Als Erstes: Kerzen raus, Motor von Hand durchdrehen! Niemals versuchen, so zu starten! Das kann verbogene Pleuel zur Folge haben! Wenn dann die Kerzen sauber sind, steht eigentlich einem Startversuch nichts im Wege.
Sind allerdings Kerzen und Brennraum mit Öl beaufschlagt, so sollte man doch auch den Vergaser reinigen. Es ist schade, dass nur Yamaha dieser Sache vorbeugt. Und das auch nur beim 4er bis 6er. Hans, dagegen sind - bis auf die genannten Yamaha - ALLE Viertakt-Aussenborder empfindlich.
Gruß Thorsten. Geändert von fossil (11.06.2014 um 07:52 Uhr) |
Wenns passiert ist halt nur eine große Sauerei. Hatte bei ebay vor Jahren meinen Mercury F6 gekauft. Der wurde mir dann zugesandt, hervorragend verpackt: nur hatten die Transportleute keine Ahnung wo bei einem Aussenborder "oben" ist. Fazit: Schon von dem auspacken schwante mir Böses: die Verpackung war vom Motoröl "durchsuppt" und aufgeweicht: Also ausgepackt und lange, lange gereinigt. Das öl ist durch den Vergaser ausgetreten. Nach dem Reinigen (und Ölnachfüllen)aber sprang der der Motor sofort an.
Grüße Norbert
Grüße aus Bonn Norbert |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu NAGINFLATE für den nützlichen Beitrag: | ||
Ted28 (11.06.2014) | ||
Viele Grüße Hans |
Moin zusammen
Dann will ich mal die Aussage von meinem Hondahändler wiedergeben, den ich beim Neukauf im März nach der Lagerung vom Motor gefragt habe. Sinngemäß:solange wie die Schraube tiefer liegt wie der Motorkopf passiert nichts, ist auch egal auf welcher Seite oder auf dem "Rücken" Gruß Wilfried
Gruß Wilfried |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu hobby58 für den nützlichen Beitrag: | ||
Ted28 (16.06.2014) | ||
