[QUOTE=Dieter B.;128460]So, es geht weiter mit unserer Winterinspektion, heute das Thema Zündkerzenwechsel.
Ich gebe zu, das ist nun wirklich keine Tätigkeit, die besondere technische Kenntnisse voraussetzt. Das ist auch gut so, denn der Wechsel einer defekten Zündkerze kann einem durchaus schon mal auf dem Wasser passieren. Und weil man den Motor zu sich zieht, wenn man ihn hochklappt oder hochfährt, kommt man auch eigentlich gut an die Zündkerzen ran. DAMIT einem das aber nicht passiert, werden die Zündkerzen jedes Jahr automatisch bei einer kommerziellen Inspektion gewechselt, also mache ich es auch. Man benötigt vorher 2 Dinge: Neue Zündkerzen, und zwar exakt die, die die Bedienungsanleitung vorschreibt. Nicht nur hinsichtlich des Herstellers, sondern auch des Wärmewertes. Einen Zündkerzenschlüssel. Der befindet sich eigentlich in jedem kleinen Werkzeugkasten im Zubehörhandel. ![]() Zu den Zündkerzen: Die Zündkerzen eines Zweitaktmotors werden je Kurbelwellenumdrehung doppelt so hoch belastet, wie die eine Viertaktmotors. Beim 2-Takt Motor zündet die Kerze bei jeder Kurpelwellenumdrehung und beim 4-Takt Motor "nur" bei jeder zweiten Kurbelwellenumdrehung. Darüber hatte ich mich grundsätzlich hier: http://schlauchboot-forum.com/forum/...ead.php?t=3858 schon mal ausgelassen. Ich beschreibe jetzt wieder den Zündkerzenwechsel an meinen 30 PS Mercury; Normalschaft, Handstarter. Der Motor ist bei Tohatsu in Lizenz gebaut und daher technisch eigentlich ein Tohatsu. Mein Motor benötigt Zündkerzen von NGK; BP8H-N-10. Ohne Kompromiss! Andere nicht! Der 30 PS Mercury benötigt NGK B7HS-10 oder Champion L82C (1,0 mm Elektrodenabstand) oder NGK BPR7HS-10. Hier rate ich auch zu den NGK Kerzen, da der Elektrodenabstand werksseitig so eingestellt ist. Champion offenbar nicht. Noch etwas: Beim Motorenhändler kosten die Zündkerzen leicht mal das doppelte, wie im Kfz-Zubehör-Handel. Mein Rat: Gleich die doppelte Anzahl Zündkerzen kaufen; eine oder zwei immer als Reserve mitführen (wie auch den Zündkerzenschlüssel) und den "Rest" samt Reservekerzen im nächsten Jahr wechseln. Damit nun nicht wieder Einwände kommen: Wer natürlich nur im Urlaub 3 Wochen auf dem Wasser ist, kann sich mit den Wechselintervallen natürlich andere Zeiträume setzen. So, nun noch etwas grundsätzliches. Rohe Gewalt ist das absolut verkehrteste, was hier angebracht ist! Die Zündkerze ist oben im Verbrennungsraum des Zylindern platziert. Das Gewinde ist ausgesprochen empfindlich. Beim Abziehen des Kerzensteckers auch bitte vorsichtig sein. Schön mittig anfassen und einmal kräftig ziehen. Es mach "Blubb" **grien** -ehrlich - und er ist ab. Bei einem 1-Zylinder-Motor braucht man sich vorher nichts zu merken. Am 2-Zylinder schön schauen, ob die Kerzenkabel gezeichnet sind, also 1 - 2 - 3 pp sind oder - wie bei mir - unterschiedlich lang sind. Wenn alles uni solo gleich ist, bitte die Kerzenkabel zeichnen, denn es muss exakt das Kabel mit dem Stecker wieder auf die Kerze, was auch vorher drauf war. Das leuchtet wohl ein, sonst springt der Motor GARANTIERT nicht mehr an. So, nun Zündkerze für Zündkerze herausdrehen. Sie sitzt ziemlich fest, also beim Lösen -LINKSHERUM- doch etwas Kraft anwenden. Danach muss sie aber gleich so leicht herausgedreht werden können, dass man es fast mit der Hand machen kann. Ist das nicht so, hat wahrscheinlich der letzte "Kerzenreindreher" das Ding schief reingewürgt! Wenn die Kerzen raus sind, sieht es so aus: ![]() ![]() Bitte sehr reinlich sein, in die jetzt ungeschützten Gewinde der Kerzen, darf auf keinen Fall Schmutz gelangen. Sollte sich an den Dichtsitzen der Zündkerzen Schmutz oder Öl gesammelt haben, erst das Gewinde sichern und dann den Schmutz herauswischen. Mein Tipp: Einen sauberen Lappen etwas aufdrehen und wenig in das Gewinde drehen. Einen zweiten sauberen Lappen doppelt nehmen, mit einem kleinen Schraubendreher aufpieksen und am "Gewindelappen" außen vorbei den Dichtungssitz säubern. (An jeder neuen Kerze befindet sich ein neuer Dichtungsring.) Hier nun eine Primitivzeichnung , wie es hinter den dunklen Wänden des Motors aussieht. An die in Motormitte drehende Kurbelwelle, die auch oben mit dem Revesierstarter oder an der Schwungscheibe außen von einem Anlasser gestartet wird, sind über ein Pleuel die Kolben montiert.Die Kolben fahren in den Zylindern rauf und runter. Bei Vollgas so 5500 mal die Minute rauf und auch wieder runter und werden dazu noch jedesmal oben und unten auf NULL abgebremst. Die Lager müssen dabei ganz schön was aushalten, und das Öl sollte daher auch nicht das schlechteste sein! Aber auch nicht Zündkerzen .![]() (Mein Meister hätte mich früher in den Hintern getreten. Aber ich kann mit dem Zeichenprogramm nicht besser umgehen )![]() ![]() "Ein Auge" kann man auch mal riskieren und in den Zylinder hineinschauen. Die Möglichkeiten sind natürlich sehr begrenzt. Durch die Kerzenöffnung schaut allerdings auch der Mechaniker, wenn er den Zylinder mit einer Optik ausleuchtet. Nun zum Einbau: Weg mit dem Kerzenschlüssel!!!!!! Die neuen Kerzen vorn mit den Fingerspitzen ganz vorsichtig die ersten Umdrehungen reinschrauben. Kerze für Kerze. Geht das möglicherweise bei größeren 4-Takt Motoren nicht, nur den Zündkerzenschlüssel richtig fest auf den Kerzenkörper raufschieben, eine kleinere Verlängerung nehmen und nun mit der Hand und viel Fingerspitzengefühl die Kerzen einen kleinen Teil reinschrauben. Auf keinen Fall etwas mit Gewalt machen. Klappt es nicht gleich, Kerze wieder raus nehmen, konzentrieren und super gerade wieder vor das Gewinde setzen und drehen. Hört sich vielleicht ein wenig primitiv an, aber ich möchte verhindern, das jemand gefühllos die Kerze schief ins Gewinde würgt! Danach wieder normal mit dem Kerzenschlüssel die Kerze hineindrehen. Am Ende werdet ihr folgende Phänomen feststellen: Man denkt eine gute halbe Umdrehung, wieso wird sie nicht fest? Das liegt daran, dass der Dichtring der neuen Kerze etwas zusammengepresst wird. Irgendwann ist Schluss mit Drehen und die Kerze ist fest. NACH FEST KOMMT LOSE! Also gut handfest drehen und zwar am Hebel des Kerzenschlüssels! Nicht nur mit der Hand! Dann dreht sie sich bald wieder heraus, wenn der Motor läuft. Was gibt es noch? Ja, es gibt Kerzen mit kurzem und langem Gewinde. Darauf unbedingt achten. Aber bei Nutzung der Originalkerzen gibt es da ja keine Probleme. So, die Kollegen hier, die langjährige Motorenbesitzer sind, werden manchmal gelächelt haben, wenn sie es denn gelesen haben. Aber jeder Neuling kann jetzt seine Zündkerzen selbst wechseln
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Dieter B. für den nützlichen Beitrag: | ||
Rabebiker (25.11.2014) | ||
Sehr schön geschrieben,
Schöne Grüße, Bernd reden ist schweigen-----Silber ist Gold OM460DV 26degree/90-2T
Hallo Dieter,
mit großem Interesse habe ich bislang Deine verschiedenen Anleitungen zur Motor-Wartung gelesen. Jetzt ist es mal an der Zeit, dass ich Dir dafür ein großes Dankeschön! sage. Das ist die Sorte von Beiträgen, die für mich dieses Forum so wertvoll machen.
Grüße Fujak --------------------------------------------------------------------------------- Boot: ZAR 53, Motor: Suzuki DF 140 TL, Trailer: Harbeck B1500M (Nautikpro-Edition) fujak[at]web.de
Auch wenn es für viele banal erscheinen mag - für einige ist so was eine unüberwindbare Hürde. Nun nicht mehr
Gruß Thomas Boot: Shetland 536, Motor: E-Tec 90, Trailer: Brenderup B018B |
Hallo !
So grundsätzlich war mir so ein Zündkerzenwechsel klar. Aber ich hab das Problem, dass ich mit normalem Werkzeug und ohne was vom Kabelgewirr rauszunehmen gar nicht erst an die Zündkerzen ran komme. Wer ich wohl im Frühjahr mal einen großen Kundendienst beim Fachhändler anpeilen müssen.......... Trotzdem vielen Dank für die tollen Berichte. Macht schließlich auch eine Menge Arbeit so etwas umzusetzen. Viele Grüße Wolfgang |
Hallo Dieter,
wie immer , ein sehr ausführlicher Bericht ! Habe deine Anleitungen alle durchgelesen .....melde mich bald zur Gesellenprüfung an ! Vielen Dank
Gruß MOni-RUdy Bolero530 SUZUKI115 |
Rudi, aber bei deinem 5 PS Tohatsu funzt es selbst **grien**
Gruß Dieter
wusste gar nicht, dass man aus einem Zündkerzenwechsel eine Wissenschaft machen kann
. Gut beschrieben, Dieter .E-TEC und Ficht/DI Fahrer aufgepasst - nicht so machen wie beschrieben. die Evinrude Direkteinspritzer benötigen die Zündkerzen indexiert (oder heisst's doch indiziert ? ) - wurscht - es geht auf jeden Fall so - http://www.hobbycaptain.at/ETEC/E-TE...exing-info.pdf
Schön geschrieben Dieter,
aber warum hast du denn deiner Ratsche so weh getan das sie ein Pflaster braucht?
Gruß Ludger --------------------------------------------------- Ich bin Second-Hand Vegetarier:" Kuh frisst Gras, ich fress Kuh!!!" |
...bei den alten Kerzen sollte man aufs "Kerzenbild" achten!!
dass sagt viel über die Einstellung des Motor!!! ungeübte sollten bei festziehen einen Drehmometschlüssel verwenden
Geändert von 4711 (07.01.2009 um 19:33 Uhr) |
Ja Harry, also wer es genau machen möchte: http://www.ngkntk.de/Anzugsdrehmomen...dke.376.0.html Ich habe allerdings noch nie einen Drehmomentschlüssel benötigt (ausgenommen Radmuttern- Bolzen!!) Gruß Dieter
Wie immer perfekt! (und mit scharfen Bildern...) Die Zeichnung enthält das Prinzip, ist wirklich o.k. so.
Wer Probleme mit verkokten Kerzengewinden oder leicht vergurkten Gewinden hat: ein winzige Portion Kupferfett (gibt es in Tuben, hat jeder ordentliche Moppedschrauber) auf das Gewinde, keinesfalls auf die Eletroden (Kurzschluss!) hilft beim späteren Rausdrehen. @Ferdi - wg Index-> Also ein Ferrari hat das nicht! Ein Rotax-Zweitakt Flugmotor auch nicht! Ich bin fast beeindruckt.
"Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer" (An einer Halle in Heiligenhafen) Gruss aus Burgwedel Thomas
Hallo Dieter,
alle Deine Anleitungen sind informativ und gut gemacht, weiter so. Gruß Stefan |
Herzlichen Dank
Super gemacht und leider brauche ich das gerade
Viele Grüße Klaus ![]() langsam kommt man auch ans Ziel [.................aber jetzt wird es etwas schneller
ist wegen des inhomogenen Gemischs (Schichtladung) im unteren Drehzahlbereich der Evinrude DI-Motoren, damit das Gemisch optimal, von der offenen Seite der Zündkerze aus, gezündet werden kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Motor anders auch läuft, aber mit den Kerzen in der richtigen Stellung halt sauberer, immerhin gehts ja auch um Abgaswerte.
