-   -   Steuerstand wie befestigen? (http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=25141)
xuxo 07.03.2013 13:59
habe heute mal so in Erfahrung bringen wollen, wie man bei einem Rib ohne Schienen oder sonstige Befestigungsmöglichkeit ein Seuerstand am Boden befestigt. Bin jedesmal auf diese "Rampamuffen" gestossen wie es hier im Forum des öfteren angepriesen wird. Ich kann mir das ja eigentlich gar nicht vorstellen, das die halten. Die brechen ja schon beim anguggen raus?
Ich hätte eher in richtung Kippdübel gedacht(was wiederrum ein Abdichtungsproblem mit sich bringt), sowas hier zum Beispiel:
http://ts2.mm.bing.net/th?id=H.45303...64817&pid=15.1
Allerdings werfen sich nun schon zwei Fragen auf, wie Dick ist die erste Lage Gfk (Zodiac Rib 340 YL (Alt)) und oder wie groß ist der Hohlraum zwischen den beiden Lagen Gfk?
Ausserdem wenn man Rampamuffen nimmt, welche Größe nimmt man M8 vieleicht?
Sind diese hier zu empfehlen?
http://www.ebay.de/itm/RAMPA-Muffen-...item43b760f4c9
Freu mich über Tipps und Tricks nen Steuerstand Stabil einzubauen.
berny 07.03.2013 14:05
Steuerstände, die ich so gesehen habe, sind ja nicht mit nur mit 4, sondern mit etlichen Schrauben befestigt.
Demnach sollte das schon halten.
Kippdübel sind so eine Sache,
1) brauchts ein relativ großes Loch für eine dünne Schraube
2) Sind die Schrauben relativ lang
3) wie bekommst die wieder raus, wenn es sein sollte, ohne das das Unterteil im Nirvana des Bootes verschwindet...
aber eine Überlegung wert!
Lori 07.03.2013 14:07
Hallo Adrian,
wenn Du Dir im "Kontrollzentrum" eine Signatur zulegst mit Deinem Namen, dann wird es einfacher!:knuddel
Zum Zodiacboden kann ich nix sagen. Aber das Problem hatten schon viele User, also gibt es da schon viele gute und hilfreiche Beiträge. Gib mal oben inks in die suche "Steuerstand befestigen" ein, da kommt als Ergebnis z.B. das hier:
http://87.106.135.199/forum/showthread.php?t=22711
xuxo 07.03.2013 14:09
Ok, wird bei mir kein richtiger Gfk Steuerstand, sondern nur so ein gebogenes Edelstahl Rohr Steuerstand (also relativ kleine Auflage)
Dann sollte ich wohl diese Idee (auch hier aus den Forum) mit ner Schiene auf Rampamuffen nehmen.
Wieviele M8 würdet ihr empfehlen und hat jemand mal paar Bilder von der Problematik?
Lori 07.03.2013 14:11
Warte mal bis Seppel online ist, der hat mit den Muffen und Airline-Schienen genau so etwas gebaut.
Lori 07.03.2013 14:21
Hier, schau mal:
http://87.106.135.199/forum/showthread.php?t=17465
Grauer Bär 07.03.2013 14:34
Wenn ich dem link folge Fliege ich raus ?
Lori 07.03.2013 14:46
Hm? Bei mir funktioniert der Link....:nixweiss
xuxo 07.03.2013 14:51
bei mir hat er auch gefunzt
Grauer Bär 07.03.2013 14:56
Sorry Jungs...per iphone fliege ich raus, beim Lappi läuft es einwandfrei. :hail
Mein Einwand ist also gegenstandslos. :ka5
Faro 07.03.2013 17:13
Meine Konsole ist mit 4 M10 Schrauben verschraubt, und das hält :)
Wolfgang 07.03.2013 21:50
Adrian, wenn du nur mit einem oder zwei Befestigungspunkten auf dem Deck hinkommst, schau mal nach Eriks Bighead Lösung.
Viele kleine Bohrungen halten eine große :D
M8 Löcher im Deck sind schon ein Wort zum Sonntag .......
http://87.106.135.199/forum/showthread.php?t=21752
Schon ausgiebig getestet :nixweiss
Faro 07.03.2013 22:50
Nicht ich, aber einige Kollegen von der britischen Fraktion. :knuddel Der Spass hält schon
Tommy 08.03.2013 08:00
ohne Bilder von der Steuerstandkonstruktion und von der Stelle im Boot,
an der sie montiert werden soll, macht das hier alles nicht so viel Sinn.
Vielleicht gibt es ja noch andere Befestigungsmöglichkeiten...
xuxo 08.03.2013 09:57
doch doch, das hat sehr wohl Sinn gemacht, mir wurde sehr geholfen. Wie gesagt am Anfang kam mir nur die Idee mit Kippdübel. Nun weiss ich das es noch andere Möglichkeiten gibt, die mir beide besser gefallen als die Kippdübelvariante. Vorher war´s ein riesen Problem, nun find ich´s Kinderleicht.
Danke nochmal an die Tipgeber.
Auf Wunsch mach ich dann auch ne Fotodoku vom Einbau, wenn es soweit ist.
Gruss und so...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
