
Abtaucher (27.09.2010), Böcki (28.09.2010), Ferdi (28.09.2010), Oliver74 (27.09.2010), Tommy (28.09.2010)
  #29
Alt 27.09.2010, 22:09
Hallo Erik
...man beachte: ein Boot ohne Material- od. Verarbeitungsfehler!!...sozusagen ein normales Fahrverhalten bei Zodiacbooten ein echtes Adventureboot, da können andere Markenribs nicht mithalten
lg. Dietmar
Alt 27.09.2010, 22:10
@ Dietmar :
Hast du das schon mal im Ribnet Forum veröffentlicht ?
Dort gibt es auch Zodiac Fahrer
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
