Alt 09.11.2011, 01:42
Benutzerbild von Dispo
Dispo Dispo ist offline
Ex-Wikinger
Abgegebene Danke: 2.231
Standard Eure Meinung zu RIB Angeboot gefragt
Hallo Gemeinde,
nachdem mein Wiking Komet GTS in gute Hände abgegeben wurde bin ich bei der Suche nach einem RIB in Holland auf ein AB Inflatable 450 VST gestoßen, welches auf mich einen passablen Eindruck macht und in mein Budget passt.
Folgende Konfiguration:
4,5 x 2 m, 250kg, Hecksteuerstand mit Sitzbank und Sitz vor Steuerstand mit Stauraum. Feuerlöscher mit eingebauter Halterung. Suzuki DT65 2 Takt mit Powertrim und Tilt (Betriebsstunden unbekannt), Einbautank, vollständige Instrumentierung mit Geschwindgkeitsmesser, Drehzahlmesser, Voltmeter, Trimanzeige, Tankanzeige, Ölstandsanzeige (alles von Suzuki). Radio/Kassette eingebaut mit Schwingdeckel, Bugstaukasten. Sonnentop, Persenning, Pegakipptrailer 650 Kg. Rundumlicht einsteckbar im Steuerstand. Keine Steuerbord und Backbordleuchte. "Innenraumbeleuchtung", selbstgebauter "Geräteträger"
Alles BJ 98. CE Zertifikat für Boot vorhanden. ABE für Trailer vorhanden.
Kleine Kosmetikschäden: An der Abrisskante am Heck leichte Schäden im GFK (evt. mal aufgesetzt), An vereinzelten überlappenden Nähten am Schlauch (Hypalon) leichte Ablösungen aber alles dicht. Kanten an den Staufächern teilweise "ausgefranzt".
Alles für 5,7k
Wie gesagt, auf mich wirkt der Preis reell, ich würde nur gerne die fundierte Meinung des Forums einholen.
Danke schon mal für Eure Meinungen!
Markus
Hits:	199
Größe:	46,6 KB
ID:	11824   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	42,7 KB
ID:	11825   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	72,2 KB
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dispo für den nützlichen Beitrag:
Faro (09.11.2011)
Alt 09.11.2011, 06:24
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
Mach mal, bzw lass mal Bilder von den Problemstellen machen. dann kann dir vielleicht jemand was dazu sagen
Gruß Luke
EU-Schotte
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Faro für den nützlichen Beitrag:
Dispo (10.11.2011), Grauer Bär (09.11.2011), seppel (09.11.2011)
Alt 09.11.2011, 09:41
wenns nur kleine kosmetische Sachen sind - he, es ist kein Neuboot, Du bezahlst ja auch nicht den Neupreis dafür .
Dispo (09.11.2011)
Alt 09.11.2011, 15:47
Benutzerbild von Tirador
Tirador Tirador ist offline
jetzt schneller unterwegs
Abgegebene Danke: 1.268
Der DT 65 ist anfällig für verharzte Vergaser wenn er
länger steht.
Hartmut
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tirador für den nützlichen Beitrag:
Dispo (09.11.2011)
Alt 09.11.2011, 16:06
Hallo Markus!
Du wirst ja sicher noch Bilder bekommen, aber die Schäden an der Kante sehen schon auf Bild 2 nicht unerheblich aus, finde ich. Der Motor..naja. Ich denke, für das Geld muss man nicht unbedingt nach Holland fahren, mit etwas Geduld bekommt man so ein Boot, u.U. sogar noch "besser", auch hier in D. Schau genau hin!
Dispo (09.11.2011)
Alt 09.11.2011, 18:37
Astra-Kawa
Hallo Marcus
Solltest du es kaufen, wäre es vielleicht eine überlegung den motor zu tauschen. Deinen Yamaha kennste ja nun besser wie wir.
Aber der Suzuki ist ein proplem kind.Die haben so mache maken.
Wollen öfter nicht gleich anspringen.
Und ich bin mir fast sicher, das ich dieses boot kenne. Das war mein anker nachbar im urlaub auf Losnij CP Lopari.
Dispo (09.11.2011)
Alt 09.11.2011, 19:25
Wenn alles passt, ist der Preis OK.
Mir kommt aber der Trailer etwas zu klein vor...
Was ich noch etwas komisch finde, ist die Befestigung vorne, wo das Boot am Trailer angemacht wurde.
Dispo (10.11.2011)
Alt 09.11.2011, 19:44
Astra-Kawa
Hallo Markus
Hier das bild vom boot in Lopari 2011. Ich hatte recht, ich kenne das boot.
Und ich hatte recht, was den motor betrieft.
Hits:	105
Größe:	38,8 KB
Dispo (09.11.2011)
Alt 09.11.2011, 23:52
Ex-Wikinger
Zitat von Astra-Kawa Beitrag anzeigen
Hallo Markus
Es wurde ja schon hier von gerne verharzenden Vergasern berichtet. Das sollte doch durch sorgfältiges Reinigen zu beheben sein, oder?
Auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis, die Welt ist doch klein.
Ich werde wohl auf eine Probefahrt bestehen.
Markus
Alt 10.11.2011, 17:50
Astra-Kawa
Markus
Dann überprüfe auch bitte, ob der motor kalt ist. Denn wenn er einmal warm ist springt der an. Aber wehe er steht eine nacht. Das kann meiner meinung dann nicht an verharzte vergaser liegen. Las dich nicht bescheißen.
Dispo (10.11.2011)
Alt 11.11.2011, 22:13
ragbar ragbar ist offline
rauhwassersüchtig
Abgegebene Danke: 580
Genau das Problem hatte ich bei meinem auch.
Ursache, nach langem Suchen: die Drosselklappen schlossen nicht ganz bei Chokefunktion, was für einen sauberen Start bei dem Motor unerlässlich ist.
Dafür verantwortlich war ein winziger"Verdreher" des Schaftarms im Chokemagnetgehäuse, daher an dieser Stelle immer prüfen.
Wenn auch nur ein Hauch mehr Luft als die durch die Bohrungen in den Drosselklappen definierte Menge beim Kaltstart in die Vergaser gezogen wird, geht der Motor ohne Startfixspray manchmal gar nicht an.
Um ganz sicherzugehen, daß die Drosselklappen beim Eindrücken des Schlüssels ins Zündschloss ganz schließen, Motorhaube runter und die im Motorraum befindliche Plastikabdeckung abschrauben.
Dann Schlüssel im Schloß eindrücken und prüfen, ob der Magnet den Hebelarm und damit die Drosselklappen richtig zuzieht.
Zusätzlich kann man noch Iridium-Zündkerzen montieren, damit sollten dann Kaltstartprobleme abgehakt sein.
Ist bei mir jedenfalls so gewesen.
Erik
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ragbar für den nützlichen Beitrag:
Dispo (12.11.2011), Wolfgang (11.11.2011)
rauhwassersüchtig
Also ich bin mit meinem Suzi Dt55 mitlerweile vollauf zufrieden.
Wenn der Zustand des Motors nicht gammelig ist, man die Vergaser vor Standzeiten über 3 Wochen leerlaufen läßt oder mittels Ablaufschraube an den Vergaserschalen entleert, dann ist der sehr zuverlässig.
Es wäre gut, wenn Du vor dem Kauf mal die Kompression überprüfen könntest, um ganz sicher zu sein, keine abgenudelte Gurke zu bekommen.
Dazu im Motorradzubehör einen einfachen Kompressionstester für 12 Euro gekauft, mitgenommen zum Verkäufer, Zündkerzen raus, Die PLASTIK
GABEL VOM QUICKSTOP ABLASSEN,Tester rein und die einzelnen ZYlinder nacheinander prüfen. Richtwert mind 8 bar, lieber mehr.
Ansonsten sollte im Motorraum nichts verrostet, vergammelt oder feucht sein.
Bei POwertrimm die Trimmzylinder und die Zuleitung auf Dichtigkeit sichtprüfen.
Höhren, ob sich die Trimmpumpe gesund anhört. Stimmt alles, hast Du einen guten und zuverlässigen Motor.
Das Vergaserreinigen machst schon beim 2. Mal ganz easy und im Schlaf wie ich (oder auch mal im Urlaub auf der Slippe, wenns sein muß). Jednfalls brauchst Du dafür keinen, der das für Dich macht, also auch niemanden, der jetzt gerade keine Zeit für Dich hat.
Erik
Geändert von ragbar (09.11.2011 um 23:58 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu ragbar für den nützlichen Beitrag:
Dispo (09.11.2011)
Alt 09.11.2011, 23:47
Ex-Wikinger
Der Trailer ist ein ungebremster 750kg Trailer für Boote bis 5m. Ich denke passt scho.
Die Befestigung vorne ist wie eine Zugöse verschraubt und von innen (im Frontstaukasten) mit eine Edelstahlplatte hinterlegt. Ist scheinbar selbstgemacht und macht einen recht stabilen Eindruck.
Markus
Alt 10.11.2011, 09:22
Benutzerbild von Lucalino
Lucalino Lucalino ist offline
Badewannenkapitän
Abgegebene Danke: 499
Erhielt 146 Danke für 101 Beiträge
Hallo Markus,
Normalerweise sind 2 takter Suzukis sehr zuverlässige Außenborder.Ich hatte einen 1987 er 40Ps 2 takter,
der hatte allerdings nur 1 Vergaser, der 65 er hat glaub ich eine 3er Vergaser-Batterie.
Das Öl wird seperat von einer mechanischen Pumpe direkt in den Zylinder geleitet.
Eigentlich in sicheres System.
Aber Paul ( Astra - Kawa) kennt den Motor/Boot von Kroatien,und berichtet von Startschwierigkeiten/ Unzuverlässigkeiten.
Wär also vorsichtig.
Der Preis für das Paket ( Boot/Motor/Trailer) find ich OK, aber überstürze nichts ( der Winter ist noch lang).
Für 5700 ,- Euronen wirst Du sicher noch "bessere" Angebote bekommen.
Rainer
Bombard C4, 40 Ps Mercury 2 Takt, Harbeck Schlauchbootanhänger.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Lucalino für den nützlichen Beitrag:
Dispo (10.11.2011)
Alt 10.11.2011, 10:55
Zu wenig Salzwasser
Markus, geht denn dein Yamaha nicht an das rib dran?
Gruß Luke
EU-Schotte
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
