Alt 07.09.2014, 21:25
Benutzerbild von Emil
Emil Emil ist offline
Mein Fehler war´s nicht.
Abgegebene Danke: 1.938
Standard Wie macht Ihr das mit dem Luftdruck ??
Moinsen,
wie handhabt Ihr das, wenn, wie in meinem Fall, das Boot nur am Wochenende aufs Wasser kommt und dann dazwischen am Hafen auf dem Trailer steht (oder im Wasser liegt) ??
Ich mach das immer so, dass ich nach der Tour alle Kammern auf 120 mbar ablasse (ist dann immer noch recht stramm aufgepumpt) und bei einer neuen Tour erst aufs Wasser gehe und dann auf 240 mbar gehe. Ich gehe so vor weil ich verhindern will:
1.) Dass der Schlauch permanent unter vollem Druck steht.
2.) Dass der Schlauch Überdruck bekommt wenn es während er Woche heißer wird
3.) Dass der Schlauch auf dem Wasser die optimalen 240 mbar hat, auf keinen Fall zu wenig.
Wie macht Ihr das ??
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Mercury F 5 Sailpower MLHA
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Alt 07.09.2014, 21:47
Abgegebene Danke: 702
Wie ich das mache? Ich pumpe es einmal in der Saison nach und dann wende ich mich angenehmeren Sachen zu.
Oliver ist leider verstorben
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu trolldich für den nützlichen Beitrag:
Bäriger  (08.09.2014), Dieter B. (07.09.2014), Face_74 (07.09.2014), Ferdi (07.09.2014), ff6016 (18.09.2014), Frank-hh (08.09.2014), Honky (08.09.2014)
Alt 07.09.2014, 21:48
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
Genauso, allerdings lasse ich auch die Luft etwas ab, wenn ich damit über einen Paß o. ä. fahre. Auch da steigt der Innendruck, da der Umgebungsdruck abnimmt.
Beim trailern ist gerade so viel Luft in den Schläuchen, dass diese nicht auf den Kotflügeln scheuern können.
Gruß Michael
Alt 07.09.2014, 21:51
ich mach mir einfach keine Sorgen
dori (08.09.2014)
Alt 07.09.2014, 21:58
Rhein-km 411 LU
Wohl dem, der Überdruckwächter hat.
Gruß Michael
Alt 07.09.2014, 22:08
manerba manerba ist offline
leider nicht mehr unter uns
Abgegebene Danke: 234
Also ich lass bei Trailern auch immer etwas Luft raus und geh vor dem Bootfahren auf Betriebsdruck. Hab da schon so Aha-Erlebnisse gehabt mit dem Druck- bzw. Höhenunterschied. Sollte der Schlauch zwar abkönnen, aber muss ja nicht sein.
Hans
Alt 07.09.2014, 22:24
Benutzerbild von schlauchi20
Nun auch Ribfahrer
Abgegebene Danke: 1.222
Ich mache mir ja auch um viel einen Kopf, aber nicht um den Druck beim Transport.
Wie Oliver: Zu Saisonbeginn Luft rein und dann fahren.
Immer wenn es draußen im Winter kalt wird, dann werden die Schläuche etwas schlapp. Und siehe da, im nächsten Sommer ist wieder alles OK, ohne das man was gemacht hat.
Gruß Rüdiger
Heike & Rüdiger
Alt 07.09.2014, 22:44
Moinsen nochmal, vielleicht mache ich mir zuviel Sorgen (weniger wegen Überdruck, dafür gibt es Überdruckventile) als um den Unterdruck, bin aber trotzdem froh, dass der Vorbesitzer sich genau an die Anleitung gehalten hat. Gerade bei den Zodiac RiBs, die ja alle Wechselschläuche haben, hat ja schon mancher seine Schläuche kaputt gemacht. Als "schön stramm" ist der Schlauch auch bei 160,180,200 mbar, hat dann aber bei Extrembelastungen Spiel, das kann man mit bloßem Auge nicht wahrnehmen. Naja, bin eben etwas pingelig mit meinem Material.
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Alt 08.09.2014, 08:19
Nun auch Ribfahrer
Emil
ist doch OK so wie Du es machst. Jeder hat halt eine andere Stelle, an der er besonders pingelig ist.
Überdruckventile haben übrigens die wenigsten Boote die ich kenne.
Gruß Rüdiger
Heike & Rüdiger
Alt 08.09.2014, 16:20
Abgegebene Danke: 184
Emil....zu genau...geht immer daneben
cu Lupo alias Wolfgang....
dori (08.09.2014)
Alt 22.09.2014, 13:53
Benutzerbild von hansenolli
schwarzboot-Einsatz
Abgegebene Danke: 435
bin da eher auch ein klein wenig vorsichtig....
schieb ich`s Rib in die Garage ,lass vorher etwas Druck ab. Hier gabs ja mal eine Tabelle....ob ich sie jetzt finde...
neee.. aber hab se am Boot.
10°C Temperatur-Unterschied macht da ja doch viel aus.
Da bei mir eine Kammer ein klein wenig Luft verliert ,muss ich sowieso vorher Luft checken. Aber......
dafür hab ich ja ein Schlauchboot und kein Festrumpfboot.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
