Alt 17.03.2008, 23:18
Benutzerbild von Dieter B.
Abgegebene Danke: 8.706
Lächeln Ist es so richtig? Boot an Boje befestigen
mal eine bescheidene Frage: Seit Jahren schwimmt einer von uns - also ich nie - zur Boje, an der das Boot tagsüber festgemacht ist, löst es und bringt es an Land und später wieder zurück. Das war eigentlich nie ein Problem. Nur im vergangenen Jahr war das Wasser so schlanke 21° bis 22° - also Hochsommer-Ostsee-Temperatur - kalt.
Hier mal ein Bild der Situation vor Ort:
Ich habe ja eine Hochschulausbildung als Technischer Zeichner ( ) und mal eine Skizze angefertigt:
Wäre es so richtig das Boot an der Boje zu befestigen und jeweils raus- und ran zu ziehen?
Dieter
Alt 17.03.2008, 23:31
Benutzerbild von snoopy21
snoopy21 snoopy21 ist offline
Blau-orangener GR-Fan
Abgegebene Danke: 619
Erhielt 692 Danke für 164 Beiträge
Nicht ganz, Dieter!
Das Seil machst du mit geignetem Knoten zu einer Endlosschlinge.
Im Seil knotest du zwei Ösen rein und hängst da Karabiner rein, die du an deinem Boot einmal vorn und einmal hinten festklinkst.
Schau dir die folgenden Bilder an. Das ist selbsterklärend:
Viele Grüße,
Wenn man nicht weiß, wo man hin will, muss man sich nicht wundern, wenn man woanders ankommt.
Folgender Benutzer sagt Danke zu snoopy21 für den nützlichen Beitrag:
Mücke73 (27.04.2013)
Alt 17.03.2008, 23:45
Mary go round ?
Alt 18.03.2008, 00:23
Danke Thomas,
ich sag's ja immer, es reicht, wenn man jemand kennt, der es weiß .
(Wie bei meiner neu erstandenen Badeleiter; wird so wie du vorgeschlagen hast genutzt werden!!)
Gruß Dieter
Alt 18.03.2008, 00:29
Mary go round ?
Ja.
Siehe auch hier:
http://www.schlauchboot-online.at/fo...53&postcount=3
Viele Grüße,
Alt 18.03.2008, 11:22
Benutzerbild von desmo
desmo desmo ist offline
Smut
Abgegebene Danke: 2.051
@ Snoopy: Da hast Du Dir aber eine windige Konstuktion gebastelt
Bei schönem Wetter würde ich Deiner Bugbefestigung ja noch trauen aber Achtern einen ungesicherten Karabiner einzusetzen gehört für mich in die Kategorie "Schwein gehabt sprach bauer Harms"
Mein Vater hat früher unsere alten Boote auch immer mit Karabinern angeschlagen und mind. 1 mal in der Saison gab es brenzlige Situationen in denen einer bei Sturm zum Boot schwimmen musste und den Eimer wieder mit einer Hilfsleine einfangen. Also ich vertraue Karabinern gar nicht. Entweder geht man mit den Dingern Bergsteigen oder nimmt sie zum Fallen anschlagen. Nicht umsonst wurden Seemannsknoten erfunden
@ Dieter: Bei schönem Wetter ist gegen so eine Konstruktion nichts einzusetzen, aber Du kennst Kroatien auch schon lange genug, dass da mal schnell die Bora hinterhältig zuschlägt und dann sollte man einfach mal schauen was die Einheimischen machen: RICHTIG! Das Boot dreht sich frei je nach Böe und Windrichtung um EINE Boje. Mit dem richtigen Kettenvorlauf dämpft die Kette schön die Wellenschläge und das Boot schaukelt einfach den Sturm ab und alles ist gut.
Also: erst die Sicherheit und dann das Vergnügen. 21 Grad können übrigens nach Pivo und Looza ziemlich erfrischend sein so am Morgen
Viele Grüße, Peter
____________________________
Princess Sailing
Alt 18.03.2008, 11:49
ich hab mein altes schlauchi auch hinten nur mit einem karabiner angehängt, und es gab nie probleme.
Alt 18.03.2008, 17:18
Bislang habe ich diese Konstruktion in der Tat nur Ã*n geschützten Buchten angewandt. Das hat aber prima geklappt und war sehr komfortabel.
Heuer geht´s nach Primosten. Camp Adriatic. Dort geht das natürlich nicht. Da mache ich das Boot "frei selbstausrichtend" an einer Boje fest. Geplant: mit zweiter Leine als Zusatzsicherung, Wirbelschäkel (mind. 3t Bruchlast) und wahrscheinlich auch mit Zugdämpfer. Da ich letzteren noch beschaffen müsste: welcher wäre denn da zu empfehlen ???
Da ich bislang das Boot nur geschützt an der Boje liegen hatte, fehlt mir natürlich für einen mehr oder weniger "offenen" Liegeplatz die Erfahrung. Sollte ich mit meiner o. g. Planung nicht richtig liegen, wäre ich für entsprechende Hinweise dankbar, wie ich das Boot am besten wellen- und sturmsicher festgemachen kann.
Wie lang sollte die Hauptleine vom Boot bis zur Boje gelassen werden ? Reichen 3 Meter ?
Viele Grüße,
Alt 18.03.2008, 19:33
Benutzerbild von jozica
jozica jozica ist offline
Abgegebene Danke: 134
Erhielt 108 Danke für 51 Beiträge
Hallo Thomas,
Die zugegebene bequeme Art der Befestigung mittels Rolle und Endlosleine an
einer Boje funktioniert ausschließlich in vor allen Winden geschützten Buchten
oder Angelteichen! Niemals jedoch in HR wenn Jugo,Bura und Gewitterstürme
aus West dein Boot in alle Richtungen werfen,zum Teil mit erheblichen Wellen
und Böen die seitlich das Boot fassen und nach dem Anheben der Welle dein Schiff kippen !!! Natürlich weht nicht alles zur selben Zeit, aber innerhalb weniger Minuten kann der Wind drehen , aber dein Boot eben nicht!!
Deshalb gilt:Anker mit reichlich Kettenvorlauf (ca 5m) Schäkel am Ende,ausreichend starke Leine zur Wasseroberfläche , dann Boje setzen und
das Boot am Leinenende (Schäkel+Wirbel) wieder mit min.einer Bootslänge Leine anbringen. So kann das Boot bei allen Winden mit dem Bug voraus die Wellen abreiten (schwoien) und wird nicht umgedreht. Ausserdem wirkt deine Boje als Ruckdämpfer . (Taucht bei Zug unter)
Rausschwimmen bleibt natürlich, aber wenns zu kalt wird gibts auch Freunde oder ev. ein altes Surfbrett das zugleich verhindert daß ungebetene Gäste an der eigenen Boje festmachen wenn man weggefahren ist.
Mein Tip Ist jetzt doch etwas lang geraten, aber bis zum Urlaub ist ja noch etwas Zeit zum lesen. Soll ja auch nur ein Tip sein !!
Mehr sog i ned... Gruss Josef
Alt 18.03.2008, 20:08
Mc Fly
[QUOTE=Dieter B.;109343]
Stell dich nicht an, wir habens im april in Dänemark auch gemacht,
12 grad sind doch nicht kalt
Tipp:
Wathosen sind prima (Wusten wir danach )
Nils
Alt 18.03.2008, 20:10
Zeno Zeno ist offline
Hallo Josef.
So wie Du das bschrieben hast ist das sicher die beste Lösung. Nur Leider ist meist kein Platz dafür, da die meisten Skipper den "Paternoster" benutzen und die Boote sich dann eben nicht in den Wind drehen und ein frei schwojendes Boot halt min. 2X Bootslänge braucht und somit den "Festliegern" in die Quere kommt. Wenns richtig pfeift ist halt eine geschützte Bucht noch am besten.
Gruß und schönen Urlaub.
Alt 18.03.2008, 20:16
Smut
@ jozica: sehe ich genau so! :-)
@ snoopy21: Einen Ruckdämpfer benötigst Du nicht, den brauchst Du nur wenn Du deinen Eimer schonen willst UND ihn vor Mooring zwischen Boje & Mole befestigen willst. Zum Mooringblock/Anker dämpft der Kettenvorlauf zur Mole halt nix, da nehmen einige Eigner Ruckdämpfer auf schwarzem Gummi, die Feder-Dinger fangen irgendwann an zu quitschen.
Und zum Leinenvorlauf ist es richtig was jozica schreibt: 1 Bootslänge. Wenn Du eine zweite Leine zur Sicherung anbringst kannst Du diese dann auch noch zur Sicherheit durch ein 2. Auge in der Boje befestigen. Aber wenn Du eine Anständige Boje hast und Dein Festmacher richtig dimensioniert ist, brauchst Du auch keine 2. Leine.
Viele Grüße, Peter
Princess Sailing
Alt 18.03.2008, 20:53
Also wie ich das von einem Freund gehört habe, sind dort am CP fest installierte sehr starke Miet-Bojen (3 €/ Tag ) an satt großen Betonklötzen. Da federt eher nichts. Deshalb spiele ich ja mit dem Gedanken an einen Ruckdämpfer.
Und wie gesagt, die Paternoster-Lösung kam für mich eh von Anfang an dort nicht in Frage.
Viele Grüße,
Alt 18.03.2008, 20:57
[QUOTE=Quack der bruchpilot;109393]
Tipp:
Nils
Hallo Quack,
wenn ich ohne Floater bei 12° ins Wasser muss, dann nur in Begleitung eines Notarztes.
Wenn ich aber letzes Jahr mit einer Wathose im September ins Wasser gegangen wäre, passierten 2 Dinge gleichzeitig: Ich hätte trotzdem schwimmen müssen (!) und säße wohl jetzt noch in einer Gummizelle .
Hallo Thomas
So, wie du es vorgeschlagen hast, wird es für mich genau richtig sein:
Wenn Wind kommt, dann schäumt es nur bei direktem Westwind und selbst die Wellen bauen sich nur mäßig auf.
Außerdem, wenn sich schlechtes Wetter ankündigt, kommt das Boot sowieso in seinen nächtlichen Liegeplatz im Hafen.
Ich könnte das Boot auch am Ponton festmachen (Bild #1 ). Nur die lieben Kleinen werfen so gern Steinchen ins Boot und Mama und Papa finden das so zuckersüß .
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
