Alt 28.03.2010, 13:53
Benutzerbild von bigberti
bigberti bigberti ist offline
Abgegebene Danke: 114
Erhielt 232 Danke für 45 Beiträge
Standard Benzinleitung und Höhe des Motors
in den nächsten Wochen trifft unser neues Boot ein. Da wir die Möglichkeit haben einiges selbst zu machen wollen wir unter anderem auch den Motor selbst befestigen. Hat jemand eine Ahnung in welcher Höhe der Motor angebracht werden muß. Ich habe nämlich bei anderen Booten gesehen das die Halterung nicht unbedingt immer oben auf dem Spiegel aufliegt. Also was ist die optimale Höhe?
Außerdem frage ich mich ob bei einem Einbautank auch ein Pumpball mit in die Benzinleitung muß. Wie sieht es mit Filter und Wasserabscheider aus, ist es sinnvoll soetwas mit zu installieren? Motor wird ein 90 PS E-Tec sein.
Viele Grüsse
Jörg
Evinrude E-Tec 115 H.O. E115HSLIIR
R.I.B. JENHAL 580
Alt 28.03.2010, 16:04
Benutzerbild von timo
timo timo ist offline
Mein Schwager Billy Bob
Abgegebene Danke: 1.065
hallo jörg
hier eine anleitung zur montage des motors.
http://content.delius-klasing.de/int...yment/?id=1651
gruß timo
Folgender Benutzer sagt Danke zu timo für den nützlichen Beitrag:
bigberti (28.03.2010)
Alt 28.03.2010, 17:40
mike-stgt mike-stgt ist offline
Abgegebene Danke: 32
Erhielt 81 Danke für 62 Beiträge
Hallo Jörg,
ob sich das lohnt, wegen der Arbeitszeit? Ok Du musst es wissen.
Pumpball und Filter brauchst Du.
Der Motor hat eine Bohrschablone dabei, um die Löcher richtig zu setzen.
Allerdings kommte es darauf an, welchen Rumpf Du hast. Im vorgenannten Bericht wird nur pauschal die Höhe beschrieben.Hast Du ein schmales Boot mit starker Aufkimmung, wird evtl eine Montage 1-2 Zoll in Richtung SB nötig sein . Je nach Spiegel eventuell eine keilförmige Platte unters Bracket.
Ich würde erst den Hersteller konsultieren und hier mit RIB Angabe Bootseigner gleicher Marke fragen. Allerdings weiß wohl nicht ein jeder, was an seinem Boot geschraubt wurde.
Wenn alles geklärt ist, gehts mit dem Bohrer zu Werke.
Gruss Micha
Folgender Benutzer sagt Danke zu mike-stgt für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.03.2010, 20:52
Benutzerbild von aia
aia aia ist offline
Bodenseegang
Abgegebene Danke: 407
Hallo Jörg,
die Kaviationsplatte (die waagerechte Platte über dem Prop) sollte bei normaler Fahrweise (keine Rennen) ca. 1-3cm über der unteren Kante des Rumpfes liegen. Den genauen Wert (kann auch über 3cm liegen) musst du ausprobieren, je höher der Wert desto schneller das Boot, in engen Kurven wird der Propeller aber Luft ziehen, daher kann der genaue Wert nur unter Praxisbedingungen ermittelt werden. Der Wert schwankt von Boot zu Boot, bzw. von Propeller zu Propeller.
Als guten Allround und Anfangswert würde ich 1cm über unterer Kante empfehlen
Grüssle vom Bodensee
Roland
Die Bodenseegang
Folgender Benutzer sagt Danke zu aia für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.03.2010, 10:35
Zitat von aia Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
bist du sicher die Platte sollte 1-3 cm über der Kante liegen? Alle Infos und auch die Antworten auf diesen Thread deuten auf 1-3 cm unterhalb der Kante.
Spielt es vielleicht auch noch eine Rolle welche Form der Kiel im hinteren Bereich hat. Meiner ist nämlich hinten nicht mehr V-förmg sondern flach und etwa 30 cm breit.
Viele Grüsse
Jörg
R.I.B. JENHAL 580
Alt 29.03.2010, 13:22
aia aia ist offline
Bodenseegang
stimmt schon was ich schreibe, mit versch. Kielformen kenn ich mich nicht aus
Roland
Die Bodenseegang
bigberti (29.03.2010)
Alt 29.03.2010, 13:24
fossil fossil ist offline
Propellerkopf
Abgegebene Danke: 728
Moin!
Pumpball muss sein. Wasserabscheider und Feinfilter würde ich immer einsetzen (wenn in den einschlägigen Foren E-TEC- Probleme berichtet wurden, konnten sie fast immer auf kontaminierten Sprit zurückgeführt werden- wie bei anderen, modernen Motoren auch).
Die Kavitationsplatte sollte bei Gleitfahrt gerade eben nicht im Wasser sein. Die Delius- Klasing-Anleitung ist für moderne Motoren viel zu konservativ. Schau´hier: http://continuouswave.com/ubb/Forum4/HTML/006491.html . Bezieht sich zwar auf Boston Whaler, ist aber dennoch hilfreich.
Gruß Thorsten.
Alt 29.03.2010, 16:12
O.K. aber es gibt keine Probleme beim Fahren von engen Kurvenradien, von wegen das der Propeller "Luft zieht" oder so?
Habe das ständig bei unserem alten Schlauchi 4,30m 30PS Johnson (kein RIB) gehabt. Ich meine da wäre die Platte tiefer als der Rumpf gewesen.
Viele Grüsse
Jörg
R.I.B. JENHAL 580
Alt 29.03.2010, 20:02
hallo jörg
also wenn du auf nr sicher gehen willst.montierst du den motor auf kiellinie,
war bei mir auch so.habe allerdings letzte woche,den motor höher gesetzt,
ca 2,5-3 cm höher.zieht jetzt in engen kurven leicht luft,aber boot fährt
schneller und hat andere fahrcharakteristik.
gruß timo
bigberti (30.03.2010)
Alt 29.03.2010, 20:09
aia aia ist offline
Bodenseegang
Zitat von timo Beitrag anzeigen
hallo jörg
gruß timo
richtig, also unbedingt ausprobieren
Roland
Die Bodenseegang
Alt 29.03.2010, 20:11
Abgegebene Danke: 9.520
jörg,
aber nimm den motor bitte nicht ohne diganosesoftware in betrieb. einen etec nicht ordnungsgemäß in betrieb zu nehmen generiert nur probleme.
heikel ist das erstmalige entlüften der ölpumpe, wenn das nicht gscheit gemacht wird, dann wirst du von "no oil alarmen" geplagt und das TPS gehört kalibriert - http://www.etecownersgroup.com/post?id=4642332 .
meine empfehlung - das sollte unbedingt ein autorisierter ETEC-betrieb machen, die das nicht zum 1. mal tun.
Alt 30.03.2010, 09:29
jörg,
Hallo Ferdi,
es handelt sich hierbei nicht um einen nagelneuen Motor. Vielmehr um einen betagten 2005er mit 1600 Stunden. Ich habe den Motor gebraucht gekauft und der Motor wurde in den Winterization Mode gesetzt.
Gilt in dem Fall auch die Inbetriebnahme mit der Diagnosesoftware oder muß dann etwas anderes beachtet werden?
Viele Grüsse
Jörg
R.I.B. JENHAL 580
Alt 30.03.2010, 12:23
Propellerkopf
In jedem Fall sollte überprüft werden, ob die gültige Version der Software im Motor aufgespielt ist. Weiterhin gab es einen Rückruf, welcher das Ölbehältnis betraf. Du solltest schauen, ob Deins neu ist.
Beides sind Kleinigkeiten, insgesamt scheint Dein Motor ein schönes neues Argument für die altbekannte Langlebigkeit der Evinrude- Zweitakter zu sein (Gell, "Pabst"?).
Auswintern kannst Du, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, ohne Diagnose- Software. Wenn die Anleitung fehlt, kannst Du sie bei Evinrude herunterladen.
Gruß Thorsten.
Alt 31.03.2010, 20:31
Hallo Ferdi,
Hallo wieder,
hing der an einem Linienschiff?
Gruss Micha
Alt 01.04.2010, 00:29
Benutzerbild von michel63
michel63 michel63 ist offline
AVON Berater
Abgegebene Danke: 191
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo wieder,
Gruss Micha
5 Jahre x 365 Tage/1600 Std= 1,15 Stunden pro Tag
ist doch normal oder
Grüsse
Michel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
