Alt 24.07.2005, 21:09
Windsurfer2000
Standard Vergaser leer laufen lassen ?
sollte ich bei meinem Mercury F5M den Vergaser leer laufen lassen, nachdem ich den Spritschlauch abgemacht habe, oder schadet das dem Motor irgendwie ?
Ich dachte ich mach´s damit der Vergaser nicht im Kofferraum meines Auto ausläuft.
Alt 24.07.2005, 21:18
daniels
Hallo Michael,
ich mache es immer und bislang hat mein Motor keinen Schaden erlitten.
Hans
Alt 24.07.2005, 22:09
Benutzerbild von pcnetz
pcnetz pcnetz ist offline
Udo
Standard Leerlaufen lassen
Als ich meinen neuen Motor abgeholt habe, gab mir der Händler den Rat, nach beendigung der Fahrt, bzw wenn man weiss das man ein paar Tage nicht mehr fährt, den Benzinschlauch abzuziehen und den Motor - sprich Vergaser leerlaufen zu lassen.
Der Grund: dadruch könne der Vergaser bzw die Teile Schwimmer Düse etc nicht verharzen, und klar wenn man den Motor liegend im Auto transportiert läuft auch kein Sprit aus.
Hatte das beim alten Motor als nie gemacht. Und hatte als nach längere Standzeit des Motors schwierikeiten diesen zu starten. Ach war die Leistung es Motors nach dem Starten als nie zufriedenstellend erst nach längerer Fahrzeit wurde es wieder besser.
Seit ich den Motor leer laufen lasse, habe ich dieses Problem nicht.
Das ein Motor schaden nehmen kann wenn man das macht kann ich mir nicht vorstellen sonst hätte mir der Händer diesen Tipp bestimmt nicht gegeben. Habe diesen Tipp auch an einen Kolegen mit einem Innenborder gegeben. Seither schliesst dieser die Benzinleitung und läst den Motor auch leer laufen. Auch er kann bestätigen das der Motor seitdem obwohl der Vergaser leer ist viel schneller anspringt wenn er länger Zeit gestanden hat.
Udo
Alt 24.07.2005, 22:41
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Abgegebene Danke: 173
Das wird dem Motor nicht schaden.
Das mit dem leerlaufen lassen ist jedoch so eine Sache.
Die Theorie bei 2T-Gemischen ist die, daß das Benzin verdampft und die Ölrückstände zurückbleiben und diese irgendwas verkleben.
Eine volle Schwimmerkammer verdampft aber nicht so schnell wie ein Lackerl in ebendieser.
Also hörte ich den Tipp: Entweder voll lassen oder mit der Vergaserablassschraube total entleeren.
LG
Alt 24.07.2005, 23:51
Benutzerbild von Attorney
Attorney Attorney ist offline
Benutzer
ich lasse den Vergaser auch am Ende der Tour mit abgeklemmten Benzinschlauch leerlaufen und habe diese Empfehlung auch bei einem Verkaufsgespräch meines Händlers zufällig mitgehört. Zumindest hat dies meinem Motor bisher nicht geschadet und er stinkt auch nicht nach Sprit, wenn ich ihn im Fahrzeuginneren quer hinter den Sitzen transportiere.
Rainer
Alt 25.07.2005, 07:23
Windsurfer2000
Prima, ich denke, da ich ja einen Viertakter habe, werde ich also in Zukunft den Vergaser auch leer fahren...
Danke und Grüße
Alt 25.07.2005, 09:42
Benutzerbild von moritzloe
Zum Segler mutiert
Abgegebene Danke: 663
Also, ich mit meinen beiden Zweitakt Motoren mache das auch immer: Beim Mercury 5er dauert das ewig (ich tucker dann immer noch mit dem Boot durch den Hafen während der Vergaser sich leerfährt) aber der Motor springt dann super an, zum Teil nur durch einmal ziehen. Mein 40er Yamaha springt sowieso immer super an
MFG Moritz
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
