Alt 10.02.2015, 19:16
Benutzerbild von desmo
desmo desmo ist offline
Smut
Abgegebene Danke: 2.051
Standard RIB Sonderbauten mit Außenbordern als "Mittelmotor"
Das Ben Ainsle Racing Team lässt gerade ein spannendes Projekt vom Stapel:
Am City College Southhampton werden für das englische America Cup Team "BAR" 2 RIBs als Spezialkonstruktion gefertigt, wo der Außenborder Mittschiffs eingebaut wird.
Diese Konstruktion ist insofern spannend, dass der Motor nirgendwo anstoßen kann, es sei denn das Wasser ist weg ;-)
Es handelt sich um spezielle Docking RIBs mit denen die neue Generation der AC Racer bei den An- und Ablegemanövern rangiert werden, da diese keinen eigenen Motor besitzen. Die Boote werden an der Uni im Marine Kompetenzzentrum entwickelt:
http://ben-ainslie-racing.americascu...ie-Racing.html
Hier noch der Link zum gleichen Beitrag der Universität:
http://www.southampton-city.ac.uk/Ho...ew.asp?nid=493
Viele Grüße, Peter
____________________________
Princess Sailing
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu desmo für den nützlichen Beitrag:
4630 (11.02.2015), berny (11.02.2015), Cassiopeia (10.02.2015), dori (11.02.2015), Monoposti (12.02.2015), Octopus (11.02.2015), Oliver74 (10.02.2015), schlauchi20 (10.02.2015), Wolfgang (10.02.2015)
Alt 11.02.2015, 10:46
Benutzerbild von dori
dori dori ist offline
Z53 + Y130
Abgegebene Danke: 3.771
Peter,
die werden schon wissen was sie tun. Ist halt ein neuer Aspekt des Schlauchbootbaus. Für uns als Urlaubs-, Sonnenlieger- und Spassfahrer wird's wohl nix sein, da die Raumaufteilung dann nicht so optimal ist.
Aber für den geplanten Zweck wird's vielleicht das perfekte Fahrzeug werden.
Wie manövrier ich dann, ist der Motor starr verbaut und dann am Heck noch ein Steuer?
gruss von
theo
Alt 11.02.2015, 13:15
Abgegebene Danke: 2.381
also wenn das fahrverhalten passt, ist es ein interessantes konzept.
das hochtrimmen, wenn man mal an den strand fährt, ist sicherlich ein problem. genauso beim trailern.
die raumaufteilung ist dagegen ein sehr subjektives problem. wenn ich mir zb ribs mir so einem stehsitz anschau, dann könnte man da drunter schon fast einen motor unterbringen und würde hinten viel platz gewinnen. könnte mir das durchaus vorstellen.
Alt 11.02.2015, 13:16
rubberduck66 rubberduck66 ist offline
Abgegebene Danke: 117
Erhielt 152 Danke für 55 Beiträge
Standard Drehbar
steht im verlinkten Artikel der Uni:
"powered by a centrally positioned outboard that can be rotated through 360 degrees to push the boat in any direction. "
Also im Prinzip wie ein IPS, nur daß statt dem Zug-Propeller (beim IPS) hier natürlich nach wie vor der Außenborder-übliche Schub-Propeller benutzt wird - wär zwar theorethisch möglich auf ein rechtsdrehendes Getriebe einen linksdrehenden Propeller draufzuschrauben und dann mit um 180 Grad gedrehtem AB vorwärts zu fahren, praktisch würde das aber wohl an der Abgasführung und dem dann strömungstechnisch nicht mehr optimalen Unterwasserteil scheitern
Grüße aus Bayrisch-Schwaben,
Jürgen
BMW 320i Touring Automatik bzw. im Urlaub WoMo Hobby Siesta V 60 GF
Pischel RIB-Line 4.8 GTO / Yamaha F70 / Harbeck B1000M
(vorher: Norisboat Blueline 470 m. Aluboden / E-TEC 30 DRS, umgebaut auf Fernschaltung/Lenkung,
dann
Mercury Ocean Runner 460 / Mercury F50 EFI / Harbeck SRK 550)
Folgender Benutzer sagt Danke zu rubberduck66 für den nützlichen Beitrag:
desmo (11.02.2015)
Alt 11.02.2015, 14:02
Abgegebene Danke: 702
Zitat von dori Beitrag anzeigen
die werden schon wissen was sie tun. ...
Das bleibt zu hoffen!
Oliver ist leider verstorben
Alt 12.02.2015, 06:38
Benutzerbild von seelöwe
seelöwe seelöwe ist offline
Abgegebene Danke: 159
Den Motor kann man aber nicht mehr hochkippen ???
Oder haben die eine andere Lösung gefunden
Gruß Jürgen
Alt 12.02.2015, 07:06
Könnte mir vorstellen, dass der Motor in einem "Schacht" auf einer Art Lafette geführt wird und durch einen Bügel gelenkt wird. Ein Druck auf den Bügel ändert dann den Reibungswiderstand des Motors auf der Lafette.
Und für Wartugsarbeiten könnte man ihn nach oben aus der Führung ziehen
Und dieser Schacht wäre dann irgedwie genau über dem Schwerpunkt.
Hoffe man kann die Konstruktion mal irgendwie verfolgen. Ist schon sehr interessant
desmo (12.02.2015)
Alt 12.02.2015, 09:38
Smut
Wolfgang hat Recht! Wenn man sich das CAD-Rendering auf der BAR Seite mal am Bildschirm vergrößert, kann man in der Spiegelung im Bild gut sehen, dass im Boden ein zylindrisches Loch einlaminiert ist, von oben sitzt ein Kranz drauf, der an den Rand einer Panzerluke erinnert, an diesem Ring wird der Motor mit Sicherheit geführt, gelenkt wird dann mit einem Griffbügel HINTER dem Motor wie bei einem Rasenmäher
Viele Grüße, Peter
Princess Sailing
Alt 12.02.2015, 16:15
Benutzerbild von seemann
seemann seemann ist offline
Der mit dem Boot tanzt
Abgegebene Danke: 34
Erhielt 173 Danke für 82 Beiträge
Mal was anderes.
Wenn man den Sitz auf den Motor baut, dann hat man immer einen warmen Po.
Bei den Vibrationen auf dem Sitz wollen vielleicht auch die Frauen wieder häufiger mitfahren.
Mal im ernst, strömungstechnisch ist ein Loch in der Mitte eines Gleiter Rumpfes eine glatte sechs.
Der Schwerpunkt wandert nach vorne, sodass der Steuerstand vorne schlecht wäre und wenn ich ihn nach hinten nehme,
dann brüllt mir die ganze Zeit der AB ins Gesicht.
Aber als Begleitfahrzeug von langsamen Segelbooten, okay.
Gruß Thomas
Alt 12.02.2015, 17:06
Abgegebene Danke: 9.521
Zitat von seemann Beitrag anzeigen
Mal was anderes.
naja, langsam sind die America Cup Boote aber nicht wirklich
desmo (12.02.2015)
Alt 13.02.2015, 11:10
Deshalb hab ich ja auch extra langsam geschrieben, denn für Begleitfahrten von Booten aus ihrem Mutterhaus ist die Eignung schon stark eingeschränkt. ( Bis über 40 kn )
Ich wollte halt nicht nur negatives schreiben.
Jugend forscht und das ist gut so.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
