hier ein ganz interessanter Artikel über "power rating of outboards" gemäß ICOMIA 28-83 Vorschrift.
kurz gesagt funktioniert das bei Aussenbordmotoren also so, dass sie ganz legal mehr oder weniger als die angegebene Leistung haben dürfen, solange sie innerhalb einer +-10% Toleranzgrenze bleiben. Recommended, also empfohlen, ist, dass zw. "rated power" und "peak power" (also Spitzenleistung) nicht mehr als 6% liegen, erlaubt sind aber max. 10%. Beispiel: ein ETEC 150HO ist vom Hersteller mit einer Vollastdrehzahl zw. 4850 und 5850 angegeben. Die "rated power" wird also beim Mittelwert davon, also bei 5350 genommen und beträgt 150 PS. das heisst aber nicht, dass der Motor bei 5700 auch nur 150 PS hat, sondern bis zu 165 PS haben darf, was ja angeblich auch der Fall sein soll. So ist auch der vom Hersteller empfohlene Vollastbereich von 5500-5600 verständlich, weil der Motor wahrscheinlich die volle Leistung erst bei 5600 erreicht. "propped" man ihn also zu steil, sodass der Motor z.B. nur 5300 max. Drehzahl erreicht, so verschenkt man 15PS und wahrscheinlich auch Vmax und schöpft nicht das ganze Potential des Motors aus, Das selbe gilt natürlich für alle AB, was aber nicht heisst, dass auch wirklich alle AB mehr PS haben, als angegeben. Die 10% Regel ist ja auch nach unten erlaubt. Es kann aber auch sein, dass ein 150er (irgendeiner) "nur" 140 PS rated power hat und die 150 dann eben auch erst etliche Umdrehungen höher realisiert.
| Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu Ferdi für den nützlichen Beitrag: | ||
Na dann ist mein 50 E-Tec ja ein verkappter 60 er.
Ich wusste doch das dass der Schlingel ein wenig untertreibt. ![]() Gruß Reiner |
