https://polizei.news/2021/04/16/spor...HRRVuO8SsICY-o
der eine Motor ist auf alle Fälle hin, wenn nicht beide den Hitzetod ohne Kühlung gestorben sind.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Emotion für den nützlichen Beitrag: | ||
rubberduck66 (17.04.2021) | ||
Vermutlich hat er keinen Kill Switch angelegt gehabt.
Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen.
Es grüsst aus Nuthetal Frank "Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen...." Legende: ex Moritz 360 mit ex Force 5 PS, ex Suzuki DT 5 aktuell: Yammi F6, Trailer: Anssems PLT 750 mit Flachplane |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Octopus für den nützlichen Beitrag: | ||
Linke Unterwasserteil fehlt doch ![]() Sieht man wieder wie wichtig der Notstopp ist. So ein schönes Boot....gefällt mir echt.
Gruss Reiner |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu rg3226 für den nützlichen Beitrag: | ||
Octopus (19.04.2021) | ||
Das tut richtig aua, hoffentlich macht die Versicherung keine Probleme da der Notstopp nicht angelegt war.😱
Das wäre mein perfektes Tourenboot. Eine Traumkombi 😢 Lg. Martin |
Da sieht man mal, wie wichtig ein Notstopp ist.
Denke mal, dass sich die Versicherung rauswinden kann. Gruß Erich |
LG Reinhard |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Preirei für den nützlichen Beitrag: | ||
Emotion (18.04.2021) | ||
Es wäre aber nichts passiert, wenn er einen umgebunden hätte.
Gruß aus Berlin![]() Dirk.............................................. .....Boot: RIB Bombard Explorer 500 Motor: Mercury 75 PS 2T
Die Fotos habe ich mir direkt gespeichert als Anschauungsmaterial für Trainings. Manchmal legt man den Killswitch ja bewusst nicht an, aber ich ertappe mich auch ab und an, dass ich es schlicht vergessen habe, oder man einfach zu lachs damit umgeht, gerade bei gutem Wetter und einfachen Bedingungen.
Da sieht man mal wieder, dass man mehr darauf achten muss. Grüße Holger |
Gut das niemand wirklich verletzt wurde . Der Schaden ist sicher immens und die Saison zu Ende bevor sie angefangen hat .
Viele Grüße Roman |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu ribdriver für den nützlichen Beitrag: | ||
H.Haslinger (31.05.2021) | ||
Ob James Bond einen Quickstop hatte
![]() bei meinem Chranchi gab es gar keinen. Den hab ich mir erst für NL nachgerüstet. ich klick mir meinen auch oft an die Badehose, da ich mir schon viele Clips von führerlosen Booten gesehen habe. Wenn man es zur Routine macht tut es genauso wenig weh wie ein Helm auf dem Fahrrad. ![]() im Hafen beim anlegen mach ich ihn auch ab und der Motor läuft. ![]() geht bei mir technisch nicht anders, Boje, Steg ![]() Das Boot tut mir trotzdem weh so zu sehen, ist echt schick
Das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken! www.weinbau-hartig.de Meine Boote: Yam400 Chranchi P500 Bombard Explorer 500 Alu Rib 550
Habe zuerst einen Schreck bekommen, genau das Boot, Skipper 47, könnte Sascha sein. Nein ein Glück, sein Boot ist ja weiß aber sonst identisch. Auch wenn ich immer den Quickstop dran habe, passieren kann es jedem. Naja, wenn ich nach hinten muss,
mache ich da Motor nicht aus, beim zurückkommen auf den Gashebel fallen, was weiß ich, bei meinen Slapstick Show Einlagen könnte sowas vorkommen. Korrigiere, sind ja nur 2 x 150 PS, also gleich doppelte Entwarnung.
Gruß Markus / The artist formally known as Emil Erst arbeitest Du und ich ruhe mich aus, dann ruhe ich mich aus und Du arbeitest. ![]() Zodiac N-ZO 680 Yamaha F300BETX Mercury F 5 Sailpower MLHA Yamaha F2.5BMHL HEKU Tandem B2000 Geändert von Emil (19.04.2021 um 14:28 Uhr) |
Keine Panik, ich war das nicht. Meine elektrische Schaltung betrachte ich aber auch teilweise sehr kritisch. Funktioniert super, bisher keine Probleme.
Aber: wenn die Hebel zu leicht eingestellt sind(was anfangs der Fall war), reicht teilweise eine etwas grössere Welle, um die Hebel allein durch das Eigengewicht zu verstellen. Sollte man dagegenfallen oder sich auch nur leicht "vergreifen", geht das Ganze mit zwei leistungsstarken ABs ab wie eine Rakete. Ebenso schnell passiert es, dass man von vorwärts ohne viel Widerstand in rückwärts schaltet. Damit passiert nicht gleich ein Unfall, aber die Motoren mögen's sicher nicht. Grüße Sascha |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu schasa für den nützlichen Beitrag: | ||
Emil (20.04.2021) | ||
So, jetzt ich
![]() Als einer der wenigen, die einen elektronischen QS haben und nutzen, kann ich nur wiederholen: eine der besten Investitionen am Boot. Man kann halt locker auf dem Boot von vorne nach hinten spazieren, an und ablegen, alles mit dem QS am Mann. Morgens anlegen, Abends ablegen (den QS). Geht man von Bord, bleibt das Ding am Handgelenk und kann so nicht vergessen werden. Denn ohne die „Ein“ Taste zu drücken, springt der Hobel nicht an. Kann mit Sicherheit auch nicht jeden Unfall verhindern, hilft aber, den QS immer zu benutzen. Falle ich im Boot um und komme auf den Gashebel, rausche ich genau so an Land. Mit Glück wäre die „mechanische QS Leine“ dann ev. abgegangen. Nun ja, ich hoffe, dieser Fall tritt nie ein. Gruß Rüdiger
Viele Grüße Heike & Rüdiger |
Der Motor geht aus und ein Besatzungsmitglied möchte den Motor starten um zu dir zu fahren. Geht das? Bei mir ist immer eine zweite Notstopp Leine im Steuerstand griffbereit.
Gruss Reiner |
Ja Reiner, das geht.
Das System geht in einen „Notfallmodus“. Motor kann sofort ohne weiteres wieder gestartet werden. Schlüssel zurückdrehen, starten und der Motor läuft. Das System gibt dann ein Wrnsignal ab, dass genau jetzt kein QS aktiv ist. Keiner muss wissen, wo ein Notfall QS liegt. Gruß Rüdiger
| Folgender Benutzer sagt Danke zu schlauchi20 für den nützlichen Beitrag: | ||
Emotion (20.04.2021) | ||
