Alt 07.03.2013, 13:59
xuxo xuxo ist offline
Abgegebene Danke: 33
Erhielt 95 Danke für 23 Beiträge
Standard Steuerstand wie befestigen?
habe heute mal so in Erfahrung bringen wollen, wie man bei einem Rib ohne Schienen oder sonstige Befestigungsmöglichkeit ein Seuerstand am Boden befestigt. Bin jedesmal auf diese "Rampamuffen" gestossen wie es hier im Forum des öfteren angepriesen wird. Ich kann mir das ja eigentlich gar nicht vorstellen, das die halten. Die brechen ja schon beim anguggen raus?
Ich hätte eher in richtung Kippdübel gedacht(was wiederrum ein Abdichtungsproblem mit sich bringt), sowas hier zum Beispiel:
http://ts2.mm.bing.net/th?id=H.45303...64817&pid=15.1
Allerdings werfen sich nun schon zwei Fragen auf, wie Dick ist die erste Lage Gfk (Zodiac Rib 340 YL (Alt)) und oder wie groß ist der Hohlraum zwischen den beiden Lagen Gfk?
Ausserdem wenn man Rampamuffen nimmt, welche Größe nimmt man M8 vieleicht?
Sind diese hier zu empfehlen?
http://www.ebay.de/itm/RAMPA-Muffen-...item43b760f4c9
Freu mich über Tipps und Tricks nen Steuerstand Stabil einzubauen.
Möge die Macht mit Dir sein
Gruss von Adrian und so...
Alt 07.03.2013, 14:05
Steuerstände, die ich so gesehen habe, sind ja nicht mit nur mit 4, sondern mit etlichen Schrauben befestigt.
Demnach sollte das schon halten.
Kippdübel sind so eine Sache,
1) brauchts ein relativ großes Loch für eine dünne Schraube
2) Sind die Schrauben relativ lang
3) wie bekommst die wieder raus, wenn es sein sollte, ohne das das Unterteil im Nirvana des Bootes verschwindet...
aber eine Überlegung wert!
xuxo (07.03.2013)
Alt 07.03.2013, 14:07
Hallo Adrian,
wenn Du Dir im "Kontrollzentrum" eine Signatur zulegst mit Deinem Namen, dann wird es einfacher!
Zum Zodiacboden kann ich nix sagen. Aber das Problem hatten schon viele User, also gibt es da schon viele gute und hilfreiche Beiträge. Gib mal oben inks in die suche "Steuerstand befestigen" ein, da kommt als Ergebnis z.B. das hier:
http://87.106.135.199/forum/showthread.php?t=22711
xuxo (07.03.2013)
Alt 07.03.2013, 14:09
Ok, wird bei mir kein richtiger Gfk Steuerstand, sondern nur so ein gebogenes Edelstahl Rohr Steuerstand (also relativ kleine Auflage)
Dann sollte ich wohl diese Idee (auch hier aus den Forum) mit ner Schiene auf Rampamuffen nehmen.
Wieviele M8 würdet ihr empfehlen und hat jemand mal paar Bilder von der Problematik?
Alt 07.03.2013, 14:11
Warte mal bis Seppel online ist, der hat mit den Muffen und Airline-Schienen genau so etwas gebaut.
Alt 07.03.2013, 14:21
Hier, schau mal:
http://87.106.135.199/forum/showthread.php?t=17465
xuxo (07.03.2013)
Alt 07.03.2013, 14:34
Benutzerbild von Grauer Bär
Sup Bär
Abgegebene Danke: 13.404
Wenn ich dem link folge Fliege ich raus ?
Alt 07.03.2013, 14:46
Hm? Bei mir funktioniert der Link....
Alt 07.03.2013, 14:51
bei mir hat er auch gefunzt
Folgender Benutzer sagt Danke zu xuxo für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (07.03.2013)
Alt 07.03.2013, 14:56
Sup Bär
Sorry Jungs...per iphone fliege ich raus, beim Lappi läuft es einwandfrei.
Mein Einwand ist also gegenstandslos.
Alt 07.03.2013, 17:13
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
Meine Konsole ist mit 4 M10 Schrauben verschraubt, und das hält
Gruß Luke
EU-Schotte
xuxo (07.03.2013)
Alt 07.03.2013, 21:50
Adrian, wenn du nur mit einem oder zwei Befestigungspunkten auf dem Deck hinkommst, schau mal nach Eriks Bighead Lösung.
Viele kleine Bohrungen halten eine große
M8 Löcher im Deck sind schon ein Wort zum Sonntag .......
http://87.106.135.199/forum/showthread.php?t=21752
Schon ausgiebig getestet
Faro (07.03.2013), xuxo (07.03.2013)
Alt 07.03.2013, 22:50
Zu wenig Salzwasser
Nicht ich, aber einige Kollegen von der britischen Fraktion. Der Spass hält schon
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 08.03.2013, 08:00
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
ohne Bilder von der Steuerstandkonstruktion und von der Stelle im Boot,
an der sie montiert werden soll, macht das hier alles nicht so viel Sinn.
Vielleicht gibt es ja noch andere Befestigungsmöglichkeiten...
Viele Grüße aus Köln
Faro (08.03.2013)
Alt 08.03.2013, 09:57
doch doch, das hat sehr wohl Sinn gemacht, mir wurde sehr geholfen. Wie gesagt am Anfang kam mir nur die Idee mit Kippdübel. Nun weiss ich das es noch andere Möglichkeiten gibt, die mir beide besser gefallen als die Kippdübelvariante. Vorher war´s ein riesen Problem, nun find ich´s Kinderleicht.
Danke nochmal an die Tipgeber.
Auf Wunsch mach ich dann auch ne Fotodoku vom Einbau, wenn es soweit ist.
Gruss und so...
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu xuxo für den nützlichen Beitrag:
schwabe (08.03.2013), Tommy (08.03.2013)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
