Alt 06.02.2010, 12:02
Benutzerbild von schwabe
schwabe schwabe ist offline
Abgegebene Danke: 1.864
Standard Leistungsangabe Kurbelwelle - Propeller
ich meine ich hätte irgendwo gelesen, finde den Artikel aber nicht mehr, dass bei älteren Motoren die Leistungsangabe sich auf die Kurbelwellenleistung bezieht und bei aktuellen Motoren am Propeller. Deshalb gibts wohl auch 6 PS Außenborder in der Freiliste. Ist dies so?
Wieviel Leistung frisst das Getriebe? Oder liege ich völlig falsch.
Hintergrund der Frage ist der Gewichtsunterschied zwischen 10 PS und 15 PS da bei den Herstellern die 15er schwächere 20 sind und deshalb deutlich schwerer. Wenn mein 8er aber am Propeller nur 7 oder 6,5 PS hat ist die Leistungssteigerung auf 10 deutlicher als von 8 auf 10.
Gruß Dietmar
Alt 06.02.2010, 12:56
ja, das ist so. Bis in die 80er-Jahre waren Kurbelwellen-PS üblich. Ich denke, so ca. 15% Verlustleistung kann man schon abziehen bis zum Propeller.
Allerdings, es gibt auch 15PS Motoren, die mit den 10PS-Motoren identisch sind.
z.B. alte Yamaha und Johnson/Evinrude 2-Takter. oder meinst Du nur die neuen 4-Takter ?
Alt 06.02.2010, 16:38
Hallo Ferdi,
danke für die prompte Info.
Ob 2 oder 4 takter bin ich mir noch nicht sicher. Will evtl. im März - Mai den SBF See und Bodensee machen. da der Bodensee
nicht so weit entfernt liegt wie Meckpom sind 4takter eine interessante Alternative. Kennst du eine Infoseite mit technischen Daten von älteren Motorgenerationen. Bin bisher nur bei Erstzteillisten und Kennbuchstaben fürs Baujahr fündig geworden, aber keine Gewichtsangaben, Hubraum....
Gruß Dietmar
Alt 14.02.2010, 12:25
spielunke
Der Gesetzgeber hatte damals per Gesetz beschlossen wegen des Gleichheitsgebotes nur noch Propellerwellenangaben machen zu lassen.
Peter
schwabe (14.02.2010)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
