Alt 06.03.2010, 16:04
edison edison ist offline
Abgegebene Danke: 87
Erhielt 32 Danke für 17 Beiträge
Standard Mischungsverhältnis des Benzins
ich habe mal eine Frage, auf die ich mit der Suchfunktion keine Antwort finden konnte.
Da es jetzt ja sicher bald warm wird, habe ich mir einen entsprechenden Vorrat an TCW3-Öl zugelegt. Soweit sogut.
Der Händler gab allerdings an, dass bei einem gewünschten Mischungsverhältnis von 1:50 auf 40 Liter Sprit einen Liter von seinem Öl zuzugeben wären.
Das hat mich zunächst stutzig gemacht. Ich habe ihn also angeschrieben.
Darauf hin bekam ich eine Erklärung, dass in dem Öl ein Teil Petroleum wäre, welches als Verdünnungsmittel dient.
Abgesehen davon, dass in TCW3-Öl wohl kein Petroleum enthalten ist, da sich das nicht mit Wasser mischt, besteht es doch aus Glykolen und Estern, die in begrentzem Maße wassermischbar und damit abbaubar sind.
Jetzt habe ich die gekaufte Ware erhalten, und tatsächlich: Es steht vom Hersteller so auf der Flasche.
Einerseits finde ich, dass man für sein Geld weniger Öl erhält, was den verkaufenden Personen nicht unangenehm sein dürfte.
Andererseits habe ich mir noch nie irgendwelche Mischungsanweisungen durchgelesen, da ich von Berufs wegen schon genügend Mischungen hergestellt habe. Bis jetzt habe ich bei 1:50 immer 50 Liter Sprit mit einem Liter Öl gemischt.
Was mein Ihr dazu?
Danke für Eure Infos!
Rainer
Alt 06.03.2010, 17:01
Benutzerbild von the_ace
the_ace the_ace ist offline
Nordseefahrer
Abgegebene Danke: 2.508
Kurios, kenne ich auch nur so, 1L Öl auf 50L Sprit, auf 10L Sprit dann eben 0,2L. Ich mische immer von Hand, dem Autolube traue ich nicht mehr über den Weg...;-)
http://www.SeaQuest.info
edison (08.03.2010)
Alt 06.03.2010, 17:21
fossil fossil ist offline
Propellerkopf
Abgegebene Danke: 728
Rainer,
Händler wechseln.
Frank, traust Du der Druckumlaufschmierung Deines Automotors auch nicht?
Gruß Thorsten.
edison (08.03.2010)
Alt 06.03.2010, 18:02
Triton05 Triton05 ist offline
Abgegebene Danke: 169
Hallo Rainer,
was hat der " Händler" Dir denn überhaupt für eine Sorte- ( Marke)- Öl verkauft?
Gruß Hans-H.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Triton05 für den nützlichen Beitrag:
edison (08.03.2010)
Alt 06.03.2010, 18:07
Benutzerbild von Dominic
Dominic Dominic ist offline
Grau sind alle Boote
Abgegebene Danke: 13
Abgesehen davon, was in dem Öl drin ist kenne ich das so, daß 1:50 1 Teil Öl in 50 Teilen Benzin also 49 Teile Benzin plus 1 Teil Öl sind.
Im Gegensatz dazu gibt es auch 1+50.
Dominic
Alt 06.03.2010, 18:33
Benutzerbild von michel63
michel63 michel63 ist offline
AVON Berater
Abgegebene Danke: 191
Diesen Tröt gabs auch schon mal.
1:50 heisst: 1 Teil Öl - 50 Teile Sprit.
Anderes Beispiel:
Auf der VP jeder Scheibenreinigers steht:
1:1 = 1 Teil Wasser/ 1 Teil Konzentrat, für zb. -20 Grad
also 2:1= 2 Teile Wasser/ 1 Teil Konzentrat -10 Grad
3:1 3 Teile Wasser/ 1 Teil Konzentrat......
4:1............
5:1...........
usw.
bis 50:1 beim Sprit eben
irgendwie logisch.
nach der anderen Logik wären dann auch bei z.B. 3:1, dann 2 Liter Wasser/ 1 Teil Konzentrat. Das ergibt keinen Sinn, oder?
AUf manchen TCW3 Flaschen steht auch im Klartext, wieviel Sprit zu wieviel Öl in den Tank kommt.
Zum Glück muss ich nicht mehr rechen, ich hab AUTOLUBE
Grüsse
Michel
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu michel63 für den nützlichen Beitrag:
Bäriger  (07.03.2010), fossil (07.03.2010), ThomasW (06.03.2010)
Alt 06.03.2010, 18:41
Benutzerbild von ThomasW
ThomasW ThomasW ist offline
einfach nur Bootfahrer
Abgegebene Danke: 1.278
Zitat von michel63 Beitrag anzeigen
...1:50 heisst: 1 Teil Öl - 50 Teile Sprit....
... und wenn ich nur eine 50l-Tank habe
***duck und wech***
Gruß Thomas
Alt 06.03.2010, 19:29
Benutzerbild von taucher-thorsten
taucher-thorsten taucher-thorsten ist offline
Rettungsbootfahrer
Abgegebene Danke: 634
Erhielt 674 Danke für 154 Beiträge
Du fährst an die tanke, tankst ! z.b 27,8 l
dann nimmst du die yamaha 1l ölflasche machst 4 kappen a 60 ml.rein und 1mal 40 ml.= 280 ml. (ich fahre 1:100)
und fährst mit dem boot zum slip bis dahin ist es gemischt und gut ist
die yamaha ölflasche kann ich jedem empfehlen und man kann sie auch wieder befüllen .
1l giebt es für 12,80 euro
Thorsten
Alt 06.03.2010, 20:03
Steht da gleichzeitig 1:50 und 1 Liter auf 40 Liter Benzin?
Alt 06.03.2010, 20:27
Rettungsbootfahrer
Du hast auf der flasche eine tabelle
für 1:50 und
1:100
in die dosierkappe lassen sich 60 ml öl hochdrücken
das heist 1:50 für 3L benzin oder
bei 1:100 für 6L benzin
die dosierkappe ist abgestuft in 10 ml stufen
also reicht ein liter yamaha öl
bei 1:100 für 100 l benzin
und 1:50 für 50 l benzin
ich habe letztes jahr 5,5 l öl verbraucht
also habe ich 550 l spass gehabt
ich hebe die leeren flaschen auf
wer eine möchte einfach anschreiben und beim kommenden treffen bringe ich die mit
Thorsten
Alt 07.03.2010, 09:25
Propellerkopf
Michl,
nach der Dominic- Logik hieße 1:1 dann:gar keine Komponente. Man muss demnach ja die Menge des Öls von der Menge des Sprits abziehen. Und 1 minus 1 ergibt 0.
Gruß Thorsten.
Alt 07.03.2010, 09:37
Ich habe auf die schnelle mal hier einen Link gefunden, der den Unterschied deutlicher macht.
Natürlich ist bei 1:1 auf einer Packung sicher gemeint, daß man ein Teil a und ein Teil b mischen soll, nur wendet man bei anderen Anwendungen durchaus auch mal die andere Variante an.
http://www.hbnweb.de/mathematik/misc...rhaeltnis.html
Alt 07.03.2010, 11:56
AVON Berater
genialer Link, Dominic. Wissenschaftlich aufgebaut, für unsere Zwecke etwas zu ausführlich
Was den Sprit angeht, bestätigt das somit meine Version. Es wird also unterschieden zwischen :
Mischungsverhältinis - Beispiel Sprit - Methode ADDITION (10+1 bzw.50+1)
und
Verdünnung - Bespiel Salatdressing - Methode MULTIPLIKATION
Grüsse
Michel
Alt 07.03.2010, 12:44
Benutzerbild von snoopy21
snoopy21 snoopy21 ist offline
Blau-orangener GR-Fan
Abgegebene Danke: 619
Erhielt 692 Danke für 164 Beiträge
Dieses Thema wurde bereits im Orangenen ausgiebigst in folgendem Thread ausdiskutiert.
http://www.schlauchboot-online.at/sh...ad.php?t=17508
Viele Grüße,
Wenn man nicht weiß, wo man hin will, muss man sich nicht wundern, wenn man woanders ankommt.
Alt 08.03.2010, 20:13
Hallo an alle,
danke erstmal für die vielen Antworten. Ich komme erst jetzt dazu, mich wieder zu melden.
Ich habe OMC-2Takt - Öl von Pennasol gekauft. Einfach mal in der Bucht danach suchen. Dort steht auch eine ausführliche Mischtabelle.
Ich habe mir schon gedacht, dass es sich hier um eine unübliche Sache handelt.
Es gibt zwar Treibstoffe, wie Nitromethan, die man manchmal sicherheitshalber verdünnt; in diesem Falle mit Methanol. Aber beim Öl ist wohl kaum mit einer Explosion bei der Lagerung über 50°C zu rechnen!
Und das mit dem 1:50 =1+49 oder 1+50 merkt sowieso kein Motor. Darüber mache ich mir keine Gedanken.
Fazit für mich: Händler wechseln...
Ich danke Euch und wünsche uns, das bald das Wetter besser wird.
Das Hochwasser an der Saale ist innerhalb von 2 Tagen um fast 20cm gefallen!
Beste Grüße...Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
