1) ja, du kannst die Stöpseln offen lassen.
in den Löchern ist ein Membranventil, welches das Eindringen von Wasser verhindert aber gleichzeitig beim Gleiten das Boot entleert.
Auf folgendes solltest du aber achten: Sand, Gras oder kleines Geäst könnte sich zwischen der Membeane und der Fassung klemmen und das ganze undicht machen.
es empfiehlt sich also, die Stöpseln über Nacht daranzumachen und immer wieder kontrollieren.
Das Boot säuft nicht ab, es könnte lediglich sein, dass du morgens mit nassen Füssen startest, wenn du vergisst ;-)
2) Einen Karabiner würde ich mir nicht an die Ankerleine machen, da Ankertiefen sowieso immer unterschiedlich sind.
Zum Festmachen: du hast vorne zwei D-Ringe Links und Rechts. Dort musst du ein Seil befestigen, das durch den vorderen Haltegriff führen und wieder am anderen D-Ring befestigen.
An der Stelle, wo du das Seil durch den Haltegriff geführt hast, mache eine einfache Schlaufe.
An dieser kannst du dann das Ankerseil befestigen.
Warum so?
Damit der Zug nicht am Haltegriff entsteht, sondern auf die beiden D-Ringe verteilt wird. Der Haltegriff dient dann lediglich zur Führung des Seils.
Diese sind genau so angeordnet dass sie genau diesen Zweck erfüllen.
Gerade bei Wellen, Wind oder gar Sturm kommen sehr oft heftige ruckartige Zugkräfte an das Boot, der Haltegriff ist nicht dafür ausgelegt.
3) Ich bin.mir nicht sicher, ob du überhaupt eine eigene Boje setzen darfst.
Ansonsten suche etwas was du mit Steinen oder ähnlichem befüllen kannst, dazu gibt es etliche Ideen.
4) es gibt normalerweise zwei Löcher bzw Ösen links und rechts am Spiegel.
die sind eigentlich für das befestigen der Slipräder gedacht.
Da kannst du ein Dreieckseil befestigen.
zb Jobe Schleppdreieck mit Pulley 12ft 2P Wasserski Leine, Mehrfarbig, One Size
https://www.amazon.de/dp/B06VX4MVJY/
Montiere dir ordentliche Ringschrauben mit mächtigen Beilagscheiben oder sogar Platten, die dann den Druck besser am Spiegel verteilen.
Es sollte das schon aushalten.
