Alt 02.04.2009, 22:40
Abgegebene Danke: 1.326
Böse Impeller gewechselt...
Hallo Leute,
nachdem ich heute mein Boot aus dem Winterlager geholt und den Trailer frisch "getüvt" habe, stand noch der Wechsel von Impeller und Getriebeöl an.
Impeller: nach Abnehmen des UW- Teils und Öffnen des Impellergehäuses großes Erstaunen
Bei unserer letzten Tour im vorigen Jahr hatte der AB im Standgas keinen Kontrollstrahl mehr, sobald ich etwas Gas gegeben habe, war dieser jedoch wieder vorhanden. Insofern war ich mir im Klaren darüber, dass der Impeller gewechselt werden sollte, aber mit SOWAS hätte ich sicher nicht gerechnet!!!
Ich hätte nie gedacht, dass ein Impeller in diesem Zustand überhaupt noch fördert... die "nur" 3 Flügel sind bei meinem AB ja original, aber die Gummifläche hat sich zur Laufrichtung hin abgelöst, will heißen, dass der Gummi- "Lappen" im Gehäuse nicht so lag wie auf dem Foto sondern auch noch nach hinten über den letzten noch intakten Flügel umgeklappt war.
Getriebeöl: damit nicht genug... da das UW- Teil schon einmal auf dem Tisch lag, wollte ich bequem noch das Öl wechseln, wobei mich die nächste unangenehme Überraschung erwartete. Das Öl sah ekelhaft schwarz aus, als sei es mindestens 50.000 km in einem Verbrennungsmotor gefahren worden, nicht im Getriebe eines AB! Zu allem Überflüss waren nur ca. die Hälfte bis 2/3 der vorgeschriebenen Menge eingefüllt
Einziger Lichtblick war, dass kein Wasser vorhanden war und praktisch keine Metallspäne an der magnetischen Ablass- Schraube hingen
Besonders ärgerlich ist die Sache mit dem Öl, weil ich den AB erst vor knapp 2 Jahren vom Vertragshändler gekauft habe und er vorab einen großen Service bekommen haben soll. Auch danach war das Boot mehrfach bei einem "Fach"- Betrieb in Aachen, wobei der Arbeitsauftrag jedesmal auch die Kontrolle des Getriebeöls beinhaltete
Eines ist jedenfalls sicher: bestimmte Dinge werde ich in Zukunft selbst erledigen!!!
Grüsse
Werner
Alt 02.04.2009, 22:41
Ach Du sch****e,
wir haben deswegen ja vorhin noch telefoniert
Alt 02.04.2009, 22:46
Jo-sch Jo-sch ist offline
ExilOstfriese
Abgegebene Danke: 3.328
Erhielt 3.085 Danke für 1.021 Beiträge
Hallo Werner, was mich interessieren würde, wie alt war der Impeller...?
viele Grüße aus dem Siegerland
Johannes _ _ Sabine
Alt 02.04.2009, 22:58
Johannes... mindestens 2 Jahre?! Wie gesagt, sollte eigentlich bei dem "großen Service" vor meinem Kauf alles neu gemacht worden sein... so wie das Getriebeöl
Im Ernst, ich weiß es nicht, hatte aber nie Probleme mit dem Kühlwasser bis auf einmal, wo sich aber schnell herausstellte, dass nur der Austritt vom Kontrollstrahl verstopft war.
Grundsätzlich kann ein Impeller Jahre halten oder auch nach 1- 2 Saisons kaputt sein, wenn der Motor viel Dreck/ Sand im flachen Wasser ansaugt. Ich tippe bei meinem "Schmuckstück" fast auf einen Materialfehler, denn so darf sich der Gummi einfach nicht ablösen, würde ich mal behaupten
Grüsse
Werner
Alt 02.04.2009, 23:13
Benutzerbild von Dieter B.
Abgegebene Danke: 8.706
Oh je, und ich dachte schon der Impeller meines Motors sah schlecht aus.
Irgendwie scheint das Wasser ja doch "mitgenommen" zu werden. Im Gehäuse sieht es ja nicht so schlimm aus :-)
Gruß Dieter
Alt 03.04.2009, 07:04
Benutzerbild von ThomasW
ThomasW ThomasW ist offline
einfach nur Bootfahrer
Abgegebene Danke: 1.278
Na da hast ja im Endefekt Glück gehabt (daß Du es nun selber machst).
Zur Montage des neuen Impellers etwas Vaseline in das Gehäuse schmieren und die Flügelchen gleich in die Drehrichtung legen - so flutscht der neue besser und es kann zu keinen Beschädigungen bzw. Vorschädigungen kommen (die hier z. B. auch die Ursache sein könnte).
Gruß Thomas
Alt 03.04.2009, 08:28
Triton05 Triton05 ist offline
Abgegebene Danke: 169
Erhielt 99 Danke für 63 Beiträge
Hallo Werner,
sieht zwar schlimm aus, aber sei froh das der Motor nicht kaputt ist. Das wäre sehr ärgerlich und teuer geworden, im Verhältnis zu den Kosten des Impeller. Da kann man mal sehen, das so ein Teil auch viel Arbeit leistet und mächtig schnell verschleißen kann.
gruß hans
Alt 03.04.2009, 09:25
det740 det740 ist offline
erfahrener Benutzer
Abgegebene Danke: 18
Erhielt 55 Danke für 19 Beiträge
Das ist ja wirklich unglaublich. Da kannst Du echt froh sein, das er bei der letzten Fahrt noch gehalten hat, denn wer guckt schon laufend auf den Kontrollstrahl. Bin ich froh, das ich in der Lage bin solche Sachen an meinen Motoren selbst zu erledigen. Nichts gegen die vielen, guten Fachbetriebe, aber wer weis schon ob der Mechaniker nicht vielleicht einen Abend vorher kräftig
__________
Gruß Detlef
Alt 03.04.2009, 10:14
werner, also beim impeller hast glück im unglück gehabt. ich würd da aber trotzdem beim händler mal anklopfen. so darf sich ein impeller nicht zerlegen, noch dazu, wo er an den berührungsstellen mit dem gehäuse noch gut in schuss ist. vielleicht bekommst einen neuen auf kosten des hauses (aber halt zum selbsteinbau ).
das mit dem getriebeöl ist mehr als merkwürdig. dass das öl rausrinnt, ohne das wasser rein kommt, halt ich für mehr als unwahrscheinlich. da hätte bei mir die werkstatt erklärungsbedarf.
Alt 03.04.2009, 11:35
Benutzerbild von frank
frank frank ist offline
Wieder Wikinger
Abgegebene Danke: 372
Wer nichts weiß, muss alles glauben
Aus diesem Grunde wird eine Fachfirma aufgesucht um die bestmögliche Reparatur oder Wartung zu erhalten.
Da sind bestimmt viele schwarze Schafe dabei die an Leistungen verdienen die erst ganicht erbracht werden und noch mehr wird an dem neuen Motor verdient der den Totalschaden ersetzen wird.
Ich habe auch ein Problem mit allem was ich nicht selber machen kann oder mir das fachliche Wissen fehlt, einfach weil mir die Kontrolle fehlt.
Der Händler wird einer Reklamation gelassen endgegentreten, die Zeit für die Bemühungen würde ich lieber mit meinen Kindern verbringen.
Gruss Frank
Alt 27.04.2009, 10:38
Benutzerbild von Udo
Udo Udo ist offline
Leukermeerbewohner
Abgegebene Danke: 12
nach gut 200 Std. und 6 Jahren habe ich jetzt auch einen neuen Impeller drin , mein allerliebster Freund Jörg.K. hat das mal eben erledigt
Der alte Impeller sah fast aus wie neu , allerdings konnte man etwas Abrieb an den Außenkanten feststellen.
Das Material war weder brüchig,rissig ,noch porös .
Gruß Udo
Alt 27.04.2009, 13:01
Gruß Udo
...............das sichere Zeichen, dass dein Boot/Motor immer sauberes Wasser sieht !!!
Gruß Dieter
Alt 27.04.2009, 13:14
stebn stebn ist offline
Gruß Dieter
....da hast du noch nicht das Maas Wasser gesehen
Gruß Stefan
Alt 27.04.2009, 15:06
Benutzerbild von scherlock
Abgegebene Danke: 1.192
Erhielt 1.127 Danke für 474 Beiträge
Pfeil
Hallo Werner
Also für mich ist das ein Zeichen,das er gegen die Laufrichtung eingebaut worden ist,ohne einfetten oder sonstwas.
Durch umstülpen in die Drehrichtung hat er einen Haarriss bekommen und dieser führte dann zu diesen Verschleiss. :sportschi
Argumentier mal in dieser Richtung mit der Wekstatt.?
Lg Michael (scherlock)
Alt 27.04.2009, 15:43
Hallo Michael,
nein nein, ich habe das nicht hier eingestellt, weil ich nach 2 Jahren irgendetwas reklamieren will... wie erwähnt habe ich den AB mit angeblich neuem Impeller bzw. großer Inspektion gekauft, dies wurde mir jedoch nur auf Nachfrage mitgeteilt und war nie Vertragsbestandteil.
Um auf Deine Ausführungen einzugehen: ein Verdrehen des Impellers beim Einbau ist unmöglich, da die Messingbuchse oben bündig mit dem Gummi endet, unten "fehlen" jedoch ca. 3mm bis zur Außenkante. Dies ist ganz bewußt so gemacht, weil unter dem Impeller auf der Antriebswelle noch ein Dichtring sitzt.
Ansonsten kann ich mir höchstens vorstellen, dass er tatsächlich ohne Einfetten verbaut wurde und dann am Gehäuse fest "geklebt" hat... dagegen spricht jedoch wiederum, dass ich den Motor ja 2 Jahre problemlos betrieben habe, bis der Kühlstrahl im Standgas ausblieb. Wie gesagt, wie ein Impeller so aussehen kann (und dabei auch noch Wasser fördern), bleibt für mich ein Rätsel...
Grüsse
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
