Alt 12.10.2012, 15:41
Jip Jip ist offline
Abgegebene Danke: 651
Hi Seppel, meinst Du wirklich, ein 15er bringt noch was, dann dreht der Motor doch nicht mehr ganz aus ?
Ich hätte wenn dann ja ja eher auf 14 getippt, dann wäre ich genau bei 5500 Umdrehungen.
Der 13er ist soweit schon ganz gut, war auch günstiger als ein 14er. Geldbeutel sagt: beim 13er bleiben es sei denn es ist wirklich notwendig noch einen anderen zu nehmen.
Der 12er kann ich wohl verkaufen
Gruß Jens
History--->
Trailer: Techau, Neptun Navy
Alt 12.10.2012, 16:11
Benutzerbild von seppel
seppel seppel ist offline
Der Gelöschte
Abgegebene Danke: 2.933
am ende, musst du es doch eh selber rausfinden. meinen rat hast du jetz vernommen.
ich fahr den selbigen motor mit dem 15'ner em liebsten. schöner allrounder und er dreht bis 5500 umin. eventuell geht bei dir der 14' etwas besser. da ich ja noch etwas mit dem powertrimm spielen kann.
testen testen testen.......am ende ist man eh nicht so richtig zufrieden und das boot wird wieder etwas größer und stärker.....
Gruß Seppel
Alt 12.10.2012, 16:18
Jip Jip ist offline
Ok, ich kann über Winter ja mal nach einem gebrauchten 14er zum testen ausschau halten, bis dahin lasse ich den 13er drauf, ist ja eh neu und das Boot läuft damit ziemlich gut wie ich finde.
Ich müsste auch erst mal eine Fahrt mit mehr Beladung machen und die Drehzahl prüfen.
Gruß Jens
History--->
Alt 12.10.2012, 17:09
Benutzerbild von timo
timo timo ist offline
Mein Schwager Billy Bob
Abgegebene Danke: 1.065
hallo
ich würde den 13 er behalten,auch wenn du jetzt etwas mehr drehzahl hast.
wenn bischen was im boot ist oder ein mitfahrer dann passt das.
wenn du ein 14 er oder gar 15 er nimmst geht die drehzahl mit beladung im boot ,doch stark in den keller,und das boot wird träge.
das waren meine erfahrungen dazu.
mein yamaha dreht allein 6000 aber zu zweit oder boot vollbesetzt,komme ich auf 5500-5700 je nach trimm.
Folgender Benutzer sagt Danke zu timo für den nützlichen Beitrag:
Jip (12.10.2012)
Alt 12.10.2012, 18:04
Jip Jip ist offline
Hallo Timo,
ja so sehe ich das ja auch, frage mich nur ob 5800 (+/-) bei Alleinfahrt nicht etwas viel für den Motor sind, aber man muss ja auch nicht immer Vollgas geben.
Hast Du auch den 13 Zoll drauf ?
Gruß Jens
History--->
Alt 12.10.2012, 18:52
hallo jens
ich habe orginal ein yamaha 10 3/8x13 drauf,mit dem erziele ich die gleichen werte wie mit dem 10x15 ballistic edelstahl,lediglich etwas schneller.
ich hätte nie gewechselt aber der edelstahl war gebraucht vom preis her fast wie ein neuer alu.....
mein motor ist bj 1988,ich fahre ihn jetzt 7 jahre,es gab bisher keine probleme wegen der etwas höheren drehzahl.man fährt ja nicht dauernd vollgas.
gruß timo
Alt 12.10.2012, 19:01
Jip Jip ist offline
Hallo Timo,
ich habe ja den 11 1/8 x 13 drauf, also ein Tick größer im Durchmesser, ich denke dann passt das so. Ich werde das Boot so erst mal mit Beladung testen, bevor ich Propellertechnisch noch mal was ändere.
Gruß Jens
History--->
Alt 27.11.2013, 10:24
Markus001 Markus001 ist offline
auf mercury.de ist ein propellerberechnungsprogramm ,
Alt 27.11.2013, 14:43
Abgegebene Danke: 1.052
Die kann man eigentlich vergessen.Zu ungenau.
Grüße Andi
Alt 29.11.2013, 08:24
fossil fossil ist offline
Propellerkopf
Abgegebene Danke: 728
"Dank FloTorq-Rutschkupplung und eben durch das weiche Propellermaterial ist die Welle heile geblieben. Mit einem Edelstahlpropeller wäre der Schaden wohl sehr viel schlimmer gewesen, da sind sich die Fachleute einig."
Auch wenn es häufig wiederholt wird, es bleibt falsch. Wozu ist wohl die Rutschkupplung in der Nabe gut?
Und dass der Edelstahlpropeller runder und ruhiger läuft, hat direkte Auswirkungen auf alle Lager im Unterwasserteil: sie verschleissen weniger, zusätzlich bleibt das Unterwasserteil länger wasserdicht.
Gruß Thorsten.
Ferdi (29.11.2013)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
